Författare Ämne: Nibe Fighter 1225-6 Inställningar?!?  (läst 3011 gånger)
Utloggad friskens
  • Antal inlägg: 14
« skrivet: 23 december 2022, 20:11:20 »
Har en Fighter 1225-6 som gått 62000 timmar och nu börjar jag undra om en kanske ska ha andra inställningar än orginal då den i dagarna larmade på VP retur HÖG och rappt började köra på elpatronen istället.
Till saken hör kanske att de vattenburna systemet i huset har mixat 1-rör på nedervåning och i garagetillbyggnad och 2-rörs system på ovanvåning med 5 radiatorer allt kopplat till samma bergvärmepump! Försökt trimma in ovanvåningen med kranen som sitter på returen där uppifrån men antingen blir det för varmt och ingen värme på nedre plan eller för kallt och all värme i antingen garaget eller huset (det verkar också slumpmässigt.
Bifogar lite bilder från inställningarna i pumpen. Förutom det jag fotade så står den på -90 gradminuter för pumpen och -500 gm för el-tillsats. Och de inställningarna hade jag ändrat i dagarna då jag insåg att den stod helt standardinställd på -50 / -100 vilket resulterade i att el-tillsatsen gick konstant.
Edit: Såg att bilden på kurvan inte blev med, har kurva 9 nu men den kördes på 12 tidigare av nån okänd anledning.
« Senast ändrad: 23 december 2022, 20:15:22 av friskens »
  • Antal inlägg: 10040
SV: Nibe Fighter 1225-6 Inställningar?!?
« Svar #1 skrivet: 23 december 2022, 20:25:44 »
Köldbärargivarna är fuktskadade, de visar för höga värden då.
Vilket år installerades pumpen?
Vad var det för temperatur ute när bilderna togs och var ligger huset?
Utloggad friskens
  • Antal inlägg: 14
« Svar #2 skrivet: 23 december 2022, 20:54:00 »
Installations år 2008
-4 utomhus har jag för mig. Trodde den bilden var med bland bilderna :D
  • Antal inlägg: 31224
« Svar #3 skrivet: 24 december 2022, 01:16:26 »
Det är 2 grejer du kan göra.
Ändra (52) i menyn med VB-r till (A) så kommer den slå ifrån senare på hög retur.
Ställ in värmebärarpumpen på läge 1 (av 3) så kommer diffen mellan VB-Fram och VB-R öka vilket gör att den klarar högre VB-fram innan den slår ifrån på hög retur.
« Svar #4 skrivet: 24 december 2022, 08:56:33 »
Om det var på sommaren pumpen installerades har den gått ca 13,5(räknade fel) 15 år vilket betyder 4600 4100 drifttimmar per år. Det är mycket. Det verkar nästan orimligt många timmar men det är rätt många tillsatstimmar också så det kan stämma. Pumpen är för klen i förhållande till husets värmebehov (omdömet kvarstår).
Över 50 grader framledningstemperatur när det är -4 ute tyder på att antingen passar radiatorsystemet inte riktigt bra ihop med en värmepump, radiatorerna är för små. Alternativt är det stor obalans mellan flödena till de olika radiatorerna så att det finns radiatorer som kortsluter flödet (vattnet passerar dem utan att kylas ner nämnvärt).
Håller med Carl om att värmebärarflödet är för högt. Det bör vara ca 7 graders temperaturdifferens över pumpen när den går.
Det kan nog vara lite knepigt att få rätt flöden till radiatorerna när det är blandat ett- och tvårörssystem. Men det kan finnas en hel del pengar att spara genom att få till rätt flöden till radiatorerna.
