Författare Ämne: Brinetemp  (läst 8291 gånger)
Utloggad Peter12
  • Stad/land: Grebbestad ---Västkusten
  • Antal inlägg: 100
  • Hellre en kälke på isen än en spark på pungen.
Brinetemp
« skrivet: 17 april 2006, 11:46:42 »
Hej vad har ni för Brinetemperatur nu på våren....själv ligger jag på +3 in och +1 när pumpen gått 25 minuter...hålet är nu 2 månader gammalt.... *vinkar*
Har ett 1 1/2 plans hus från 1955..uppvärmd yta ca 180 kvm med 22grader  ca18grader i källare. 2 vuxna o 2 småbarn i hushållet.
Även en liten gårdstuga på 45kvm med direktel
Har en Nibe Fighter 1215-7 med ett 150 meters borrhål 25 meter till berg..Aktivt djup???
Pumpen startades 20/2 2006...
Har tidigare förbrukat 11600kwh HH och 2.5 kubik olja och ca 3kubik ved i braskamin
Bor på västkusten.. blåsiga vintrar köldrekord 2006-22 grader i Mars
060220-070220 gjorde 13719kwh
070220-080220 gjorde 12900kwh
Utloggad HerrBrun
  • Stad/land: Vallentuna
  • Antal inlägg: 377
  • Jag älskar teknik i alla former
SV: Brinetemp
« Svar #1 skrivet: 17 april 2006, 12:05:13 »
När pumpen går kontinuerligt ligger jag på 0 ºC precis som den gjort hela vintern. Slår pumpen av ett par gånger hamnar jag kring 2 ºC
IVT Greenline Compact 5 installerad -98.
98 meter aktivt hål i berget. Dåligt isolerat hus från -55, med ca 200 kvm uppvärmd boyta. Total elförbrukning 28000 kWh.
VP (inklusive TS): 14000 kWh
HH-El: 14000 kWh
TS: ca 600 h/år <=> 3600 kWh/år <=> 25% av värmeel <=> 10% av Värmeenergi
Utloggad Peter12
  • Antal inlägg: 100
SV: Brinetemp
« Svar #2 skrivet: 17 april 2006, 12:49:11 »
Går din pump hela tiden nu på våren ??..Min har gått ca 6/ Timmar per dygn nu sista veckan.
Utloggad HerrBrun
  • Antal inlägg: 377
SV: Brinetemp
« Svar #3 skrivet: 17 april 2006, 12:51:59 »
Nattetid går den hela tiden fortfarande. I går låg jag på 16 timmars gångtid.
HH-El: 14000 kWh
Utloggad siby
  • Stad/land: Timrå
  • Antal inlägg: 313
  • Jag älskar HD och värmepumpar!
SV: Brinetemp
« Svar #4 skrivet: 17 april 2006, 13:37:03 »
Min brinetemperatur är nu på våren +3 och -1. Under vintern har det varit +2 och -2.  Borrhålet är drygt ett år gammalt,startat 23:e mars 2005.
Har ca 16 starter per dygn nu när det är ca:+5 ºC utomhus. Håller 21 ºC inomhus och det känns som att min VP är ganska rätt intrimmad. Värmepumpen har under det första året dragit 6779 kWh till värme och vv produktion. ;D Jag bor i Timrå som ligger ganska mitt i Sverige. *vinkar*
Thermia Diplomat 8  170m borra 15 radiatorer 100l volymförstorare 1 1/2 plans villa med källare 120m2 +85m2 biyta byggår 1940 självdragsventilation Solfångare SFINX 30 vacuumrör. Läge: TIMRÅ lite norr om Sundsvall.
  • Antal inlägg: 31282
SV: Brinetemp
« Svar #5 skrivet: 17 april 2006, 20:27:06 »
I början på cyklerna har jag +4ºC på KB-in (jag leder hittills ;)) och det slutar på +3ºC. Jag har haft +1ºC på KB-in som lägsta temp när det var som kallast ute.
Min VP är inne på andra året.
« Senast ändrad: 17 april 2006, 20:29:14 av Carl N »
Inloggad svenske kocken
  • Antal inlägg: 7784
SV: Brinetemp
« Svar #6 skrivet: 17 april 2006, 22:23:09 »
Jag ligger på +4 grader in om pumpen bara skall ge värme, kommer det till varmvatten kan det bli  +3 in och ut +1 till 0, som lägst var det +2 in och -1 ut i slutet på december och i början på januari
Utloggad Farbror Sven
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 208
  • Pumpa på
SV: Brinetemp
« Svar #7 skrivet: 18 april 2006, 00:06:38 »
Kollade precis nu. Pumpen går och jag har +5 in och +1 ut. Pumpen installerades i början på december 05, så jag har ingen lång statistik att berätta om.
Hus i Göteborg  2 våningar 138m2 boyta och källare 70m2. Totalt 6 personer varav två har sina rum i källaren.
Thermia Diplomat TWS8 med 150m borrhål varav 144 i berg, installerad december 2005
Tidigare värmdes huset med en gasbrännare som tillverkades innan verkningsgrad
var uppfunnet ;-). ca 16000 kWh/år
Två elraddar i källaren och varmvattnet värmdes i el-beredare på 300liter.  Total el ca:17000kWh/år.
