Författare Ämne: IVT Aero 800 - Inomhusfläkten går hela tiden  (läst 2951 gånger)
Utloggad bjornsallarp
  • Stad/land: Sollentuna
  • Antal inlägg: 4
« skrivet: 22 december 2022, 22:01:18 »
Nybliven ägare till en IVT Aero 800 på lantstället. Har pumpen inställd på värme, fläkten på auto och fläktspridningen på "swing". Bil från fjärren är bifogad. Vi eldar mycket när vi är här och förstår inte varför fläkten fortsätter att blåsa luft när temperaturen i rummet nått över önskad inställning. Även om man ställer ner den till 16 grader så slutar fläkten inte att blåsa. Är tanken att man ska slå på/av den manuellt eller är den felinställd?
Tack på förhand!
/Björn
SV: IVT Aero 800 - Inomhusfläkten går hela tiden
« Svar #1 skrivet: 22 december 2022, 22:11:38 »
Hej! Litegrann måste fläkten snurra för att innerdelen ska kunna känna av rummets temperatur och veta när det är dags att starta igen. Men din Aero 800 blåser kanske kraftigt?
  • Antal inlägg: 4
« Svar #2 skrivet: 23 december 2022, 10:37:40 »
Den står på auto och det blåser men än om man sätter den på lägsta fläkt-läget men kraftigt blåser det inte. Monteringen är gjord för att värma upp så effektivt som möjligt och då sitter den i vardagsrummet. Det är inte så skönt att känna det där svala fläktandet konstant eftersom pumpen inte värmer (pga eldning). Jag trodde att den skulle stänga av sig själv men då förstår jag det som att den alltid ska blåsa lite så inget är fel. Vi får stänga av den när vi är här helt enkelt och det är ju inte så besvärligt.
Tack för svar!
