Författare Ämne: Diplomat Duo 10 driftproblem  (läst 3045 gånger)
Utloggad Fasting65_new
  • Antal inlägg: 9
« skrivet: 18 december 2022, 22:50:20 »
Har en Diplomat Duo 10 som beter sej konstigt sedan en stund. Vi får inte upp värmen i huset lägre.
Pumpen vill hela tiden värma vatten men avbryter processen när tryckrörets högtemp-gräns uppnås (120 grader)
Pumpen har gått felfritt i alla år, och inget har ändrats i systemet.
Har nu slagit över till elpatron för jag upplever att kompressorn blir jättevarm och det kan ju inte vara bra med alla dessa avbrott.
Jag har gjort följande felsökning och åtgärder:
1) Alla radiatortermostater borttagna - för säkerhets skull.
2) Luftat systemet (det fanns i princip ingen luft i systemet men ville ändå göra det.
3) Kontrollerat att cirkulationspumpen snurrar.
4) Ökat cirkulationspumpen till läge 3 för att vara säker på att det inte var några problem med cirkulationen i radiatorkretsen. Det susar fint i rören.
5) Rensat smutsfiltret på radiatorkretsen (filterball)
6) Motionerat och smort käglan till växelventilen (Honeywell 4012-modellen). Den var inte direkt kärv eller slapp men kan ju vara defekt för det...
7) Beställt, men ej fått levererad, en utbytes-växelventil (Just-in-case), LK 525.
Tyvärr har inga av ovanstående åtgärder resulterat i något vettigt, förutom att vi nu kör elpatron och förhoppningsvis får upp värmen i huset igen.
Jag har försökt få tag på en servicereparatör i fredags, men inget napp än. Jag får väl fortsätta imorgon, måndag och jaga. De lär ju ha fullt upp antar jag här i Stockholmstrakten (söder om söder).
Har ni några förslag på fler saker att felsöka?
  • Antal inlägg: 31236
SV: Diplomat Duo 10 driftproblem
« Svar #1 skrivet: 20 december 2022, 12:50:07 »
Är det bara när den värmer varmvatten som den krånglar?
Kontrollera i så fall VV-givaren, man kan t ex mäta VV-temp på tappstället närmast värmepumpen och jämföra med vad den visar?
  • Antal inlägg: 9
« Svar #2 skrivet: 20 december 2022, 22:42:06 »
Jag är bortrest nu och har försökt läsa på så mkt som möjligt. Huset värms med elpatron nu och beksed från hemmet är att det verkar funka hyfsat.
Jag ska kontrollera givarna när jag kommer hem - förstår inte riktigt vad givaren har med det att göra dock.
Pumpen bryter som sagt pga köldmediet blir för varmt (över 120 grader på gasen som är inställd på max 120).
Det bör den väl göra om gasen är slut (dvs läckage) eller om köldmediets energi inte kan överföras till värmekretsen ordentligt. Om inte energin kan överföras så kan det ju vara flödet på vattnet genom värmeväxlaren som strular. Jag har läst om igensatta flexslangar, risig cirkulationspump, smuts i värmeväxlaren och kass växelventil.
Får väl beta av en sak i taget, och demontage av flexslangar för inspektion/rengöring får vara första steget.
Sen får jag försöka blåsa rent värmeväxlaren (känns sjukt krångligt då den är monterad längst bak, bakom kompressorn.
« Svar #3 skrivet: 20 december 2022, 23:01:20 »
Tror att Diplomat-modellen styr VV-temp med tempgivaren, om den är trasig så kommer den inte bryta VV-laddning på rätt temperatur utan då bryter den på högtryckspressostaten.
Men jag kan ha fel, en del Thermia ska bryta på driftpressostaten (som iofs kan vara trasig).
Men jag kanske missuppfattade ditt första inlägg, trodde att det var vid VV-laddning som den krånglar?
  • Antal inlägg: 9
« Svar #4 skrivet: 20 december 2022, 23:37:41 »
Du har uppfattat det korrekt. Tror jag.
Jag har observerat att pumpen bryter vid vv-laddning, och det känns som att den hamnar i en loop där den försöker slutföra tidigare vv-laddning tills tryckrörets högtryck uppgår till 120 grader igen och sen upprepar pumpen proceduren igen, ända tills vv-beredaren är laddad antar jag.
Jag har inte riktigt haft tid att sitta vid pumpen en längre stund för att se om den verkligen lyckas slutföra laddningen av varmvatten, och därefter gå över till att värma huset.
« Svar #5 skrivet: 21 december 2022, 08:22:51 »
Kom på att det kan vara växelventilen som fastnar i läge mot VVB.
Detta är inget ovanligt fel, sök på forumet om detta.
  • Antal inlägg: 9
« Svar #6 skrivet: 21 december 2022, 08:36:27 »
Jag har beställt ny växelventil - LK 525 - så det får vara ngt att prova. Hinner kanske byta den ikväll, men det känns inte helt logiskt att det är växelventilens fel att tryckrörets temperatur rusar.
Men det är bara att prova - så dyr var den inte, och den gamla honeywell-lösningen är ju ändå känd för att vara kass.
  • Antal inlägg: 3700
« Svar #7 skrivet: 21 december 2022, 08:52:37 »
Bonusdotterns Thermia fick inte upp temperaturen i huset, det kom värme men inte alls tillräckligt och pumpen ville hela tiden lägga sitt focus på att göra varmvatten. Den stannade och larmade så dom bröt strömmen för att få pumpen att börja jobba igen, så höll dom på ett antal ggr innan dom tog dit en rörispolare.
Han bytte växelventilen, klart.
Skulle tro att när du bytt växelventilen så fungera den klockrent igen.. tummenupp
  • Antal inlägg: 9
« Svar #8 skrivet: 27 december 2022, 16:46:01 »
Tyvärr funkade det inte med att byta växelventilen. Pumpen beter sej fortfarande konstigt, så jag har fått tag på en firma som kommer förbi och hjälper mej felsöka.
  • Antal inlägg: 9
« Svar #9 skrivet: 28 december 2022, 15:26:31 »
Kan tillägga att serviceteknikern inte kan komma till någon annan slutsats än att kompressorn är felande länken, så det ser ut som att jag får en sen julklapp - eller ska man säga nyårskaramell?!
Utloggad BergAdde
  • Antal inlägg: 258
« Svar #10 skrivet: 29 december 2022, 11:53:12 »
Rätt mängd gas i maskinen?
  • Antal inlägg: 9
« Svar #11 skrivet: 29 december 2022, 16:17:34 »
Japp, ingen gasbrist.
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3167
  • 62.77405 21.18189
« Svar #12 skrivet: 29 december 2022, 17:30:25 »
Vill den alltid köra vv?
« Svar #13 skrivet: 29 december 2022, 17:32:54 »
Nej, kompressorn är nog ok, låter som att nån försöker lura på dig ett kostsamt kompressorbyte i onödan.
Det är antingen expansionsventilen eller torkfilter som är troligaste boven om flödet av värmebärare är OK.
Det kostar en slant att göra detta med men jag tror nog att kompressorn är OK, annars skulle den aldrig orka få upp hetgasen till 120 C.
  • Antal inlägg: 10041
« Svar #14 skrivet: 29 december 2022, 18:16:56 »
Är det inte så att Thermia bryter varmvattenberedningen via en driftpressostat? Är det fel på den och larmpressostaten borde samma symptom uppstå. I och för sig osannolikt att det är fel på två pressostater men det kan det ju ha varit fel på en av dem länge. Fast teknikern kontrollerade förmodligen pressostaterna (får man hoppas).
