Författare Ämne: Kalla element vaillant geotherm jordvärmepump  (läst 1482 gånger)
Utloggad Skaggmuff
  • Stad/land: Arvidsjaur/Sverige
  • Antal inlägg: 10
« skrivet: 19 december 2022, 14:01:29 »
Har problem med jordvärmen.
Verkar som att det inte cirkulerar som det ska, har luftat alla element testat justera pumpen från 80% till 100% men det är bara några element som värmer litegrann.
Röret från pumpen är varmt men det verkar inte kunna cirkulera som det ska.
Det har funkat förut men i våras började de krångla.
Igår var 2 element på bottenplan ljumna men idag är dom kalla och då är 2 element i andra delen av huset ljumna så det verkar inte vara stopp i något rör.. det är bara övre delen av elementen som blir ljumna.
När jag ställde cirkulationspumpen på 100% så gick värmepumpen i ca 3 dagar sen slog den av med en felkod på att returvattnet var för varmt. Har aldrig kännt att det varit nån värme på returröret nånsin.
Är det någon som upplevt något liknande fenomen?
Kan de vara cirkulationspumpen som gett upp eller någon givare?
  • Antal inlägg: 31282
SV: Kalla element vaillant geotherm jordvärmepump
« Svar #1 skrivet: 20 december 2022, 12:54:06 »
Visst kan du läsa av framledning/retur på displayen på denna?
Vad visar de när kompressorn går och värmer huset?
Utloggad Skaggmuff
  • Antal inlägg: 10
« Svar #2 skrivet: 21 december 2022, 03:47:04 »
Jo det kan man göra, har bara kollat på det någon gång och då har nog inte kompressorn gått men ska kolla vad det är när den går.
När jag kollat förut har returtemperaturen legat några grader under framledningstemperaturen, men returrören från elementen är kalla om jag känner på dom.
« Svar #3 skrivet: 21 december 2022, 08:20:40 »
OK, då är det sannolikt växelventilen som krånglar, visar den varm retur men den är kall i verkligheten så har den typ fastnat i läge mot VVB.
Det finns mycket om detta på forumet om du söker.
Utloggad Skaggmuff
  • Antal inlägg: 10
« Svar #4 skrivet: 21 december 2022, 15:23:56 »
Okej, tack för tipset.
Ska kolla den :)
Jo men hittade inget om just vaillant och var osäker om det var likadant på andra märken.
  • Dot gäster: 2138
