Författare Ämne: Dags att byta ut får gamla E7  (läst 2938 gånger)
Utloggad oooo_quattro
  • Stad/land: Sandared-Borås
  • Antal inlägg: 141
« skrivet: 25 december 2022, 18:05:16 »
Hej. Tänkte skriva av mig lite, har ju varit intresserad av diverse värmepumpar i många år. Nu har jag bott i nuvaran de hus i en 8 år och vår IVT E7 börjar bli dags att byta ut. Det är en E7, 140m borra.Med separat Borö VB 300/200 (torde vara 300l varmvatten).
Huset, 370m2.  190m2 uppe, 180m2 källare. Förbrukar ca 26000kwh.Då har jag bara en 3kw elpatron tillgänglig för vp (jag har blockat 2/3).
Vi har rätt kallt på vintern 17-18 grader inne. Eldar ca 3m2.
Data från VP idag när tempen är runt nollan. KB in: -0,2 Grader, KB ut -3,5 grader. Framledning bör 38, retur 32. Varmvatten bör 47,5.
Borrhål 140m, med flöde 10'000. Huset byggt 1962. Vi har hörnbadkar på ca 250l, men tror det är ca 225l som vi fyller när vi badar.
Vi önskar ha varmare inne, skulle vi ha 20 grader inne nu skulle nu 2 eller 3 elpatroner snurra dygnet runt. Sen då såklart att det inte blir dyrare :) Vår VP kan ju lägga av när som, den är från 2002.
Begärt in lite offerter. Fått 3 än så länge.
Installatör A..
#1. IVT GEO 612C och behålla befintligt borrhål.
#2. IVT GEO 616C + 150-200m extra borrhål.
Installatör B..
#3. IVT GEO 616E + EVH300 extern varmvattenberedare + 200m extra borhål.
        (denna är nära 40000kr dyrare än #2)
#4  IVT Greenline HE E14 + 200m extra borrhål.
        (denna är 15000kr billigare än #2)
Väntar på offert/besök från installatör C och D som då skall föreslå lösningar
De räknar båda med extra borrhål.
Men har Termia Atlas de vill köra. 4-18kW
Känns som det är Termia Atlas 18, IVT GEO 616 eller Nibe S1255-16 som är de man väljer lite bland.
Viktigt för oss: 1. Billig drift. 2. Bra smart styrning med möjlighet framöver för timprisstyrning mot nordpol
3. Vi skall kunna bara varmt i vårt hörnbadkar :)
Vad hade ni satsat på?
« Senast ändrad: 25 december 2022, 18:10:30 av oooo_quattro »
Tegelvilla från -63. Entréplan med 195m2 samt 30m2 ej uppvärmt vidbyggt poolhus. Suterrängplan med 185m2.
Uppvärmning IVT E7 Bergvärme med ca 140m borra. 9kW poolvärmepump. Total elförbrukning ca. 27000kWh/år
  • Antal inlägg: 10045
SV: Dags att byta ut får gamla E7
« Svar #1 skrivet: 25 december 2022, 18:15:44 »
Hur många drifttimmar är det på kompressorn respektive tillsats?
Alternativ 4, har man räknat med en volymtank eller liknande? En on/off pump på 14 kW bör ha mer än 300 liter vatten i radiatorsystemet.
  • Antal inlägg: 141
« Svar #2 skrivet: 25 december 2022, 18:34:52 »
Jag är inte hemma så kan inte kolla men säg att kompressorn går rätt mkt nästan konstant i 6 av årets månader.
Så på 20 år blir det ju 86000timmars drifttid. Men kan kolla om några dagar när jag är hemma igen. Elpatroner vill kicka in
vid +3 grader ca sen vid ca -7 och kallare vill en 3kw gå konstant. Men vi har snorkallt hemma så det är inte så bra att jämföra med.
Det är så kallt vi förfryser händerna ;) Vi måste upp flera grader för att få det behagligt.
Nix, de har inte det. Vad jag kan se.
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4112
  • Karma +3/-2
« Svar #3 skrivet: 25 december 2022, 20:15:38 »
Min sons Nibe onoff 7kW pajade och då monterades en inverter Thermia 3-12 kw in....till befintligt borrhål 130 m.
Det fungerade fint,men nu hyrs hans villa ut, så jag har ingen uppgift om förbr.
Villan 130 m2 + lilka stor källare ligger i Örebro.
  • Antal inlägg: 141
« Svar #4 skrivet: 27 december 2022, 23:36:14 »
Hemma nu och kunde kolla. 20234h på kompeessor o 5276 på tillsats.
Det där räkneverket måste slagit om eller hur
« Svar #5 skrivet: 28 december 2022, 08:48:51 »
Det här är vad jag tror:
Alternativ 4. Tror det kommer att behövas en volymtank för att få tillräcklig vattenvolym i systemet. Frågan är om effekten utan elpatron är tillräcklig när det blir som kallast ute. När elpatronen behövs kommer elen att vara som dyrast.
Alternativ 2. 612 känns för klen med tanke på den värme nuvarande pump ger.
  • Antal inlägg: 141
« Svar #6 skrivet: 28 december 2022, 22:56:24 »
Ja, det lutar åt Alt 2 av dessa.
Men framförallt att avvakta lite på de som kommer ut och skall undersöka för installation av Thermia Atlas.
Hört en del gott om den. Så vi får se om man för förtroende för installatörerna och att priset blir vettigt..
  • Antal inlägg: 141
« Svar #7 skrivet: 10 januari 2023, 22:41:07 »
Nu har jag gjort mitt val.
Blev en Thermia Atlas Duo 4-18, ny 300l vvb. Nys köldbärarrör, kompletterande borrhål 200m.
Den finns för omgående leverans, väntar nu på borrare :)
