Frånluftsvärmepumpar
IVT
Rickard
Öka golvvärmen funkar ej. IVT490
Next
Alla
Ämne: Öka golvvärmen funkar ej. IVT490 (läst 3688 gånger)
Urban 57
Nybörjare
Antal inlägg: 7
Värmepump eller värmepumpar?
Urban 57
24 december 2022, 12:26:58 »
Hejsan alla duktiga :-)
Är första vintern i huset och försöker förstå hur IVT490 och golvvärmen funkar.
Enplanare på 98kvm, vattenburen golvvärme i badrum å hall, för övrigt radiatorer.
Men får ingen riktig värme på golvvärmen, den styrs med en Siemens RVA36.531, spelar ingen roll om den står på auto eller kontinuerlig drift, vredet står på max(26grader) har ändrat i menyn, "sidan"17 till 20grader från 12,5.
Har ändrat hastighet på cirkulationspumpens hastighet från lägsta(1) till högsta(3) på vredet då blev det tillfälligt lite bättre, har mina aningar om att det är framledningsvattnet från IVT:n som inte är tillräckligt varmt, det finns två termometrar, (en före cirkulationspumpen å en efter) i centralen för golvvärmen och båda står på ca:25grader
Vad är det för "mackapär" den där svarta/vita med ett vred på? går ej att vrida på, törs inte ta i.
//Kalla fötter
Västerhaninge 17
Expert på värmepump
Stad/land: Stockholm (Haninge)
Antal inlägg: 619
Västerhaninge 17
SV: Öka golvvärmen funkar ej. IVT490
24 december 2022, 12:46:00 »
Om värmen från din IVT490 ej räcker till så får du parallellförskjuta värmekurvan (högre värde)
https://vpkollen.se/uploaded/manualer/IVT/Anvandarhandledning_IVT490.pdf
Sid 19 i användarhandledningen .
Din elförbrukning kommer att öka .
Stockholm,Byggår 2008,1.5 pl,84 m2 nere, tot 161 m2 ,värmeslang i betongplattan (pålad) Garage 35 m2
IVT490 FLVP (Dec 2008 - Sep 2026) Daikin Caldo XRH30 (inst Dec 2019) Nibe S735-7 (Sep 2026 -)
2010: 15439kwh (total förbr)Ö-våning ej isolerad
2011: 11777kwh (t.f) Ö-våning isolerad
2012: 12049kwh (t.f)
2013: 11973kwh (t.f)
2014: 11522kwh (t.f) luftvärmepump inst. November
2015: 10367kwh (t.f)
2016: 12227kwh (t.f)
2017: 13424kwh (t.f) 700 w Byggfläkt inkopplad i garaget
2018: 15182kwh (t.f)
2019: 15752kwh (t.f)
2020: 12472kwh (t.f) LLVP mont i garaget Augusti + Braskamin i huset (600 kg täljsten)
2021: 13699kwh (t.f) Har haft +20 gr i garaget och eldat mindre .
2022: 12249kwh (t.f) Eldat som en tokig , 20gr i garaget .
2023: 11806kwh (t.f)
2024: 11566kwh (t.f)Ngt lägre temp i garaget 16-18 gr .
2025: 11502kwh (t.f)
Erik Renberg
Antal inlägg: 943
Karma +0/-1
Respekterar naturlagarna
Erik Renberg
24 december 2022, 13:43:34 »
Kolla efter modellbeteckning och märke på grejen med vredet och surfa reda på en manual! Verkar ju vara där du styr temperaturen på framledningen till golvet (ändrar inblandningen av returvatten till golvet tror jag). Tror inte du behöver höja kurvan, för golvvärme kräver ju lägre temp än radiatorer.
Larsmaja
Lär mig något nytt varje dag. Absolut inte
Expert på värmepump
Stad/land: Lund Södra Sandby
Antal inlägg: 582
IVT490
Larsmaja
24 december 2022, 20:45:17 »
Det är en shunt med shuntmotor som shuntar ut värmevatten till golvvärmen.
