Författare Ämne: Atria 10 Oljud  (läst 3097 gånger)
Utloggad endor
  • Stad/land: Diö
  • Antal inlägg: 3
Atria 10 Oljud
« skrivet: 17 april 2006, 22:09:49 »
Halloj
Har fått en atria 10 installerad för nån vecka sedan.. Kan bara meddela att utedelen låter som alla beskriver den, tungt pulserande ljud vid hög hastighet.. Precis som om det är obalans i fläkten eller att den inte går på optimal hastighet. Vissa fläktar blir ju snarare mer högljudda om man inte kan hitta en optimal hastighet. Men om det är fallet på atrias utedel vet jag inte. Innedelen hör jag inte alls om man inte står precis utanför dörren till "pannrummet".
Flexslangar installerat mellan VP och elementrören.
Förutom ljudet ute så verkar det vara helt lysande så här långt!
Efterlyser även en lösning på dräneringen, några tips?
Jonas
Thermia Atria 10. Värmer 146m2 + källare på 130m2 och garage. Tilläggsisolerad vind, tegelhus. Pumpen installerad 2006-04-10. Kurva 40, -5 = +2, 0 = +3, +5 = +2.
Utloggad H Nilsson
  • Stad/land: Tullinge
  • Antal inlägg: 18
SV: Atria 10 Oljud
« Svar #1 skrivet: 17 april 2006, 22:36:26 »
Har samma erfarenhet som du (också Atria 10), utedelen låter ganska mycket på högsta farten (högt blås/luft ljud men även ganska mycket motorljud). På låg fart är vindljudet svårt att höra, det dränks av motorn plus någon sorts obalans. Ska själv försöka få det tystare mha några gummibussningar mellan motor/galler och sedan mellan galler/plåtlåda. Om inte annat blir det då tydligt om det rör sig om svängningar i form av obalans. Nästa ljuddämpningsförsök blir att fästa något sorts tungt ljuddämpningsmaterial på insidan av plåtlådan.
Dräneringstips finns det flera i forumet. Min lösning är en bit hängränna med stopp i var ände och ett hål på mitten med ett rör som leder ner vattnet till dagvattendräneringen. Detta fungerade nästan perfekt i vinter (Sthlms vinter). Behövde dock hälla varmvatten i rännan vid ett tillfälle för att lösa upp en ispropp när det var under -10 i närmare en veckas tid. Ska nog montera en kort stump värmekabel som man kan slå på vid behov.
/Håkan
Thermia Atria 10, uppvärmd yta 135m2 + 65m2 källare. Pumpen startad 2005-12-07.
Utloggad endor
  • Stad/land: Diö
  • Antal inlägg: 3
SV: Atria 10 Oljud
« Svar #2 skrivet: 18 april 2006, 14:34:19 »
Ska meka dit en hängrännestump, känns enklast :).
Pratade med montören om obalansljudet och det verkade nytt för honom men han lovade att komma och kolla. Får se om han har något konkret att komma med. Ska man med text försöka illustrera det så låter det "TjumTjumTjumTjum..  --/" som nån gammal fläkt till nåt storkök från 80-talet.
Annan fundering är vad som händer vid pollensäsongen eftersom fläkten drar luft genom kylelementen på baksidan, fastnar det inte massa skit där.. eller sköljs det bort av kondensvattnet? (bara så det inte fattas nåt filter bak på min fläkt?)
