Författare Ämne: liten pump, förlänga slingor  (läst 4005 gånger)
Utloggad Kilbyking
  • Antal inlägg: 37
  • Amatör utan dess like!
« skrivet: 23 december 2022, 18:51:23 »
Hej och god jul allihop!
Jag har som sagt en för klen jordvärmepump F1155-12kw med 2x300m slang och jag tänkte om jag skulle förlänga dom i sommar för att pumpen inte ska gå på högvarv jämt, kan man på nått sätt räkna ut hur mkt man skulle kunna förlänga?
bifogar en loggning där jag har ca 18grader inne och utetemp ca 0 till +3
« Senast ändrad: 23 december 2022, 19:03:13 av Kilbyking »
215kvm x2 från -1920talet
garage och bi utrymmen på plan1 x 6radiatorer
2lägenheter på plan2 x 15radiatorer
2x300m jordslinga
Nibe F1155-12kw samt Nibe 300L vvb
SV: liten pump, förlänga slingor
« Svar #1 skrivet: 23 december 2022, 19:07:10 »
Hej! Värmepumpen är som sagt alldeles underdimensionerad för ett så stort hus men NIBE VPDIM anger ändå att energibesparingen kan bli runt 40000 kWh/år så det är ju bra. Kollektorslangen bör då vara totalt 930 m i fast lera. Men byter du till en kraftigare värmepump så behövs ändå längre kollektorslang. Går ju också att kombinera bergvärme och jordvärme om det inte är väldigt djupt ner till berget där du bor.
Utloggad HIZ
  • Stad/land: Gävle
  • Antal inlägg: 241
« Svar #2 skrivet: 23 december 2022, 19:29:14 »
Kan man kombinera med en LLVP?
« Senast ändrad: 25 december 2022, 15:53:18 av HIZ »
2010-15 själv installerat FLVP och LLVP i 128 kvm villa som såldes 2016. 2022 intresserad av LVVP för mors räkning, men fel årstid och en verklig cirkus med oseriösa och okunniga säljare samt opålitliga installatörer.
Följer forumet lite numera efter tio års uppehåll.
« Svar #3 skrivet: 23 december 2022, 19:53:25 »
Precis, har man en underdimensionerad värmepump kan man t.ex. sätta in en kraftig luftluftvärmepump i garaget som värmer detta plus biutrymmen om det är möjligt. Då avlastar man den ordinarie värmepumpen rejält så det krävs mindre med el-tillsats.  En LLVP 6 kW-modell skulle förmodligen passa bra i garaget.
Utloggad Kilbyking
  • Antal inlägg: 37
« Svar #4 skrivet: 23 december 2022, 21:43:59 »
Hade en väldigt gammal jordvärmepump på 12kw förut som gick sönder för 3-4år sedan, därav 1155 pumpen..
Har dock inte råd att uppgradera till större pump men har tillgång till grävmaskin och tänkte att 100-200m extra slinga kanske kunde vara nått? För slangen är inte så stora pengar
Undervåningen har ca 10grader och det är garage och förråd så där behöver jag inte ha mer värme
Har stängt av elpatronen och sänkt tempen till ca 18grader inne och ser ut att spara ca 1500-1600kwh om man jämför med dec förra året..
Har en väldigt gammal vedpanna som jag stödeldar med när det är kallt ute och ska sätta in en insatskamin nästa vecka
2x300m jordslinga
Utloggad Kilbyking
  • Antal inlägg: 37
« Svar #5 skrivet: 23 december 2022, 21:55:27 »
Det är mest lerjord på åkern ska jag tillägga.
Köldbärar temperatur, vill man ha +grader där för att få en bra ekonomi? e inte så hajj på dehär tyvärr
2x300m jordslinga
« Svar #6 skrivet: 23 december 2022, 22:13:36 »
Enligt loggen så är KBin ca -1° och KBut ca -3° så det är normalt. Frågan är vad det kommer att vara i februari, det är mycket intressant att ta reda på. Naturligtvis vill man inte ha lägre än nödvändigt men det är först neråt -5° på KBin det kan bli för kall KBut. Om du har el-patronen blockerad blir det nog kallt i huset om det kommer en period med många minusgrader.
Utloggad Kilbyking
  • Antal inlägg: 37
« Svar #7 skrivet: 24 december 2022, 05:09:14 »
Aha okay, varför just feb? Pga kylan?
Har haft -20 några dagar och hade då 16.5g inne, men som sagt så stödeldar jag då
Är -10nu och kan strunta i stödeldningen och logga 1dygn istället
2x300m jordslinga
« Svar #8 skrivet: 24 december 2022, 09:57:48 »
Man brukar säga just februari då det är i slutet av vintern och värmepumpen har då fått jobba hårt under flera månader och kylt ner kollektorn successivt. Är KBin och KBut okej i februari så vet man om kollektorn räcker till eller behöver utökas eller alternativt andra åtgärder vidtagas.
Utloggad Kilbyking
  • Antal inlägg: 37
« Svar #9 skrivet: 24 december 2022, 11:30:08 »
Aha där ser man  "love"
2x300m jordslinga
Utloggad Kilbyking
  • Antal inlägg: 37
« Svar #10 skrivet: 25 december 2022, 11:30:59 »
slänger in julens logg där jag drog igång en brasa runt kl21  tOOmten
2x300m jordslinga
« Svar #11 skrivet: 25 december 2022, 13:58:20 »
Ja man ser att KBut faller neråt -5 °C när det är runt -10 °C ute. Fortfarande bra marginal till -8 °C dock. Uppskattar du skulle spara ca 1000 kWh/år på att få upp KBin drygt en grad med 200 m extra jordvärmeslinga så COP förbättras lite grann. Denna åtgärd kan man då väga mot att installera en kraftig luftluftvärmepump i garaget. Är det 1920-tal så är förmodligen isoleringen av bottenvåningen mycket enkel med putsade stenväggar och typ 1-glasfönster samt garageportar som läcker ganska mycket värme. Det gör att värmeeffekten som behövs där är större än man tror på vintern trots garagetemperaturen bara är 10 °C. Uppskattar det skulle kunna spara runt 3000 kWh/år.
« Senast ändrad: 25 december 2022, 15:14:06 av Josth »
Utloggad Kilbyking
  • Antal inlägg: 37
« Svar #12 skrivet: 26 december 2022, 11:10:31 »
Okay, 200m per slinga eller toralt?  ::)
Är 2glas fönster på bottenvåningen samt usla garageportar som jag hopps ha råd att byta i sommar!
2x300m jordslinga
« Svar #13 skrivet: 26 december 2022, 12:45:48 »
Menar alltså att förlänga jordvärmekollektorn från 600 m till 800 m sammanlagt.
Inloggad Smurfen.
  • Antal inlägg: 19492
« Svar #14 skrivet: 27 december 2022, 08:42:00 »
Om möjligt skulle jag förlänga slingorna så dom klarar den storlek på vp som du kommer ha vid nästa byte så slipper du förlänga en gång till.
