Författare Ämne: Monoblock utan bufferttank/arbetstank till golvvärme?  (läst 2589 gånger)
Utloggad erito
  • Antal inlägg: 22
« skrivet: 21 december 2022, 09:45:26 »
Har 6st slingor vattenburen golvvärme på ett plan. Hälften i betongplatta, hälften infräst i trägolv med plåtar.
Till detta sitter en Thermotech el-panna med cirkulationspump.
Nu tänkte jag koppla på en monoblock lvvp tex Panasonic Aquarea. Frågan är om man behöver en bufferttank på 30-40 liter som kopplas in efter retur på shunt innan el-pannan? Tänkte behålla el-panna såklart som backup (ställd på lägre trigger temperatur så den inte går in utom när lvvp ej fungerar).
SV: Monoblock utan bufferttank/arbetstank till golvvärme?
« Svar #1 skrivet: 21 december 2022, 09:56:23 »
Det låter klokt med en bufferttank eftersom vattenvolymen i golvvärmesystem är klart begränsad. Borde nog stå i installationsmanualen vad Aquarea kräver för minsta volym i värmesystemet?
Utloggad fredrick
  • Antal inlägg: 32
« Svar #2 skrivet: 04 oktober 2023, 07:36:47 »
Gammal fråga men nyfiken på hur du gjort? Jag har alltid räknat på bufferttank men nu har jag varit till ett par väldigt nöjda personer som själva har installerat Panasonic Mononblock till mindre garage och dom har kört över ett år utan bekymmer, väldigt bra prestanda. 5 kW pumparna på ca 70m2 garagegolv .
  • Antal inlägg: 36650
« Svar #3 skrivet: 04 oktober 2023, 08:15:09 »
Det där beror på flera saker:
1. OM man redan har en elpanna, hur stor volym är det i den?
2. Hur stor effekt kan golvvärmen som ska värmas avge, och vid vilken fram/returtemp avges den värmen.
Om garagets golvvärme kan avge 4 kW vid 45/40 graders framledningstemp, och Monblocken kan ge 5 kW vid 55/45 så kommer temperaturen snabbt stiga till nivåer mellan 45 och 55 grader (eller ännu högre) på framledningen, systemet är helt enkelt för litet för värmepumpens effekt, och värmepumpens COP blir dålig.
Det kan alldeles säkert ändå fungera bra, och upplevas ge bra prestanda, men med tillräcklig vattenvolym i systemet kanske man kan sänka den genomsnittliga framledningstempen med 10 grader, vilket ger ca 25-30% bättre verkningsgrad på anläggningen.
  • Antal inlägg: 997
« Svar #4 skrivet: 18 oktober 2023, 08:14:02 »
En bekant kör ett monoblock av onoff modell mot 500 liter tank och pump start vid 30 grader och avslag vid 40. Sen har hen en shunt till golvvärmen.
Hen har provat olika temperaturer på av och påslag men 10 grader verkar funka riktigt bra.
  • Dot gäster: 3322
