Författare Ämne: Sf35ve2 värme går ej igång  (läst 1428 gånger)
Utloggad M-g
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 19 december 2022, 13:49:25 »
Har en mitsubishi sf35 i garaget som ej vill gå igång på värmen nu när den ståttöver sommaren.
Innerdel funkar, och slår man på kyla så går fläkt osv igång, likadant i avfuktnings läget.
Slår jag om till värmeläget och går ut o lyssnar på ytterdörren så brummar den och hörs som den vill förvärma eller något.
Efter ca 20s så slår den av och inget mer händer.
Testat slå av o på ström samt skifta mellan kyla/värme och fått den o brumma ca 5ggr utan något tecken på att den ska gå igång.
Jag plockade av kåpan på ytterdel för o se indikeringar på lampan.
Blinkar 10ggr o sen stopp och fortsätter så om man låter den va igång.
Hittar ingen info vad detta betyder.
Innerdel är: MSZ-SF35VE2
Ytterdel är: MUZ-SF35VEH
Utloggad HansMarten
  • Antal inlägg: 731
  • Kan lite om mycket=)
SV: Sf35ve2 värme går ej igång
« Svar #1 skrivet: 19 december 2022, 14:23:56 »
Har du haft den avstängd enbart med fjärrkontrollen eller brutit strömmen till den?
Bryter man strömmen en längre period så håller sig inte kretskortet torrt och kan ärga.
Fujitsu Waterstage 8KW LVVP dockad till NIBE EVC240
Mitsubishi FD25 VABH LLVP
Hydropro Eco Poolvärmepump
Renoverad 60tals kåk 142m2 1 planshus egenhändigt konverterat till vattenburet.
Uppvärmning: 3 600 kwh/år   ( 25 kwh/m2/år !!)
Hushållsel + SpetsVarmvatten: 8 400 kwh/år
DUT -18C
Corroventa CTR300 med undertryck i krypgrund
Jag älskar Japanskt!
Utloggad M-g
  • Antal inlägg: 2
« Svar #2 skrivet: 19 december 2022, 14:49:52 »
Jag har bara stängt på fjärren invändigt
Jag testa felsöka lite mer nu.
10 blinkningar vad jag hittat i någon annan tråd verkar vara ytterdelens fläktmotor.
Slet av plasskyddet o vred fläktbladet fram o tillbaka och det gick lätt utan motstånd.
Startade pumpen igen och vevade lite på fläkten samtidigt
Så hoppa allting igång och jag va överlycklig i ca 5min,börja komma värme invändigt med.
Sen stanna fläkt igen och pumpen stängde ned och indikera 10 blink på ledlampan igen...
Plockade av fläkt men är ju en försluten motor så är nog inte mycket jag kan göra med den.
Känns som fläktmotorn är kaputt
Eller kan det va kretskort ändå?
Utloggad electroluxaren
  • Antal inlägg: 2459
« Svar #3 skrivet: 19 december 2022, 18:20:00 »
kan vara en kondensator som är lätt bytbar på kretskortet
