Författare Ämne: F1255-6 maximal kompressorfrekvens?  (läst 2860 gånger)
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 2144
  • Energi- och VP-nörd
« skrivet: 23 december 2022, 23:07:14 »
Farsan har en F1255-6 frekvensstyrd bergvärmepump.
En fråga dök upp vid julbordet, är maxfrekvensen 90 Hz (dvs 75% av 120 Hz) eller är den låst vid 75 Hz (av 100 Hz)?
Hur många Hz maxar den låst/upplåst?  Sc:,h
God Jul!
« Senast ändrad: 23 december 2022, 23:44:23 av kWhalp »
  • Antal inlägg: 31245
SV: F1255-6 maximal kompressorfrekvens?
« Svar #1 skrivet: 24 december 2022, 01:11:21 »
https://www.nibe.eu/assets/documents/16703/231513-6.pdf
Enligt sid 65 så är det max 75% på en 6 kW och man låser upp detta i 5.1.24.
Det borde då vara max 120 Hz och 75 % är då 90 Hz.
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
« Svar #2 skrivet: 24 december 2022, 08:44:06 »
Precis vad jag också läst, men tänkte höra om nån säkert vet/testat. :)
Utloggad perra83
  • Antal inlägg: 1571
« Svar #3 skrivet: 24 december 2022, 11:07:38 »
Prova!
Flera installatörer som jag har pratat med säger att man vanligtvis "låser upp" dom för att få en 8kW maskin. 7,3kW för att va exakt.
Tot förb
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
« Svar #4 skrivet: 24 december 2022, 11:33:12 »
Prova!
Okej, ska se om jag passerar stugan där värmepumpen står.
Hur testar jag enklast maxfrekvensen?
Gradminuter i botten, eller testkörning i verktygsmenyn 5.x?
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
« Svar #5 skrivet: 26 december 2022, 09:31:13 »
Så, nu har jag tittat närme på värmepumpen!  tOOmten
83Hz gick den i vid periodisk höjning av varmvatten, så då bör maxfrekvensen vara 90 Hz av 120 Hz (75%).
Är det enkelt att låsa upp/spärra?  Sc:,h
Eller är det som med BBR-menyn att man får göra det en gång, sen måste man byta ut displaykortet?  help
« Svar #6 skrivet: 26 december 2022, 14:39:50 »
Det där är enkelt, bara att ändra spärrbandet i 5.1.24, kan göras om hur många gånger som helst.
Utloggad Uffen
  • Antal inlägg: 391
« Svar #7 skrivet: 26 december 2022, 19:09:06 »
Bockar du av spärrbandet går den hela vägen till 120 Hz. Du hör ett tydligt vinande från den då. Det är nog främst av ljudskäl man lägger spärren på 90 Hz.
Nibe F1255-6, 150 m borrhål, 2 klimatsystem, golvvärme + radiatorer. Villa Uppsala 1 1/2 plan 196 kvm byggd 1996. FTX Östberg Heru 100 SEC. Solcellsanläggning 10,6 kWp. Solar Edge 17 kW växelriktare med optimerare. 38 st JA-Solar 280 W monokristallina solceller. Beräknad årsproduktion 9 000 kWh vilket medför 0 kWh nettobehov för värme och hushållsel.
Garaget: Daikin FTX35KV1B luft-luft
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
« Svar #8 skrivet: 26 december 2022, 19:21:28 »
Okok! :)
(Ineffekten på kompressorn ökar och COP lär väl sjunka också!  a:gl)
