Författare Ämne: Köldmediabrist, Polarpumpen, kan de klara garantireparation  (läst 2113 gånger)
Utloggad Ahlman
  • Antal inlägg: 45
För tre år sedan installerades en Mitsubishi FH25 via Polarpumpen.
Installatören hade koningsverktyg av enklaste sort, tittade och vred 4 gånger på samma kona innan han drog fast röret i utedelen. Momentnycklar saknades, fasta nycklar användes.
Nu när kylan kom var det 16 grader inne där innerdelen sitter och det kom 20 grader varm luft kom ur innerdelen.
Antar att problemet är brist på köldmedia.
2 års garanti återstår från Mitsubishi.
Ska man gå på Polarpumpen och be dem skicka en kompetent kyltekniker i stället för den inte så duktige som installerade.
Om nu stolpskottet skickas för att göra en garantireparation kommer han ju inte att åtgärda problemet - dåliga konor som läcker utan  han kommer bara att fylla köldmedia och sedan sticka.
Det är 4-5 meter rör mellan innerdel och utedel. Nog skall väl en kompetent kyltekniker byta båda rören och inte mickla med ytterligare åtdragning av konorna och sedan påfyllning av media.
Alla 4 konor är handdragna utan momentnyckel och förmodligen redan nu för hårt dragna "för säkerhets skull".
Med läcksökare  får han/hon göra om konan som läcker, vacumsuga och fylla upp enligt märkskylt.
En hel del som drar utan momentnyckel utan problem.
Om det nu är läckage?
Du får kontakta återförsäljare
Utloggad Thompa71
  • Stad/land: Partille
  • Antal inlägg: 677
SV: Köldmediabrist, Polarpumpen, kan de klara garantireparation
« Svar #2 skrivet: 25 december 2022, 16:00:45 »
Installerar själv något hundratal maskiner om året använder endast skiftnyckel x2. Fungerar utmärkt. Men verktygen sig spelar ju ingen roll är det en dålig flare så läcker det.  Men det är ju bara att göra en ny så är det ju fixat behöver inte byta några rör. De blir ju endast typ 15mm kortare för en ny flare.
Ring och få ut en tekniker så återstår det att se vad som är fel.
Samt att veta vad du har för modell på utedelen ?
« Senast ändrad: 25 december 2022, 16:14:56 av Thompa71 »
Momentnycklar föredrar jag själv, då har man lite mer koll på att man är rätt ute och speciellt när man står dumt till och man tycker man tagit i tillräckligt hårt med vanliga nycklar.
  • Antal inlägg: 36654
« Svar #4 skrivet: 25 december 2022, 17:20:29 »
Vi momentdrar alltid, på 4.5 år har vi inte haft en enda koppling som läckt.
I vart fall inte så mycket att någon kund reklamerat är det väl bäst att skriva.
Har ingen aning om hur vanligt det är med läckage för de som bara drar på känn.
Utloggad Ahlman
  • Antal inlägg: 45
« Svar #5 skrivet: 25 december 2022, 17:49:11 »
Tack för input. Hur bra går läcksökning om det läckt i tre år?
Vederbörande installatör var envis som satan. Det dög inte med det 50 mm hål i väggen som jag gjorde när jag installerade chunlanpumpen. På den pumpen var dessutom det grova röret grövre. Han borrade om till 60 mm och förstörde en bit av ytterväggen.
Så läcksökning är alltså ett måste.
Vad kostar förresten läcksökning åtgärdande och vacuumsugning av en proffsinstallatör?
Men det kan ju som sagt vara något annat fel.
Fungerar den inte så får du först börja med att kontakta återförsäljare, kostar inget att reparera om du har garanti om det är ett garantiärende och inte tex skadegörelse.
50mm hål med 1/4 - 1/2 rör är trångt så förstår att han kan ha velat ha en större diameter även det nu var lite tunnare dimension.
Föredrar själv ca 70mm i diameter och vägganslutningen täcker håltagningen .
Utloggad electroluxaren
  • Antal inlägg: 2459
Dratt på "känn" i +10år . inga läckor.
fördelen är att man känner om konan sitter och när kopparen kollapsar vilket är viktigt för tätheten.
momentnycklar kan luras och måste skickas på kalibrering hela tiden för veta att löser vid rätt moment
”hela tiden” ?
Kollade mina efter ca 3-4 månader och nu efter ca 13-14 månader och löste ut vid angivet moment.
Även med momentnycklar får du in en känsla , skulle inte gå tillbaka till vanliga nycklar/skiftnycklar om jag inte var tvungen.
Till och med ”gammelgubben” som varit kylnisse i +40 år har sedan ca ett år tillbaka börjat använda nymodigheter som momentnycklar  ;)
Men man gör det man gillar bäst så länge det blir tätt  tummenupp
  • Dot gäster: 2197