2006 total el:13850 kWh/år + gas till matlagning ( ej ugn)
2007 total el: 12743 kWh/år
Utloggad Larsa
  • Intresserad
  • Stad/land: Södertälje
  • Antal inlägg: 143
  • Glad VP-amatör
SV: Brinetemp
« Svar #8 skrivet: 18 april 2006, 08:36:24 »
Har legat på +2 in hela vintern. Har noterat att det har stigit nån grad nu när borran fått vila mellan körningarna.
Borran verkar rätt dimensionerad för jag har aldrig haft sämre än just +2 in i vp.
NIBE F372 R sedan Juli 2025
Hade tidigare en NIBE F370 som rostade sönder på 7 år och fick bytas ut.
Liten villa på 65m² betongplatta med golvvärme. Huset byggd 2018.
6 m takhöjd i halva huset andra halvan loft med en elradiator.
Stödeldar med en braskamin Contura 556.
Utloggad Bobo
  • Stad/land: Tyresö
  • Antal inlägg: 450
SV: Brinetemp
« Svar #9 skrivet: 18 april 2006, 21:50:03 »
Rapport från ett istäckt "hål" på 800000m²,s.k. sjö.  :D
Vintern igenom har det varit +3,5° in, oavsett gångtider. Denna vecka när isen börjat sjunga på sista versen har temp redan stigit till drygt +4°. Sen går det fort uppåt. studs
110+125 m² (souterrain) stenhus från 1939 på Tyresö.
1: IVT greenline puls (3,7 kW, 1996 - 2006,pensionerad) + 500l tank + 250m sjöslinga. Fast kondensering. VP drog ca 8000kWh/år. + 2 kakelugnar som toppvärme.
2: Nibe 1130-8, ytterligare 2x220m sjökollektor, parallellt med den gamla, den gamla 500-liters-acken med VVB, en volymtank på 120 liter, RG10 (med 2 valbara avkänningszoner) och möjlighet till valfri flytande/fast kondensering . Driftsatt september 2006. 1:a året drog VP 5200 kWh och HH 4800.
Utloggad arild
  • Antal inlägg: 8
SV: Brinetemp
« Svar #10 skrivet: 18 april 2006, 23:28:20 »
Min brine temp pendlar mellan 6-8 grader in just nu. Det måste vara mycket vatten i omlopp i min borra då det varierar från dag till dag.  Thumbsup
Lägsta temp in i vinter var +2 ºC.
Nibe 1215-5, 130m borra (112m aktivt) - Vattenmängd 48 000 liter/h, Komfortkyla Carrier 42NM-33. Heru 50. 1 1/2 plan 140kvm.
Utloggad jwallen
  • Antal inlägg: 72
  • Jag älskar "vindkraft"
SV: Brinetemp
« Svar #11 skrivet: 20 april 2006, 13:00:21 »
Har under vintern haft som lägst +3/0, är nu uppe på +7/+4. Har tydligen att bra hål eftersom det är samma temp som när pumpen startades för knappt 10 månader sedan.
Thermia D8 TWS driftsatt 2005-06-08. Gamla vvb 300l som acktank. Aktivt hål ~ 165 m .
2-plans trähus byggt 1947, ca: 175m², tilläggsisolerat, 2-glas fönster. Golvvärme i bottenplan + 1 fläktkonvektor, orginalraditorer på övervåning.
Total årsförbrukning med elpanna ~28Mwh. Ny förbr. ~13Mwh??? Vi får se om ett år!!!
Utloggad Ekke Boo
  • Mästerdetektiv
  • Antal inlägg: 266
  • Nibe - forever
SV: Brinetemp
« Svar #12 skrivet: 28 april 2006, 20:37:33 »
Sista veckans snitt per dag
 - 8h VP-tid --> ca 16,5kWh
 - 16 starter (gradminutinställning = -100)
 - KB-in runt +5 vid start, +2 efter en stund
Tänkte snart stänga av VB-systemet, börjar bli riktigt varmt när solen är framme,
jag saknas också innegivare som jag måste fixa snart.
Nibe 1230-10 med 180m borra (48m till berg, 144m aktiv) värmer villa från 1939 i Östergötland med totalt 17 radiatorer. 200m2 + 51m2 varav 3 golvvärmeslingor värmer 30m2 i källaren. Prognos om en årsförbukning på 9000kWh efter en konvertering okt-2005 från Pulsonex-panna med 3.0 m3 oljeförbrukning.
Utloggad CarMan
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2562
    • My boat and My life
SV: Brinetemp
« Svar #13 skrivet: 28 april 2006, 20:45:26 »
jag ligger på +4 grader in
Utloggad ellen
  • Antal inlägg: 110
  • Älgar slåss dom ?
    • VP loggning
SV: Brinetemp
« Svar #14 skrivet: 28 april 2006, 21:02:30 »
Ca 4 ºC in, gångtid ca 6timmar/dygn studs
Nibe 1230-10, Aktivt borrdjup 192m. Villa 2 plan + källare 280m2 i stockholm.
Tidigare elförbrukning 40000Kw
Nuvarande 20000Kw
Loggning http://gezelius.no-ip.com/webb/vplogg.nsf
