Författare Ämne: Ny Luft/Luft  (läst 4123 gånger)
Utloggad flukeobsidian
  • Antal inlägg: 3
SV: Ny Luft/Luft
« Svar #15 skrivet: 28 december 2022, 09:07:46 »
Även om du har en LLVP för att kompensera för överföringsförlusterna i den del av bostaden där värmen fördelas, finns det fortfarande områden (badrum, sovrum, etc.) som behöver 42 °C vid DVUT för att hålla rumstemperaturen, därför värmen ska fördelas i hela huset. Min rekommendation är att installera elradiatorer i dessa rum för att minska belastningen på luftvärmesystemet, eller att helt och hållet eliminera behovet av systemet om ett FTX-system redan är installerat.
  • Antal inlägg: 36625
SV: Ny Luft/Luft
« Svar #16 skrivet: 28 december 2022, 15:16:13 »
Jag var lite slarvig i min beskrivning. Jag höjde temperaturen till 21C på luftvärmeaggregatet strax innan min mätning av utluften.
När det gäller spridning så har vi endast ett rum som inte alls nås av luftvärmepumpen och där har vi ett el-element vid behov.
OM du höjde strax innan hade du troligen ett mycket högre värde än normalt.
För att det där skall bli nåt att lita på måste du stänga av värmepumpen och ha börvärde 21 grader i ett dygn med enbart elvärmen.
Eller, dra på luftvärmepumpen rejält, så den värmer så mycket som möjligt och läsa av elförbrukningen på el-luftvärmeanläggningen under ett dygn eller så.
Då vet du ju hur stor andel av värmen som värmepumpen står för och hur stor andel som kommer från elvärmen.
Vad händer som du blockerar värmen helt i cirkulationsluften?
  • Dot gäster: 2113
