Författare Ämne: Viessmann värmekurva.  (läst 2719 gånger)
Utloggad cazz
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 21 december 2022, 18:05:24 »
Har en Viessmann VITOCAL 222 som jag försöker förstå sig på lite och vad jag förstår från manualen att om det nu är vinter (som det är nu) och det är för varmt inne så ska ska man sänka värmekurvan lite. Fabriksinställt ska den vara 0,6 men installatören satten den på 1.0 så jag ändrade den till 0,8 nu.
Jag försöker få till att rummen blir ca 20 grader men även om jag sätter temperaturen (detta skede så är den 17 grader som skickas ut till elementen) så är det endå ca 22 grader. Jag har bra isolering och bor i ett radhus i mitten men vill försöka spara lite på elen att inte ha så varmt :)
Så undrar man om man ska ha köra 0,8 eller vad ska man ta?
  • Antal inlägg: 31274
SV: Viessmann värmekurva.
« Svar #1 skrivet: 21 december 2022, 18:20:15 »
Varje hus är individuellt, så du måste testa dig fram.
Vänta ett dygn efter varje ändring så det stabiliserar sig.
Öppna upp radiatortermostaterna till max när du gör din injustering och försök hitta lägsta nivå på kurva som ger OK innetemp.
Utloggad cazz
  • Antal inlägg: 3
« Svar #2 skrivet: 21 december 2022, 18:26:53 »
Tack för ett snabbt svar och ska vänta nu 24 timmar efter har minskat från 1.0 till 0.8
Alla radiatorer är satta på max så vi får se :)
