Författare Ämne: Nibe Fighter 1215 - krånglande rumsvärmestyrning  (läst 962 gånger)
Utloggad powerponken
  • Stad/land: Ångermanland
  • Antal inlägg: 4
« skrivet: 21 december 2022, 15:24:38 »
Den installerades 2006 och har gått godkänt bra under åren. En cirkulationspump å slang plus växelventil har bytts. Nu har rumsvärmestyrningen från panelen börjat krångla. Efter start med huvudbrytaren går det bra att koppla in/ur rumsvärme.När pumpen gått ett tag går det inte längre att slå av rumsvärmen. Lampan för den slocknar men cirkulationen är fortfarande inkopplad. Måste använda huvudbrytare först av å sen på för att SEN kunna slå av rumsvärmen. Verkar behövas typ en Reset.
Någon som haft problemet och kanske ev har koll på vad som krånglar?
Tvåvånings timmerhus, ca 250 m2 bostadsyta, källarvåning ca 80 m2 uppvärmt till ca 10-12 grader, byggår 1919. Tidigare uppvärmning: Exonom oljepanna(installerad 1971) samt en elpanna som backup till oljepannan. Uppskattad oljeförbrukning/år: ca 5.5 m3
Nuvarande uppvärmning: Nibe Fighter 1215 10kW(installerad september 2005)
  • Antal inlägg: 31245
SV: Nibe Fighter 1215 - krånglande rumsvärmestyrning
« Svar #1 skrivet: 21 december 2022, 18:24:58 »
Verkar vara ett relä som börjar krångla.
Det är relä nr 7 som är till cirkpumpen.
Antingen så köper du nytt reläkort och byter hela kortet eller om du är händig med lödpenna så köper du ett relä och byter.
Här finns reläkortet.
https://www.eldkraft.se/produkt/Relakort-F-1215-Nibe
https://jsenergi.com/reservdelar-nibe/nibe-berg-och-jordvrme/fighter-1225-10kw-cu-065053/029-relakort-f-1215.html