« Senast ändrad: 24 december 2022, 10:02:39 av Roland »
Utloggad friskens
  • Antal inlägg: 14
« Svar #5 skrivet: 24 december 2022, 09:32:15 »
Roland: Pumpen driftsattes 2008 01 17 så mitt i smällkalla vintern rev de ut en oljepanna för och ersätta med pump ... Har använt både värmekamera och snap-on-termometrar för och bekräfta temperaturerna till 2-rörs systemet. Verkar som att det blir "varmvattenlås emellanåt till 2-rörs systemet och typ inget händer i 1-rörs systemen medans termostaterna öppnar i 2-rörs systemet (på ovanvåningen). 1-rörs systemet är uppdelat i flera slingor varav den som går till garaget enbart består av 2 enorma radiatorer (2 m x 0.5m) och de verkar ta mestadels av värmen om man tillåter dem (via termostaterna) men även där är returen väldigt varm. Resten av nedre plan består mestadels av 1 m x 0.5 m hur de är kopplade har jag ingen aning om då rören ligger i trossbotten och det ifrån "huvud stammen" bredvid pumpen enbart går ut 3 rörpar (garage, hus 1-rör (nedre plan) och 2-rör (övre plan) de är bottenmatade med termostaten nedtill ... och 8 st till antalet. Dessutom finns 2 ställen där det suttit element ursprungligen men jag vet ej då de avinstallerades) 2-rörs elementen på ovanvåningen är i samma stil men matningarna på sidan på mer klassiskt vis. (har dammsugit sönder minst 1 termostat på bottenvåning, och katten sprang in i en så den gick sönder, och lutade ett hyllplan mot väggen som hade sönder en annan ... vem fan sätter termostater 1 cm ovanför golvet egentligen ...)
Carl N: Menar du att jag ska sänka flödet på värmebärarpumpen? Ifall det är det du menar har jag redan provat och enda som händer är att hela nedervåningen blir iskall och enbart 2-rörs slingan verkar då få cirkulation. Och pumpen lyckas gå varm på värmebärarsidan även då.
« Svar #6 skrivet: 24 december 2022, 10:15:06 »
Har rättat föregående inlägg. Räknade fel på ett år plus att installationen gjordes tidigare än jag antog.
I ett ettrörssystem kan temperaturfallet över en enskild radiator vara litet men temperaturfallet över hela slingan kan vara stort. Det blir lägre flöde för samma överförda mängd värme vilket gör att man kan använda klenare rör. Går det inte att ordna med fast instrypning av radiatorerna i garaget? Är returen från dem varm känns det som att de får  för högt flöde med tanke på deras storlek.
Utloggad friskens
  • Antal inlägg: 14
« Svar #7 skrivet: 24 december 2022, 13:39:50 »
Antagligen skulle alla tre vägar ut från pumpen behöva separata slingor, vad tror ni om typ en tekniktank av något slag emellan och sen koppla den mot separata sling pumpar? Eller skulle nibe bgvmp ta skada av en sån setup?
« Senast ändrad: 24 december 2022, 13:43:16 av friskens »
Utloggad friskens
  • Antal inlägg: 14
« Svar #8 skrivet: 24 december 2022, 13:47:12 »
Några bilder till ... Nu med under menyn för gradminuter!
  • Antal inlägg: 4316
« Svar #9 skrivet: 24 december 2022, 17:44:30 »
Pumpen skulle älska att få lite flödesbalans i radiatorslingorna. Har du möjlighet, så koppla det så. Hög framledning ger slitsam drift och dålig verkningsgrad.
Utloggad friskens
  • Antal inlägg: 14
« Svar #10 skrivet: 25 december 2022, 00:23:49 »
T.ex en tekniktank på 200 liter med enbart slingor för element? Dvs utan vvb. + 2 eller 3 pump + shunt koppel kopplad till den. Till saken hör att jag har en äldre 500 liters ack ståendes i okänt skick med vv slinga i men osäker på hur bra designad den är vs en modern teknik tank.
« Svar #11 skrivet: 25 december 2022, 01:06:35 »
OK, då måste du ge dig på radiatorerna i 2-rörslingan och strypa in dessa för att tvinga flödet i 1-rörslingan att bli bättre.
Under termostaten sitter en ventil, ofta kan man reglera grundflödet här, annars måste man göra det på returventilen, under täckmutter sitter en skruv som man skruvar ner i botten och öppnar X antal varv.
Det viktiga är att ingen radiator får vara lika varm nertill som upptill (av 2-rörsmodellerna), de måste vara lite svalare nertill, annars tjuvar de flöde från övriga systemet.
