Författare Ämne: Värmestav/värmeslinga  (läst 2256 gånger)
Utloggad Svepit
  • Antal inlägg: 46
« skrivet: 21 december 2022, 15:42:30 »
Hej har en Mitsubishi luftvärmepumpar som börjat isa i tråget. Antar då att värmestaven/värmeslingan är trasig då jag ser en kaka av is i botten på tråget sett framifrån in genom fläkten. Pumpen heter MUZ-FD35VABH. Har hittat rätt värmeslinga E12C36526 för drygt 2000kr. Finns det någon eftermarknads stav/slinga att köpa för lägre pris som passar? Eller finns det någon säkring på detta? Min luftvärmepump är drygt 11år och håller nog inte så länge till?
SV: Värmestav/värmeslinga
« Svar #1 skrivet: 21 december 2022, 16:27:33 »
Vet inte om det finns någon kopia men du kan lägga dit en självreglerande värmekabel och ansluta till plinten eller om den kommer med stickpropp.
Nackdelen är att den går på termostat som på den gamla tiden då dom eftermonterades.
Om säkringen vore defekt så skulle den bara gå på kyldrift då fyrvägaren och värmekabeln delar säkring.
Den kan hålla många år till så i med värmekabel  tummenupp
Kolla så den står i våg först åt båda hållen så den inte lutar framåt eller mot kompressor för där finns ingen värmekabel och det kan frysa.
Utloggad Svepit
  • Antal inlägg: 46
« Svar #2 skrivet: 21 december 2022, 17:50:17 »
Ok. Är det normalt att man bara ser is på botten av tråget sett framifrån genom fläkten så att säga? Ser ingen värmekabel därifrån. Det stora hålet i mitten av tråget är dock öppet men om det är ganska igen isat. Nått av de mindre är också öppet lite och det kommer lite kondensvatten. Är detta normalt eller ett tecken på att värmekabeln till tråget är trasigt?
« Svar #3 skrivet: 21 december 2022, 18:00:07 »
Staven ligger i bakkant vid hålen, är det inte igenfruset så låter det som att staven fungerar om det är is runtomkring.
Tina bort isen med tex varmvatten, kolla så utedelen står i våg åt båda hållen och lite koll på vad som händer.
Utloggad Svepit
  • Antal inlägg: 46
« Svar #4 skrivet: 25 december 2022, 22:32:57 »
Värme staven kan inte fungera då den är täkt av is. Kan jag köpa en värmekabel på 50watt/meter som är 1,5 meter lång. Den är på 75watt totalt då och montera i tråget och ansluta till där den gamla staven fått sin ström? Då går den ju bara under avfrostningen. Skulle detta fungera lika bra. Den har ett pris på 300kr. Rätt stor skillnad mot drygt 2000kr.
Utloggad Svepit
  • Antal inlägg: 46
« Svar #5 skrivet: 27 december 2022, 01:00:28 »
Någon som vet???
« Senast ändrad: 27 december 2022, 01:12:01 av Svepit »
Utloggad Svepit
  • Antal inlägg: 46
« Svar #6 skrivet: 27 december 2022, 01:11:23 »
Tog och öppnade utomhusdelen idag. Ohm mätte värmestaven. Visade 390ohm. Verkar hel vad jag förstår. Mätte också det som kallas HEATING PROTECTOR 26H på kopplings schemat och den fick jag inte något utslag på dvs den kretsen var bruten. Prövade också att kyla ned den med en is bit men vart ingen skillnad. Allt mättes med multimeter och bortkopplat var för sig. Kan jag konstatera att det är denna grej som är felet??? Törs man bygla den? Vad gör den här saken? Styr den tillslags temperaturen/avslagstemperaturen som en vanlig termostat som sitter på de flesta värmekablar för att spara ström eller är det ett överhettningsskydd om värmesystem skulle bli för varm? Vilken temperatur styrs den mot den som är orginalmonterad? Det finns inte någon mekanisk återställnings knapp. Den här delen kostar ca 1200kr. Finns den nån ersättninsdel som är mer värd sitt pris.     //Micke
« Senast ändrad: 27 december 2022, 03:10:56 av Svepit »
Utloggad jantijanti
  • Antal inlägg: 97
  • Real janti
« Svar #7 skrivet: 27 december 2022, 06:16:50 »
« Senast ändrad: 27 december 2022, 06:23:26 av jantijanti »
Utloggad Svepit
  • Antal inlägg: 46
« Svar #8 skrivet: 27 december 2022, 06:43:50 »
Perfekt.. Kan man få tag i den delen i Sverige eller i alla fall närmare än Kina??
Utloggad Svepit
  • Antal inlägg: 46
« Svar #9 skrivet: 28 december 2022, 13:53:45 »
Jag har letat med ljus och lyckta efter dessa THERMISK MOTOR PROTECTOR men inte lyckas hitta någon som säljer dom i Sverige. Enda jag kan hitta som säljer någon är från Kina och då är det minst 3 veckor bort innan jag får den. Är det nån som vet var jag kan få tag på dessa snabbare?? Törs jag bygla den tills jag fått delen?
« Senast ändrad: 28 december 2022, 13:57:14 av Svepit »
Utloggad Chippe
  • Antal inlägg: 125
« Svar #10 skrivet: 02 februari 2023, 13:09:01 »
Billig värmeslinga och extern termostat typ denna?
Fast då kommer den nog alltid vara igång vid ett visst antal minusgrader eller vad du nu ställer in den på eller så går den igång när den känner av värme från avfrostningen och slår av efter ett tag om möjligt.
https://www.amazon.se/Aprilye-Temperaturregulator-pluggtermostat-givartimer-temperaturuttag/dp/B092LDSBP9
« Senast ändrad: 02 februari 2023, 13:13:37 av Chippe »