Första steget är väl att kolla så shunten fungerar.
Svarta vredet följer shunten som shuntar ut varmt vatten till golvvärmen, kolla på ratten för se om den ändrar sig. Testa med att sänka börvärdet för golvvärmen så det är lägre än rådande då skall den stänga, ökar du börvärdet så det är högre än rådande temp skall den öppna. Den går sakta så det tar kanske någon minut för att gå hela vägen. Känn med handen på utgående rör till golvvärmen för att se om det blir förändring i temperaturen. Din beskrivning tolkar jag som det bara är golvvärmen som bråkar.
Senast ändrad: 28 december 2022, 08:36:39 av Larsmaja
IVT490 år 2003 132 m2
2019 2700kWh/år drivenergi.
Kompletterad 20190101 med LVVP INVEST LVE 09 drivenergi 358kWh/år
Braskamin 0 m2 ved/år.
6 m2 Vakuumrör solfångare, 9,47 kWp solceller.
750l ackumulatortank
År 2004 ca 17000kWh
Nu import netto c a. -600 kWh/år 2 personer, ort Lund.
Ink. Elbil BMW i3
Byter bara ut "konstaterade defekta" komponenter.
Urban 57
Nybörjare
Antal inlägg: 7
Urban 57
25 december 2022, 10:21:41 »
Larsmaja, var sänker man börvärdet lättast, har mina aningar om att det görs på manöverenheten som är en Siemens RVA36.531 och ändra den till kontinuerlig drift och sänka tempen med ratten, är jag rätt ute?
//Urban
HIZ
Expert på värmepump
Stad/land: Gävle
Antal inlägg: 241
HIZ
25 december 2022, 12:49:38 »
Har haft hus med IVT480, som vi skrev en hel del om för många år sen.
Den gav inte mer än en vinst på ca 1600 Watt om jag minns rätt.
Många bytte till den du har, men äldre frånluftare ger inte mycket, oftast ca 2KW.
och det finns original en elpatron på 9 KW.
Vet du om elpatronen jobbar ibland?
Frånluftaren driver väl även radiatorerna antar jag så det lär absolut behövas elpatron tillskott i den kylan som råder
Senast ändrad: 25 december 2022, 12:54:31 av HIZ
2010-15 själv installerat FLVP och LLVP i 128 kvm villa som såldes 2016. 2022 intresserad av LVVP för mors räkning, men fel årstid och en verklig cirkus med oseriösa och okunniga säljare samt opålitliga installatörer.
Följer forumet lite numera efter tio års uppehåll.
Larsmaja
Expert på värmepump
Antal inlägg: 582
IVT490
Larsmaja
25 december 2022, 13:44:02 »
Har tyvärr ingen erfarenhet från den reglerutrustningen.
Här finns en länk men den har du kanske redan koll på.
https://www.tekniskaverken.se/siteassets/tekniska-verken/fjarrvarme/reglercentralen/siemens-rva36-531-ags.pdf
Här en länk till shuntmotorn. Kabeln till donet går att dra ut som man skall gör vid handmanöring enl. data bladet.
http://www.tornlinds.se/assets/ssy319-st%C3%A4lldon.pdf
Senast ändrad: 26 december 2022, 11:30:25 av Larsmaja
År 2004 ca 17000kWh
Ink. Elbil BMW i3
Urban 57
Nybörjare
Antal inlägg: 7
Urban 57
26 december 2022, 11:34:55 »
Larsmaja, jag har provat ändrat temperaturen på alla ställen jag kan komma på, både upp(max) och ner(min) och det händer inget på shuntvredet å samma temp på termometrarna.(ca:25)
Ska det gå att vrida på shuntvredet manuellt, har provat men sitter som "berget"
Men har inte ändrat nåt på IVT:n(ännu)
Såg den andra länken nyss, tack.
Där står det att man ska dra ur kontakten om man vill köra den manuellt.
