Författare Ämne: Daikin felkod E7-62  (läst 1541 gånger)
Utloggad Pingu daikin
  • Antal inlägg: 2
Daikin felkod E7-62
« skrivet: 22 december 2022, 16:10:54 »
Har köpt en daikin värmepump som vid uppstart gav felkod E7-62. Den gick endast några sekunder sen kom felkoden. För drygt 2 veckor sen konstaterades att cirkpumpen på brine sidan var bränd. Daikin skulle skicka en ny pump. Brukar det vara långa leveranstider från Daikin?
Utloggad Daikin_
  • Antal inlägg: 2945
SV: Daikin felkod E7-62
« Svar #1 skrivet: 22 december 2022, 22:04:50 »
Hur gammal är denna maskin ?
För 3-4 år sedan hade vi ett parti maskiner där det satt ett strömspiksfilter på sladden till KB pumpen och det kunde brinna av.
Sedan dess har vi inga spikfilter längre.
Kontrollera tillverkningsdatum på ovansidan av maskinen, samt ring din installatör och be han kolla detta. Har inte varit med om att en KB pump har brunnit på dessa maskiner.
Mvh D
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3117
  • Kyltekniker
« Svar #2 skrivet: 23 december 2022, 04:47:33 »
Det är mest troligt kabeln, kolla den, så ser du att den är smält vid klumpen på kabeln. Klipp kabeln på varje sida om klumpen och skarva den
  • Antal inlägg: 2
« Svar #3 skrivet: 23 december 2022, 15:16:37 »
Tack för svar.
Bergvärmepumpen är från 2022 tillverkningsmånad 10.
Hur kan den bli bränd av att gå några sekunder?
Har vart i kontakt med min återförsäljare som säger att en ny cirkpump är beställd. På måndag 26/12 har det gått 3 veckor sen det konstaterades att den var bränd.
Utloggad Daikin_
« Svar #4 skrivet: 23 december 2022, 16:09:03 »
Hur vet man att cirkulationspumpen är bränd ?
Om inte installatören har verifierat detta så skulle jag satsa min peng på luft på köldbärarsidan.
Denna maskin har inte ett spikfilter längre.
D
