Allmänt forum
Spökar i golvavlopp?
Sidor:
Prev
Alla
Ämne: Spökar i golvavlopp? (läst 4026 gånger)
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36608
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
SV: Spökar i golvavlopp?
Svar #15 skrivet:
27 december 2022, 14:56:49 »
Troligen är avloppet från brunnen ute också plugg, kanske inte så dumt om du kan få den att fungera också, NÄR du fått det där inne att fungera.
Fundera på att hyra eller köpa ett munstycke att spola med, brukar kunna finnas som tillbehör till din högtrycks-tvätt.
Ofta är det sand i rören från ett garage, och det kan vara svårt att få upp bara genom att köra med rensband.
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
HIZ
Expert på värmepump
Stad/land: Gävle
Antal inlägg: 241
HIZ
Svar #16 skrivet:
27 december 2022, 16:03:33 »
ja jag kollade på högtryckstvätten i garaget (inte min, den lämnades kvar av föreg ägare, mamma köpte huset med alla inventarier då ägarens fru flyttat till äldreboende) och det går inte att ta bort handtaget och använda den slangen som annars verkar lämplig. Inte heller att koppla en annan slang.
Jag kanske får kapa slangen och kolla på munstycken.
Senast ändrad: 27 december 2022, 16:09:52 av HIZ
2010-15 själv installerat FLVP och LLVP i 128 kvm villa som såldes 2016. 2022 intresserad av LVVP för mors räkning, men fel årstid och en verklig cirkus med oseriösa och okunniga säljare samt opålitliga installatörer.
Följer forumet lite numera efter tio års uppehåll.
HIZ
Expert på värmepump
Stad/land: Gävle
Antal inlägg: 241
HIZ
Svar #17 skrivet:
30 december 2022, 17:44:05 »
Försökte rensa genom det lilla hålet idag, med Biltemas mojäng, nyinskaffad.
Den tog sig väl med stor tvekan ner 60-70 cm, men sen var det tvärstopp.
Innan detta var det stopp flera gånger som den grävde sig genom.
Vattnet kvar i brunnen, inget rann bort.
Klippte av slangen på högtryckstvätten och hoppades att det ska gå att skarva.
(enkel apparat utan skruvade anslutningar)
Ner med den lagom tunna och styva slangen, inget munstycke alls, tog avstånd och på med apparaten.
Brunnen fylldes snabbt och inget rann ned.
Kanske går bättre med ett munstycke men har ju ingen ok anslutning.
Verkar rätt hopplöst, ska ta nytt tag med rensaren senare, och borrmaskin, det står "max 200 varv/minut" i beskrivningen, svårt att hålla koll på det, men fjädern är rätt klen och man märker väl när det går för snabbt.
Senast ändrad: 30 december 2022, 20:35:44 av HIZ
HIZ
Expert på värmepump
Stad/land: Gävle
Antal inlägg: 241
HIZ
Svar #18 skrivet:
02 januari 2023, 14:51:55 »
Framgång!
Inte så intressant för alla kunniga här, men jag tror detta är ett vanligt problem som många drabbas av så jag berättar väl hur det gick.
Borrmaskin med rensare, ett stopp ca en meter ner släppte och det drev ner flera meter.
Väl uppe så var fjädern full med ludd från tvättmaskinen.
Gjorde rent enl instruktion och smörjde in den innan den fick dra sig hemåt.
Ner med högtrycksslang utan munstycke igen och blåste på.
Spolade varmvatten och fick för mig att blanda i tvättmedel i hett vatten för att lösa upp ev kvarvarande fett i röret. En halvliter tvättmedel. (det vita som syns på bild) Tömde sen brunnen med en liten nedsänkbar pump och grävde upp all sörja på botten med en slev. Där fanns grus och sånt som lossnat från källarväggen som folk förr tydligen har sopat ner i golvbrunnen.
Detta var sista försöket innan anrop av spolbil, och det lyckades mao med lite amatörmässigt hopkok av utrustning.
Nu rinner det ner som det ska. Både via botten (smal springa) och hålet där pluggen satt, nordnordost på bild.
Senast ändrad: 02 januari 2023, 14:56:32 av HIZ
Tony B
Expert på värmepump
Stad/land: Norrköping
Antal inlägg: 400
Tony B
Svar #19 skrivet:
03 januari 2023, 07:44:25 »
Hålet måste du plugga så att det inte luktar avlopp.
Om hålet är öppet så har du inget vattenlås som stoppar lukten.
I min gamla tvättstugabrunn i gjutjärn så fick jag ta hammaren och en dålig mejsel och försiktigt hamra i botten för att få loss en stor gammal kaka av kalk , tvättmedel och dyl. Sen funkade brunnen bra till den byttes ut för det var dags för renovering
MVH
Tony
Senast ändrad: 03 januari 2023, 13:22:44 av Tony B
IVT X15 med elmätare och värmemängdsmätning på VV samt radiatorvärme
Solfångare 16m2, brukar ge 10000kWh/år.
Solceller installerade år 2023. 25 Paneler mot norr 3,6 grader takvinkel. 11 paneler mot väster. samma takvinkel.
750l acktank laddas med sol och VP samt vattenmantlad braskamininsats för värme och med förvärmning av VV. 750 l VVB tank laddas med VP
2 borrhål a 194 m aktivt borrdjup, 4 slang kollektor i båda. Frikyla
Byggt 1970. 390 m2 totalt varav 160 boarea resten biarea
Cirka 22 grader på 350 m2 resten 10 grader
Renoverat så nu är det golvärme i hela huset med några radiatorer.
Inomhus pool. Solfångarna värmer på sommaren och VP på vintern
Fjärrvärme bortkopplad
HIZ
Expert på värmepump
Stad/land: Gävle
Antal inlägg: 241
HIZ
Svar #20 skrivet:
03 januari 2023, 11:10:12 »
Ja, bara jag hittar pluggen.. annars får jag göra en.
I garaget intill finns ingen plugg i avloppet.
Jag tror det varit många äventyr med gamla golvavlopp
jag har själv inte tänkt på att undvika att spola ner luddet från filtret i tvättmaskinen
och det har de nog gjort i många år innan.
Obehagligt och konstigt att det nog kommit ner olja någon gång, som legat kvar.
Senast ändrad: 03 januari 2023, 11:13:17 av HIZ
Sidor:
Prev
Alla
Allmänt forum
gäster: 2726
användare: 8
rocas
Jisse
F
krille356
Börje__
Erik Renberg
Mike
JHK
