Författare Ämne: Optimalt system  (läst 1382 gånger)
  • Antal inlägg: 997
Optimalt system
« skrivet: 21 december 2022, 04:21:52 »
Går det med dagens pris på energi räkna på det optimala värmesystemet?
Dvs värmepump, solceller och vedkamin?
Har grannar som satsar på solceller och kör pellets.
Kanske finns smartare och billigare system.
  • Antal inlägg: 36654
SV: Optimalt system
« Svar #1 skrivet: 21 december 2022, 08:20:17 »
Bo i Luleå och köra fjärrvärme.
Vedpanna och vattenburet system om man har ved.
Annars är väl bergvärme fortfarande rätt effektivt om priserna inte är sjukt höga på elen, och detta borde väl vara sista vintern med så här höga elpriser får vi hoppas.
De som satt in bergvärme, men har sin vedpanna (och ved) kvar kanske har det optimala?
Då kan man växla efter prisbilden på el.
När vi hade -20 grader förra veckan så gick det ca 20-25 kWh till värmepumpen varje dag, och visst är det dyrt om elen kostar 5 kr/kWh, men det hade varit 4 gånger dyrare med elpanna eller elradiatorer...
  • Antal inlägg: 997
SV: Optimalt system
« Svar #2 skrivet: 25 december 2022, 16:28:30 »
Ja, målet är att fixa bergvärme och utöka golvvärmen. Behålla vedpannan och köra de på de kvarvarande element.
Vill gärna ha kvar vedpannan då ved har förmåga att dyka upp. Eldar mellan 10-35 kubik ved beroende på hur mycket L-L värmepumpen får jobba.
Vi får se. Tror ändå att solceller kan vara bra för oss före bergvärme om nu elbilen bara dyker upp.
Nu ska väl elbilen snart dyka upp, så vi ska till att installera en dubbelladdare.
Har blivit erbjuden att hugga ved hos en granne till våren.  Låter bra de.
Ska även fixa en dieselvärmare som nödvärme.
Ska kolla in en installation som en bekant har i bruk.
« Senast ändrad: 25 december 2022, 16:32:32 av BiggerDigger »
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3179
  • 62.77405 21.18189
SV: Optimalt system
« Svar #3 skrivet: 25 december 2022, 16:38:00 »
Solceller fungerar  bra ljusa tiden av året. Sämre den mörka. Värmebehovet är större den mörka tiden.
Kan ju fråga sig, kan alla elda i pannan? Vad händer om "eldaren" blir sjuk. Värme och vv går nog före solceller för min del.
  • Dot gäster: 1862
