Författare Ämne: Nibe 1235-6 nybörjarfrågor  (läst 1662 gånger)
MatteKalle
MatteKalle
« skrivet: 20 december 2022, 22:26:55 »
Efter att ha köpt hus 2015 med bergvärme redan installerat så känner jag nu att jag behöver sätta mig in lite mer kring inställningar osv på pumpen. Jag har i stort sett inte gjort något mer än att justera värmekurva och ställa in driftläge. Jag har tänkt/hoppats att pumpen redan skulle vara hyfsat optimerad. När vi haft problem med något så har jag ringt hit någon kunnig. På så sätt har haft några tekniker här under åren men jag tror aldrig att någon har kollat så att inställningar ser rimliga ut.
Nu har vi dessutom precis fått bytt kompressordelen för en dyr peng och när jag har läst lite trådar så har jag förstått att man vill begränsa antalet starter av kompressorn för att öka livslängden på den. Men det finns väl fler faktorer här också. Nu när jag har börjat tänka på detta så får jag känslan av att kompressorn gör väldigt många stopp och start under dagen...
Vart börjar jag? =). In i menyn under "Antal komp. startar" och hålla koll på hur många starter kompressorn gör på 1 dygn, eller?
Pump: Nibe 1235-6 installerad aug 2009.
Uppvärmningsyta: 108 + 108 (källare) + garage.
  • Antal inlägg: 31282
SV: Nibe 1235-6 nybörjarfrågor
« Svar #1 skrivet: 20 december 2022, 23:04:28 »
En bra idé är att läsa genom manualen och försöka förstå hur den jobbar.
Antal starter är bra att ha koll på, likaså drifttiden.
Tempdiff på både varma och kalla sidan när den går och värmer huset är också bra att ha koll på.
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1663
« Svar #2 skrivet: 21 december 2022, 14:05:57 »
Se till att du låter VP:ns kurva och offset styr temperaturen inne, och inte termostaterna på radiatorerna eller golvvärmen. Tvingas den jobba mot ett flertal stänga termostater får den jobba onödigt hårt och slits ut i förtid.
Du bör sikta på en start per timme, eller lägre.
Är huset gammalt, tilläggsisolerat? hur djup borrhål?
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
MatteKalle
MatteKalle
« Svar #3 skrivet: 02 januari 2023, 08:23:07 »
Tack för svar!
Huset är byggt 1970 och det är inte tilläggsisolerat. Jag vet tyvärr inte hur djupt borrhålet är. Pumpen jobbar endast utefter utegivare.
Jag har inga stängda termostater. Jag har bara dragit ner lite på ett fåtal element så att de inte går i onödan om värmen blir hög i samband med att jag eldar i kamin. Men de står ändå väldigt högt så det händer mer eller mindre aldrig.
"Du bör sikta på en start per timme, eller lägre." - Och hur kollar och justerar jag detta? =). Jag antar även att antal starter skiljer sig beroende på hur kallt det är ute.
MatteKalle
MatteKalle
« Svar #4 skrivet: 02 januari 2023, 19:37:39 »
Lite mer info.
Nu har jag kollat lite i menyerna och jag fick fram följande info.
5.6 Antal kompr. starter - 79243
6.9 Drifttid kompr. - 61447h 19min
Kollade även manualen och såg att den är installerad 2009-08-17 och att borrdjupet är 140m.
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
« Svar #5 skrivet: 02 januari 2023, 22:24:57 »
Du kan testa att sänka värdet för gradminuter start om det inte redan står lågt, gå från tex -60 till -100 och se om det gör skillnad. Både på antalet starter och om du märker att temperaturen inne börjar svänga, då har man gått för långt.
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
