Författare Ämne: IVT TA450 Tilluftsaggregat  (läst 2485 gånger)
Utloggad Karlbertil45
« skrivet: 26 december 2022, 13:41:31 »
Tilluftsaggregatet TA450 är kopplat till IVT 570 Värmepump innomhusluft/vatten som värmer tappvarmvattnet.
TA450 tar uteluft och värmer den via tappvarmvattnet som blåses ut i sovrum och vardagsrum.
Eftersom jag eldar i braskamin reagerar termostatet (från IVT570) i hallen på att det är för varmt och stryper varmvattnet till TA450. Resultatet blir att kalluft utifrån blåses in i huset. Detta händer oavsett hur jag ställer termosatet, i läge 20 grader inomhus eller 0 grader utomhustemperatur.
Till frågan: Kan man sätta termostatet så att det inte känner av innetemperaturen så att detta inte händer?
SV: IVT TA450 Tilluftsaggregat
« Svar #1 skrivet: 26 december 2022, 13:54:03 »
Antar du menar IVT 590? Du kan ju koppla bort rumstermostaten så att värmepumpen enbart styr på utetemperatur. Då ska den hålla framledningstemperaturen. Men det blir ju förmodligen väldigt varmt inne.
