Författare Ämne: Thermia Diplomat TWS 6 - tillskottsvärme startar inte  (läst 1358 gånger)
Utloggad JonasC
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 18 december 2022, 22:29:19 »
Under förra veckans köldknäpp tyckte jag att det började bli väl kallt i huset och tittade till VP:n, en Thermia Diplomat TWS 6 från 2006. Trots att integralen var närmare -800 så hade inte tillskottet gått in till min förvåning. Vad skulle detta kunna beror på?
Jag har stegat runt i servicemenyn tidigare men kan inte komma på att jag har ändrat något direkt.
Bilagor visar hur det ser ut i servicemenyn.
Uppdatering:
- Inget larm visas
- Ändrade driftsläge till 'Tillsats', trots detta startar inte tillskottet. Det märkliga är att i displayen står det 'Inget behov av värme' trots att integral har passerat -60.
« Senast ändrad: 18 december 2022, 22:34:37 av JonasC »
SV: Thermia Diplomat TWS 6 - tillskottsvärme startar inte
« Svar #1 skrivet: 18 december 2022, 22:46:54 »
Har du brutit strömmen till VP och låtit den vara avslagen en liten stund för att sedan slå till den igen en "Norsk ressätt".
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3167
  • 62.77405 21.18189
« Svar #2 skrivet: 19 december 2022, 06:59:57 »
När integralen var -800, vad var framledning och beräknad framledning?
Om framledningen är bara <2 grader under beräknad framledning slår tillsats inte på.
Max steg tillsats 1 (bara 3kW tillåtet?), testa lägg på 2 så borde 6 kW vara aktiv ifall 3kW har fel, men knappast problemet.
Utloggad JonasC
  • Antal inlägg: 2
« Svar #3 skrivet: 19 december 2022, 17:57:01 »
#1 Japp, kanske får prova med att bryta strömmen och starta om och se vad som händer.
#2 Kommer inte exakt ihåg vad bör/är värde var vid det tillfället men är rätt säker på att det diffade minst 2 grader.
Tycker dock att det är konstigt att den visar som den gör när man har satt den i driftläge 'Tillskott'.
Tänkte prova att via servicemenyn göra 'manuell test' på tillskottsvärme så att man ser att det verkar fungera över huvud taget. Sedan börjar det bli slut på idéer.
