Författare Ämne: Byta pressotat 26,5 mot 28,5 bar Thermia villa  (läst 1882 gånger)
Utloggad BergAdde
  • Antal inlägg: 258
« skrivet: 24 december 2022, 13:46:09 »
Gött.  Jag har en driftpressotat komplett schrader t koppling
Min pump har börjat larma på hp, knackar jag på drift pressostaten fungerar pumpen i en vecka utan krångel,. Felet kryper närmare nu.  Drift original är 26,5 bar tror jag.  Kan jag stoppa i en 28,5 som ersättning istället?  Så länge tills de byter allt i sommar?  Komplett schrader på seviceporten.
Gäller alltså driftpressotaten som är defekt så pumpen löser istället på hp.
Bar skillnad 26,5 till 28,5 bar.
  • Antal inlägg: 31236
SV: Byta pressotat 26,5 mot 28,5 bar Thermia villa
« Svar #1 skrivet: 25 december 2022, 01:49:48 »
Det bästa vore om du hade en 26,5 bars pressostat?
Jag tror du kan hitta den på nätet?
Utloggad BergAdde
  • Antal inlägg: 258
« Svar #2 skrivet: 25 december 2022, 09:00:27 »
Jag saknar koningsverktyget.
Jag har en på 20 bar och en på 28,5 bar som redan är konade med mutter.
« Senast ändrad: 25 december 2022, 09:04:13 av BergAdde »
  • Antal inlägg: 4316
« Svar #3 skrivet: 25 december 2022, 10:55:19 »
26,5 bar är 59,7 grader. 28,5 är 63 grader.
Jag tycker inte du ska montera den, all gas som kommer läcka ut vid ingreppet innan det tätar kommer störa pumpens drift. För jag antar du inte sänker trycket i maskinen innan.
Köp en extern termostat istället. Bimetallgivare NC och sätt fast utanpå framledningen.
Du kan även sätta någon enklare elektrisk pressostat.
55c
https://www.amazon.se/SeKi-Temperaturbrytare-temperaturbegr%C3%A4nsare-termobrytare-temperaturregulator/dp/B09FXM5W5T/ref=sr_1_6?crid=55X2PJSWG5GX&keywords=temperaturbrytare+60+nc&qid=1671962103&sprefix=temperaturbrytare+60+nc%2Caps%2C115&sr=8-6
60c
https://www.amazon.se/SeKi-Temperaturbrytare-temperaturbegr%C3%A4nsare-termobrytare-temperaturregulator/dp/B09FXKBL43/ref=sr_1_7?crid=55X2PJSWG5GX&keywords=temperaturbrytare+60+nc&qid=1671962069&sprefix=temperaturbrytare+60+nc%2Caps%2C115&sr=8-7
https://www.amazon.se/dp/B07RHDCH6T?psc=1&ref=ppx_yo2ov_dt_b_product_details
Så jag tror du tjänar på göra det enkelt istället.
« Senast ändrad: 25 december 2022, 10:56:58 av HBerggren »
Utloggad BergAdde
  • Antal inlägg: 258
« Svar #5 skrivet: 26 december 2022, 02:11:13 »
Nej inte på hetgasröret, på värmebärare fram, men annars ja, tycker det är en smidig lösning.
Problemet är att man fångar inte signalen om värmebärarpumpen är sönder. Men när HP-pressostaten sitter kvar så anser jag att det inte gör något. Antar man vill klämma ut några år extra i ditt fall, då tycker jag en utvändig pressostat inte är en dum idé.
Utloggad BergAdde
  • Antal inlägg: 258
« Svar #6 skrivet: 26 december 2022, 11:51:30 »
Ifall bredaren är kall och spottar ut 50-60 grader till en kall bredare, om givaren sitter på framledningen kommer inte givaren att slå av vi är 60 grader om givaren är innan bredare och bredaren i sig är kall?
Ja tänker att tempen på röret kan vara 60 grader men bredaren är fortfarande kall? Eller tänker jag fel?
« Svar #7 skrivet: 27 december 2022, 01:31:41 »
Ja du tänker fel, värmepumpen kan bara höja 5-10 grader över vad returtemperaturen är. Så aldrig 30 grader in och 60 grader ut.
Utan 30 grader in så blir det cirka 37 ut osv.
Utloggad BergAdde
  • Antal inlägg: 258
« Svar #8 skrivet: 27 december 2022, 08:26:31 »
Okej. Tack så mycket.  tOOmten
