Författare Ämne: Nibe fighter 1225 varmvatten  (läst 3764 gånger)
Utloggad Quazzi
  • Antal inlägg: 27
« skrivet: 23 december 2022, 12:35:47 »
Nu har vi problem med varmvatten igen:(
Förra gången var det växelventilen, nu är det något annat.
Står pumpen på vvstop auto så får vi inte riktigt upp tempen, ca kroppstemp. Pumpen visar rimliga siffror i displayen.
Väljer jag en egen stopptemp funkar det med hjälp av elpatronen, inte helt hållbart nu.
Inga felmeddelanden från pumpen.
Jag har läst någonstans att pressostaten styr vvtemp, kan det stämma? Kan pressostaten fela? Vad kan det annars vara?
God jul tOOmten
  • Antal inlägg: 3850
SV: Nibe fighter 1225 varmvatten
« Svar #1 skrivet: 23 december 2022, 16:17:30 »
Vilken vb temp slutar den ladda när du kör på auto då?
Utloggad Quazzi
  • Antal inlägg: 27
« Svar #2 skrivet: 23 december 2022, 16:31:21 »
Det vet jag faktiskt inte. Jag antar att du är inne på om växelventilen läcker.
VB tryck är kall när vv produktion pågår. För några år sedan krånglade den ventilen, då blev det rejält varmt i huset :)
« Svar #3 skrivet: 23 december 2022, 17:12:28 »
Det skulle ju kunna vara fel på kompressorn så att den inte orkar arbeta upp tryck/temperatur som den ska Sc:,h Då borde den hålla på och köra VV mest hela tiden med avbrott för värmekörning var 45:e minut eller vad som är inställt hos dig.
Utloggad Quazzi
  • Antal inlägg: 27
« Svar #4 skrivet: 23 december 2022, 21:49:47 »
Den håller inte på osedvanligt länge med att göra varmvatten. Den är helt enkelt nöjd vid ca 40 grader. Borde den inte ha problem med radiatorkretsen också om kompressorn jäklas?
  • Antal inlägg: 31245
« Svar #5 skrivet: 24 december 2022, 01:24:57 »
Är du säker på att växelventilen funkar OK?
Den kan fastna i halvläge vilket kan ge knepiga effekter.
Om den visar 40 när den slår ifrån VV-laddning så kan det bero på fler saker.
Vad visar VB-fram vid VV-laddning? Typ är det fel på VVB-givaren och att du i verkligheten har bra VV-temp?
Det förbrukas onormalt mycket varmvatten och den växlar över till husvärmning med jämna mellanrum och hinner då inte få upp VV-temp?
Läckande växelventil som gör att vatten från värmesystemet alltid blandas in i VVB-manteln?
I meny 3b så har du en siffra efter VV-stopp 49(A), ändra till ett A och se om det blir bättre, felaktig visning på givare kan orsaka låg VV-temp.
Utloggad Quazzi
  • Antal inlägg: 27
« Svar #6 skrivet: 26 december 2022, 11:08:05 »
Jag är ganska säker på växelventilen, ,men ska givetvis dubbelkolla detta.
Ingen extra varmvattenförbrukning, snarare tvärt om (kallduschar)
Varmvattnet upplev rejält mycket kallare än tidigare.
VV-stop står redan på A, jag satte den på ett fast värde i slutet på augusti och reagerade inte för ens novemberräkningen, den har alltså spetsat med elpatron för att komma upp i temp.
Någon har nämt att driftpressostaten kan fela
Någon har nämnt att gas kan behöva fyllas
Någon har sagt att kompressor kan vara på g att haverera.
Jag återkommer när jag testat växelventigel
Utloggad Quazzi
  • Antal inlägg: 27
« Svar #7 skrivet: 31 december 2022, 11:35:49 »
Uppdatering.
Jag tror inte att växelventil läcker, känner inget värmeläckage på rören.
Sist när ventilen bråkade så skickade pumpen ut varmvatten i radiatorkretsen och slutade aldrig mata. Borde det inte bli samma nu om det var växelventil?
Jag hade en värmepumpatekniker här som resettade maskinen och motionerade växelventilen.  Han påstår att ventilen borde bytas om det inte åtgärden räckte…
Nu står vv- start på 50 grader det är 38 grader i tanken. Varmvattnet borde väl ha startat för länge sedan?
Utloggad Quazzi
  • Antal inlägg: 27
« Svar #8 skrivet: 10 januari 2023, 20:19:19 »
Ok. Växelventil bytt.
Vi har faktiskt haft varmvatten i en dag men nu är varmvattnet 28 grader vb fram ca 40.
Det är alltså kallare nu än innan…
Några fler tips?
Edit.
Jag var just ute i pannrummet och kollade hur den beter sig.
Kompressor startar men vill inte göra varmvatten trots att ärvärdet är lägre än börvärde. Kompressorn går en kort stund och stannar.
"VP retur hög", jag tycker inte att returröret är nämnvärt varmt, jag tror det stog ca 25 grader vb retur på pumpen. Kan det vara någon givare som spökar här?
« Senast ändrad: 10 januari 2023, 20:52:34 av Quazzi »
« Svar #9 skrivet: 11 januari 2023, 08:09:32 »
VB-r ska visa samma som VB-fram när kompressorn inte går?
Om du startar om grejerna så kan du läsa av detta innan kompressorn startar (typ 5 minuter).
Tryck igång husvärmningen direkt så startar VB-pumpen.
Det kan annars vara driftpressostaten som inte är OK, den läser du av i meny 13, ska normalt vara 1.
« Senast ändrad: 11 januari 2023, 08:11:44 av Carl N »
Utloggad Quazzi
  • Antal inlägg: 27
« Svar #10 skrivet: 11 januari 2023, 21:21:20 »
Pressostaten står på 0 när kompressorn går och på 1 när den inte går.
Den har larmat på HP/MS 2 gånger på kort tid nu. Kollade en hel körcykel nu och när VV går så sticker VBframtemp iväg, pumpen ger upp efter någon minut utan att vv kommit upp i temp.
Jag har även VVC som jag stängt av nu för felsökningen.
  • Antal inlägg: 4316
« Svar #11 skrivet: 11 januari 2023, 22:24:16 »
Låter den normalt fram tills den bryter?
Utloggad Quazzi
  • Antal inlägg: 27
« Svar #12 skrivet: 11 januari 2023, 22:46:08 »
Helt normalt, inga missljud alls.
« Svar #13 skrivet: 11 januari 2023, 23:27:03 »
Det där är inte normalt, den ska visa 1 även när kompressorn går.
Det kan vara cirkpumpen som är trasig, om VB-fram sticker iväg uppåt utan att VVB-temp kommer upp så är cirkulationen kass.
Men lufta på nippeln på toppen av värmepumpen och fyll på vatten om det behövs?
Funkar inte detta så tror jag att din cirkpump på varma sidan gett upp.
Utloggad Quazzi
  • Antal inlägg: 27
« Svar #14 skrivet: 13 januari 2023, 15:09:02 »
Jag hör att cirkpumpen går och värmen till radiatorerna funkar bra. Endast varmvattnet som strular.
Kan cirkpumpen vara "slö"? eller kan det vara något som hänt i vattenmanteln så att cirkulationen där stryps?