Men vredet är i princip fullt öppen (1)
Senast ändrad: 26 december 2022, 12:31:22 av Urban 57
Erik Renberg
Antal inlägg: 943
Karma +0/-1
Erik Renberg
Svar #8 skrivet:
26 december 2022, 11:49:31 »
Har du läst manualen som länkades till? Det står hur man kör manuell drigt.
Senast ändrad: 26 december 2022, 13:58:28 av Erik Renberg
Larsmaja
Expert på värmepump
Antal inlägg: 582
IVT490
Larsmaja
Svar #9 skrivet:
27 december 2022, 09:51:57 »
Kan va mer än bara shunten och dess utrustning för golvvärmen som strular, om IVT490 också strular och ger för låg framlednings temperatur. Om jag tolkar översta bilden rätt så är framlednings röret till höger längst nere på bilden, känn på röret för att få koll på temperaturen på flödet från IVT490, detta bör hålla vad framlednings temperaturen är från IVT490.
Kan vara problem med IVT490 så den ger för låg framledningstemperatur.
Senast ändrad: 27 december 2022, 09:54:29 av Larsmaja
År 2004 ca 17000kWh
Ink. Elbil BMW i3
Urban 57
Nybörjare
Antal inlägg: 7
Urban 57
Svar #10 skrivet:
27 december 2022, 11:30:34 »
Larsmaja, här är mina värden från IVT:n för någon dag sedan.
Framledningsröret är varmt, men blir svalare där dom två andra rören ansluter.(bild 1 nere till höger)
GT1 45 (44,8) Framledningsvärme
GT2 -11 Utetemp
GT3:1 47,1 Tappvarmvatten
GT3:2 46,7 Varmvatten
GT3:3 44,3 Värmevatten
GT6 81,8 Komppressor
Värmekurva 5,0
Finjustering +8/-8 2,0
Senast ändrad: 27 december 2022, 15:11:50 av Urban 57
Larsmaja
Expert på värmepump
Antal inlägg: 582
IVT490
Larsmaja
Svar #11 skrivet:
27 december 2022, 12:07:14 »
Temperaturerna i IVT490 verkar helt OK.
Kolla temperaturen på till loppsröret vid golvvärmefördelningen som kommer från IVT-n där borde temperaturen var som GT1 visar. Annars är där dåligt flöde. Råder där runt GT1 temperatur är det fel på shunten, kanske något mekaniskt fel.
År 2004 ca 17000kWh
Ink. Elbil BMW i3
Urban 57
Nybörjare
Antal inlägg: 7
Urban 57
Svar #12 skrivet:
30 december 2022, 11:53:59 »
Provade att dra ur kabeln till ställdonet, ska tydligen gå att ändra på omställningsvredet då, men den går ej att rubba, någon som vet om det?
Lutar åt att ringa någon VVS:are.
Urban 57
Nybörjare
Antal inlägg: 7
Urban 57
Svar #13 skrivet:
30 december 2022, 11:55:32 »
En till bild
Larsmaja
Expert på värmepump
Antal inlägg: 582
IVT490
Larsmaja
Svar #14 skrivet:
30 december 2022, 19:10:12 »
Mitt mellan motordonet och shuntventilen sitter en invändigt gängad mutter, det är denna som fäster ställdonet mot motordonet. Där kan du skilja motorn från shunten, det rinner inte ut något vatten där. Det är en ”pigg” mitt i centrum som motorn trycker på. Så om du lossar shunten så kanske går att vrida på ratten på motordelen, går det att vrida på efter så kan det vara shuntventilen som fastnat. Det krävs rätt stor kraft för att trycka in den, den har fjäder för återgången.
Senast ändrad: 30 december 2022, 21:05:46 av Larsmaja
År 2004 ca 17000kWh
Ink. Elbil BMW i3
Next
Alla
IVT
Rickard
gäster: 2752
användare: 7
dms_ax
svenske kocken
tipo874
BiggerDigger
tyke
rocas
Mike
