Författare Ämne: Styra Bosch 3800 tillsammans med luftvärmepump  (läst 1862 gånger)
Anders Bosson
Anders Bosson
« skrivet: 19 december 2022, 20:45:02 »
Hej, har en fjällstuga/hus med en Bosch 3800 samt en luftvärmepump. Jag skulle vilja ställa en lägre temperatur när man är borta (12-15 grader) och undvika att Bosch pumpen går igång samtidigt som jag trådlöst vill köra igång pumpen innan man kommer upp. Någon som har en bra lösning?
SV: Styra Bosch 3800 tillsammans med luftvärmepump
« Svar #1 skrivet: 20 december 2022, 08:35:11 »
Hej! Vad jag vet måste Compress 3800i ha minst 16-17 °C inne för att värmepumpen/kompressorn ska gå. Frånluftsvärmepumpar passar inte bra i fritidshus som står tomma långa tider och där man vill sänka temperaturen för att spara energi. FLVP kräver ju att huset är i princip fullt uppvärmt och fullt ventilerat hela tiden. Men du har ju även en luftluftvärmepump som förmodligen har läge för underhållsvärme som kan användas och det brukar vara ganska enkelt att ordna fjärrstyrning till en LLVP. Då kanske man kan ställa 3800i i frostskyddsläge om ca 6-7 °C med enbart el-patronen bara som back-up om något skulle krångla med LLVP när man inte är på plats? Och ingen eller minimal mekanisk ventilation.
Anders Bosson
Anders Bosson
« Svar #2 skrivet: 20 december 2022, 22:42:54 »
Hej och tack för svar. Jag har upkopling på båda värmepumparna men det jag saknar är ett frostskyddsläge på boschen. Egentligen borde det gå att spärra elpatronen på FLVPn och sedan bara köra ed luft/luft. Dock saknar man ju backuppen om något händer. som det är nu drar huset 30-40 KWh per dygn vid -10 grader ute och mellan 17-20 inne. Jag tänker att man borde kunna komma ner till runt 20 Kwh per dag med minskad vent och runt 10 grader i huset. Sen är frågan om det är värt det, strömmavbrott någon dag kan ju då bli riktigt dyrt
