Författare Ämne: liten pump, förlänga slingor  (läst 3993 gånger)
Utloggad Kilbyking
  • Antal inlägg: 37
  • Amatör utan dess like!
SV: liten pump, förlänga slingor
« Svar #15 skrivet: 28 december 2022, 08:46:47 »
Menar alltså att förlänga jordvärmekollektorn från 600 m till 800 m sammanlagt.
Tack för hjälpen!
Smurfen, hur långa slingor skulle behöva då? Till en 16kw pump
215kvm x2 från -1920talet
garage och bi utrymmen på plan1 x 6radiatorer
2lägenheter på plan2 x 15radiatorer
2x300m jordslinga
Nibe F1155-12kw samt Nibe 300L vvb
  • Antal inlägg: 19492
« Svar #16 skrivet: 28 december 2022, 19:05:02 »
Har dålig koll men om du gör 2*500 meter så bör det räcka men vet inte om flödesmotståndet blir för stort då men det finns säkert nån här som har koll.
  • Antal inlägg: 10042
« Svar #17 skrivet: 28 december 2022, 19:58:27 »
Man vinner inte så mycket på att förlänga markslingan. En stor del av värmen man tar ut från marken är värmen från markfuktens frysning i närheten av slangen. Därför blir det svårt att komma upp till noll grader in vintertid. Det förutsätter att man tar ut så låg effekt per meter att det inte bildas is vid slangen. Det är pumpen som är för klen i förhållande till värmebehovet.
  • Antal inlägg: 36602
« Svar #18 skrivet: 29 december 2022, 09:07:19 »
Håller med, det du vinner på en slinga till är troligen inte mer än 2 grader varmare brine in, typ från -2 till 0 som kallast på inkommande.
Det ger ca 5% energibesparing, om din värmepump idag förbrukar 10 000 kWh så blir det alltså runt 500 kWh/år.
Kan kanske bli lite mer också, men lägger du samma pengar på en luftvärmepump och lite isolering så sparar du nog mer.
Nu är det ju svårt att jämföra, idag har du ju stängt av elstillskottet, en luftvärmepump och bättre isolering skulle kanske göra att din nuvarande värmepump inte behövde tillskott, men att energiförbrukningen skulle kunna bli högre om du hade lite varmare inne, eller eldade mindre med ved.
Det troliga kanske blir att du har varmare inne och eldar mindre med ved och får ungefär samma elförbrukning.  dontknow
Nåt vi gjorde när vi köpte vårt hus var att täta om fönstren.
Vi hade kopplade tvåglasfönster där listerna var dåliga, så de bytte vi, men det riktigt stora besparingen kom när vi satte dammtätningslister MELLAN bågarna, där fanns inget innan, så hela fönstret fungerade som värmeväxlare.
Kall luft kom in mellan glasen, värmdes upp där, och åkte ut i överkant fönsterkarmen.
När vi satte in dammtätningslisterna blev det noterbart mindre kallt på golven framför våra fönster och en helt annan "känsla" i hela huset.
Så har du kopplade 2-glas fönster, kolla upp det (även i källaren), det kan göra större skillnad än du tror.
Utloggad HIZ
  • Stad/land: Gävle
  • Antal inlägg: 241
« Svar #19 skrivet: 29 december 2022, 11:37:51 »
Intressant, kall luft in mellan glasen, hur kommer den in där?
2010-15 själv installerat FLVP och LLVP i 128 kvm villa som såldes 2016. 2022 intresserad av LVVP för mors räkning, men fel årstid och en verklig cirkus med oseriösa och okunniga säljare samt opålitliga installatörer.
Följer forumet lite numera efter tio års uppehåll.
Utloggad Valiant
  • Antal inlägg: 925
« Svar #20 skrivet: 29 december 2022, 17:01:26 »
Man kan säga att i alla äldre 2-glas fönster kommer utomhusluft in mellan det yttre och inre fönstret. Dock i begränsad mängd. I princip är det en springa runt om hela fönstret, ansluten till ytterluft. Detta gör att kondens inte skapas mellan fönsterrutorna. Gummilist skall täta innerfönster mot innersida.
