Värmepumpar - Luft/luft
(Moderatorer:
pi.r
Dåligt med överdimensionerad pump - grundvärme ?, COP vid minus etc
Ämne: Dåligt med överdimensionerad pump - grundvärme ?, COP vid minus etc (läst 1844 gånger)
minigranis
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 16
Värmepump eller värmepumpar?
minigranis
19 december 2022, 20:14:18 »
Hej !
Ny här och behöver bolla lite frågor kring en LLVP i "sommarstuga". Stugan befinner sig i södra Dalarna, DVUT -18.
Stugan har nu en grundvärme med direktverkande el och håller ca 12-13 grader när ingen är där, jag vill gärna minska förbrukningen, både när stugan är tom och när vi är där. Det finns öppen spis samt kamin (utöver de direkverkande elementen). Pumpen kommer att monteras i ett "allrum inkl kök, helt öppet" på ca 65 m2 och angränsande sovrum (3 st) via en hall där det kan blir svårt med spridningen men när vi håller 12-13 grader i storstugan och elementen i sovrummen står på 5-7 grader så går dessa sällan igång.
Isloeringen i stugan är nog lite bristfällig med dagens mått, byggd på 50 talet med kutterspån som isolering. Total förbrukming (inkl hushållsel) är ca 8500 kWh / år.
Då vi endast är där några helger / vinter så måste vi ha en kvalitetspump med av-isning som man kan lita på...
Vi kommer rätt troligt att elda när vi är där på vintrarna så om pumpen inte riktigt fixar 21 grader så är det inte hela världen.
Nu till mina frågor:
Har förstått att Daikin (Stylish) XRH30 samt Sumo RW35 är bra pumpar som har bra prestanda även vid lägre temperaturer. Dock är ju stugan "för liten" för dessa, är det en dålig ide att "överdimensionera" pumpen om man skall köra stor del av året på "underhållsvärme" ? Finns det andra pumpar som är lämpligare för våra behov ?
Vad för COP kan man förvänta sig (ungefär) på dessa (eller annan lämplig pump) vid minus 10-15 grader ? Har en bekant som hävdar "att man ändå kommer nära 1 när det blir kallt" men jag håller inte riktigt med. SCOP vid -7 (årsvärde) har jag koll på men hur mycket påverkar kallare dagar på ett ungefär ?
Om mina frågor /funderingar är uppått väggarna så rätta mig gärna, är som sagt ny och försöker bli lite "självlärd" :-)
Senast ändrad: 19 december 2022, 20:19:55 av minigranis
Josth
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 10467
Karma +4/-2
Josth
SV: Dåligt med överdimensionerad pump - grundvärme ?, COP vid minus etc
Svar #1 skrivet:
20 december 2022, 09:17:09 »
Hej! Ja det är två bra modeller med höga prestanda vid låga temperaturer. Finns t.ex. också liknande Toshiba Daiseikai 9,5 och Panasonic HZ25XKE m.fl. Man kan behöva mäta upp utrymmet där man tänkt ha innerdelen för att se om den tilltänkta modellen får plats. Låter som er stuga är runt 90 kvm (?) så att den skulle vara för liten för värmepumparna stämmer inte.
Tillverkarna redovisar bara COP vid +7° men generellt kan man räkna med COP runt 2,5 vid -15 °C för de bra pumparna och de bästa modellerna har definitivt bättre än 1 vid -25 °C men det kanske stannar på någonstans mellan 1,5 - 2,0 gissar jag. Kör man bara underhållsvärme på låg innetemperatur så blir också COP bättre än dessa värden.
minigranis
Antal inlägg: 16
minigranis
Svar #2 skrivet:
20 december 2022, 16:40:38 »
Toppen, då är jag inte så snett ute
Tack för förslag på alternativa pumpar också
Det finns väl någon tumregel (75%?) kring vad som är värme kontra hushållsel i en "vanlig villa", någon som vet om det finns något liknande gällande sommarhus, det är förstås en himla massa parametrar som spelar in där iofs så det kanske inte finns nått sånt.
Det vore hur som helst intressant att höra vad ni tror man kan nå för besparingar, just nu ligger vi som sagt på 8500 kWh om året.
Josth
Antal inlägg: 10467
Karma +4/-2
Josth
Svar #3 skrivet:
20 december 2022, 17:30:13 »
Om man tänker att stugan utnyttjas fyra månader effektiv tid per år skulle jag uppskatta att besparingen med luftvärmepump kan bli runt 3500 kWh/år så ni kommer ner till en förbrukning på runt 5000 kWh/år.
minigranis
Antal inlägg: 16
minigranis
Svar #4 skrivet:
20 december 2022, 21:00:29 »
Tack
(Moderatorer:
pi.r
gäster: 1426
användare: 0
