Värmepumpar - Luft/vatten
IVT
(Moderatorer:
Lmf
Avfrostning funkar inte AirX 9kW (inst 2014)
Ämne: Avfrostning funkar inte AirX 9kW (inst 2014) (läst 3995 gånger)
gbak
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 175
gbak
23 december 2022, 13:32:16 »
Jag har problem med avfrostningen vid utetemperaturer strax över 0 gr.
Vp larmar "Tillkalla service" + "Larm Z1 för lågt flöde under avfrostning".
När larmet slår till så stängs utedelen av helt och det blir efter några timmar kallt i huset, (tillåter inte värmepatronerna att gå in förrän under -15 så det går ju att iof åtgärda).
Det ser ändå ut som att avfrostningen ändå delvis funkar, för när jag kollar på förångaren så är all is borta och när jag kvitterar larmet efter några timmar så funkar allt bra i några timmar, sedan larmar vp igen!
Varför har flödet plötsligt blivit för lågt, det här har aldrig krånglat tidigare?
Jag har maxat flödet på cirkulations pumpen ovanpå innermodulen, rengjort smutsfiltret, men det hjälpte inte om det ens spelar ngn roll?
Kan det möjligen vara fyrvägsventilen som ska reversera flödet under avfrostning som kärvar, eller kan det vara nån ledning som satt igen sig?
Är det någon som har nåt förslag på vad jag kan göra, eller är det bara att bita i det sura äpplet och tillkalla service, det tar f.ö ca 4-6V att få service här i Sth området just nu
2-plans fristående villa 185m2 i Stockholms trakten, byggår 2009
IVT Air-X9, Enenvent värmeväxlare, golvvärme i plattan + radiatorer övre planet.
Garage 70m2 (inkl loft) med Mitshubishi 3,5kW LLVP
Tot elförbrukning:
2009, 45000 kWh (Nibe 410P)
2010, 32000 kWh (Nibe 410P)
2011, 25000 kWh (Nibe 410P)
2012, 28000 kWh (Nibe 410P)
2013, 27000 kWh (Nibe 410P)
2014, 23000 kWh (Nibe 410P/IVT Air X9)
2015, 18000 kWh (IVT Air X9)
2016, 17000 kWh (IVT Air X9)
2017, 20000 kWh (IVT Air X9)
2018, 19000 kWh (IVT Air X9)
2019, 17000 kWh (IVT Air X9)
2020, 14000 kWh (IVT Air X9)
2021, 16000 kWh (IVT Air X9)
2022, 12000 kWh (IVT Air X9+ LLVP)
2023, 11000 kWh (IVT Air X9+ LLVP)
Daikin_
Antal inlägg: 2945
Värmepump eller värmepumpar?
Daikin_
SV: Avfrostning funkar inte AirX 9kW (inst 2014)
Svar #1 skrivet:
23 december 2022, 16:10:47 »
Är alla radiatortermostater fullt öppna ?
Alla rumstermostater fullt öppna ?
Där skulle jag börja leta.
D
mdbz
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 14
mdbz
Svar #2 skrivet:
23 december 2022, 16:54:16 »
Har motsvarande pump men Bosch
Där finns det ett fel nr 5451 med beskrivning
För lågt flöde genom värmepump vid avfrostning
Möjliga orsaker:
För låg temperatur på värmesystemet
Smuts i filtret
Luft i värmesystemet
Defekt I/O board
Defekt cirkulationspump
Några saker är lätt att kolla
Vid värme har du värme på elementen?
Kolla smutsfiltret
Kolla luftning
Cirkulationspumpen hör du tex när den gör varmvatten den hörs(det är den interna som avses)
Defekt I/O kort kräver lite mer för att kolla det är det kretskort som sitter i utedelen,kolla först de andra så får vi hoppas på det
mvh
manfred
gbak
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 175
gbak
Svar #3 skrivet:
23 december 2022, 19:50:24 »
Jag har läst i IVT’s felkods dokument, men där står inget om att det kan vara för låg temp på värmesystemet! De flesta andra orsakerna har jag hygglig koll på.
Men vad menas egentligen med för låg temperatur? Vilken inställning kan det vara som inte får bli för låg?
Tot elförbrukning:
mdbz
Antal inlägg: 14
mdbz
Svar #4 skrivet:
23 december 2022, 19:59:53 »
För låg temperatur är ju i värmesystemet
Element plus golvvärme
Vid avfrostning av ytterdelen tar ju den under en kort tid värme från dessa för avfrostningen
Undrar om du hade några andra felmeddelande.
För är det 4-vägsventilen som inte funkar ger den flera meddelanden.
Det gör den också om tex säkringen i ytterdelen är bränd
manfred
gbak
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 175
gbak
Svar #5 skrivet:
23 december 2022, 21:42:04 »
Jag tillåter temperaturen gå ner till 46 gr innan vp får starta och lyfter upp värmen till 58 gr om jag inte kommer ihåg fel.
Vill ju inte ha så många starter utan tänker att det är bättre att få lite längre körtid för kompressorn.
Kan det verkligen vara för låg temperatur?
Tot elförbrukning:
mdbz
Antal inlägg: 14
mdbz
Svar #6 skrivet:
23 december 2022, 21:50:09 »
Tror det är varmvattentemperaturen du anger
Men det är värmetemperaturen som är intressant
Den kyler inte ner varmvattnet då den avfrostar
Utan det är elementen och golvvärmen som får en
sjunkande temperatur några minuter
gbak
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 175
gbak
Svar #7 skrivet:
09 januari 2023, 22:02:32 »
Det visade sig vara smutsfiltret som satt på utedelen som hade satt igen sig!
Jag visste inte att det fanns ett filter där också, det är inget som installatören nämnde nåt om och det det var även svårt att se det under all armaflex som var lindad runt rören.
Tot elförbrukning:
grape
Nybörjare
Antal inlägg: 3
grape
Svar #8 skrivet:
21 januari 2023, 10:39:43 »
Hej Gbak
Jag har samma bekymmer med en Bosh 7000w, vart sitter smuts filtret i ute delen? är det smutsfiltret för vatten ?
Tacksam för svar
gbak
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 175
gbak
Svar #9 skrivet:
21 januari 2023, 11:16:53 »
I mitt fall så satt filtret nära utedelen långt ner till vänster (om man står bakom utedelen).
Du borde se en stor knöl på isoleringen.
Jag släppte trycket på värmesystemet, stängde bägge ventilerna på rören som gick till utedelen så att det inte skulle släppas ut vatten när jag öppnade filtret.
Det är ett helt annan typ av filter än det som sitter på innerdelen (och som går att stänga med en kran).
Det är den övre grunkan i bilden som är filtret, den undre grunkan är en påfyllnings ventil
Senast ändrad: 21 januari 2023, 22:05:59 av gbak
Tot elförbrukning:
IVT
(Moderatorer:
Lmf
gäster: 7317
användare: 2
PR400
makj