Rickard har nu satt in en dammtätningslist emellan de båda fönstren. Dammtätning är en porös list som fortfarande släpper igenom luft, men i mer begränsad omfattning för att förhindra skadlig kondens mellan fönstren. Den påminner om skumgummi, men är mer formfast.  Detta ger bättre isolering, men man måste vara uppmärksam på kondens.
« Svar #21 skrivet: 29 december 2022, 18:27:57 »
Kollade i jul loggen det var -11 grader och kompressorn låg runt 80 hz tror jag det var är det max har för mig att jag sett 120hz eller är det på andra inverters så är verkligen vp så underdimensionerad den bör ju klara bra mycket kallare eller blir det väldigt kallt där du bor.
Utloggad Kilbyking
  • Antal inlägg: 37
« Svar #22 skrivet: 29 december 2022, 20:18:35 »
Stort TACK för ALL info!  "love"
Snabb googling så hittade jag 100m slang för 2000kr så kanske förlänger med 100m på varje slinga.. vi får se
Jag kittade om fönstren på undervåningen och målade dom för nått år sen, ska gå igenom dom i sommar med dammlister och tätlister  tummenupp
Skulle sån där plastskiva funka som jag sett så det blir ”3-glas fönster”? Vart lite sugen på en modell som är ”okrossbar” men vart lite osäker på funktion med fukt å så.. https://www.stocksundet.se/category/plastskivor-pet-glasklar-blank
Pumpen maxar vid 94hz har jag för mig, lr 92hz
2x300m jordslinga
« Svar #23 skrivet: 29 december 2022, 20:47:12 »
Den klenaste 1255 kan man öåsa upp för mer effekt kanske är lika på de större tycker 94 hz låter lågt men har egenligen ingen koll.
« Svar #24 skrivet: 30 december 2022, 08:09:59 »
Har inte läst nåt om att man kan trimma de större, det är bara lillen.
Jo, det är viktigt att sätta in den där typen av "skumgummilister" mellan bågarna, och jag mixtrade med att ha kvar en liten öppning längst ned och upptill, ca 1 dm uppe och nere, men det fönstret blev lika kallt som innan, man måste sätta hela vägen.
Vi har aldrig haft tillstymmelse till kondens mellan rutorna, däremot får vi mycket mindre is på insidan av fönsterna nuförtiden, innan kunde vi ha 5-10 mm is längst ned på fönstret om det var under -20 ute, nu skall det mycket till innan det börjar isa.
Vi har dessutom bytt ut de flesta gamla fönstren nu, men 3 stycken finns fortfarande kvar, och de sköter sig bra.
De är ju bara 49 år.
Igår var det -24 när jag åkte till jobbet.
Nu är det 0°C och har kommit nästan 2 dm snö i natt.
Snacka om växlande väder.
Elpriset är 20 öre/kWh.  huuura huuura huuura huuura huuura
(Synd bara att man inte har timpris så man kan brassa på med MERA EL!)
« Svar #25 skrivet: 30 december 2022, 08:22:48 »
Kanske är max med 94 hz men hur som helst andelen elspets bör inte bli så hög den bör ju klarar lite kallare än -11 i alla fall.
Utloggad Kilbyking
  • Antal inlägg: 37
« Svar #26 skrivet: 04 januari 2023, 09:52:33 »
Ja vi får se hur det går med allt, men fönstren skall gås igenom mer noggrant iaf  a:gl
Läste att man kan uppgradera mjukvaran, jag har aldrig gjort det.
Tjänar man nånting på det eller är det bara för dom riktigt ingrodda värmepumps snubbarna?  dontknow
2x300m jordslinga
Utloggad Valiant
  • Antal inlägg: 925
« Svar #27 skrivet: 04 januari 2023, 11:28:35 »
Mitt vanliga svar: Detta är inte en dator eller telefon utsatt för attacker eller behov av nya program. Rör inte något som fungerar!
Inom industrimaskiner uppdaterar man vid faktiska behov. Någon jagar en finess som tillkommit, som just de anser sig behöva.
Utloggad Kilbyking
  • Antal inlägg: 37
« Svar #28 skrivet: 04 januari 2023, 17:24:43 »
Misstänkte det, tack för svar  "love"
2x300m jordslinga
