Författare Ämne: Ecozenith i250, elräkningen visar annat än panelen?  (läst 1220 gånger)
AVD
AVD
« skrivet: 18 december 2022, 21:18:27 »
Flyttade in i ett nytt huset för några veckor sen, 1970-tal, energiklass D, 165kvm med Ecozenith i250 som förra ägarna pratade väldigt bra om. Värmer genom element.
Under historisk driftdata står det:
Total drifttid h: 34459
Elvärme kWh: 747
Drifttid total (kompressor) 14921
Jag räknade 747kWh på det 14921h, ca 1kWh per dag, vilket verkade fantastisk!
Men jag tror detta är fel beräknat eftersom jag sedan laddade hem en app från elleverantören för att se dagsförbrukningen. Den visade ligga på mellan 70-110 kWh per dag.
Som ”tur var” så hade pumpen ett fel förra veckan så att den lade av i några timmar. Det syns väldigt tydligt i appen eftersom förbrukning störtdök och sen sköt upp igen när jag återställt felet.
Till historien hör att när vi flyttade in var det under 18 grader i huset så vi höjde alla element till max och höjde värmen genom pumpen successivt till 23. Har tidigt fram till de senaste dagarna innan huset blivit varmt på riktigt, dvs inte bara luft tempen utan golv och toasitsar inte känts som is.
Det har också varit minusgrader nästan varje dags och den trenden kan man också se att förbrukningen följer motsatsen till utomhustemperaturen.
Det jag undrar är: vad jag göra för att ta få ner förbrukningen ordentligt? Jag har sänkt till 21.5 grader idag men finns det mer? Elementen står fortfarande på max, där min tanke är att det borde inte gör skillnad eftersom jag tänker att det är pumpen som reglerar och inte inställningarna på elementen?
Tacksam för all hjälp!
SV: Ecozenith i250, elräkningen visar annat än panelen?
« Svar #1 skrivet: 18 december 2022, 21:27:15 »
Hej! För att få ner el-förbrukningen behöver ni sänka innetemperaturen ordentligt och använda så lite varmvatten ni kan. Det är bra att termostaterna står på max när man har värmepump men blir det för varmt i vissa rum är det inte bra och då kan man behöva använda termostaterna där.
Utloggad Loggy
  • Teknokrat
  • Stad/land: Åstorptrakten
  • Antal inlägg: 32
  • Värmepumpoperatör
« Svar #2 skrivet: 19 december 2022, 11:00:58 »
747 kWh är var elpatronerna dragit historiskt. Inte vad kompressorn dragit. Förbrukningen verkar vara ganska normal beroende på vad el förbrukas utöver värme och varmvatten.
Termostaterna på max är bra då verkningsgraden då blir som bäst. I stället för att sänka i varma rum så låt dörrarna stå öppna. Man kan även justera strypventilerna i radiatorerna för att nå samma temperatur i alla rum. Öka flödet i de kallare rummen och sänk sedan kurvan för att få ner framledningstemperaturen. Ju lägre framledning man kan ha med bibehållen innetemperatur desto bättre verkningsgrad.
Enplansvilla Gullringshus från 1969, 109m², mexitegelfasad, ej tilläggsisolerad, 3-glas utom i ett sovrum. Hel källare, gillestuga med vattenburen golvvärme, övrig källare med ett par element. Källarväggar av murad betonghålsten. Köpt december 2019.
Enrörssystem med bypassventiler, 2 slingor samt slingan med golvvärme. Dessa 3 är parallellkopplade.
2021 skrotades en oljepanna med pelletsbrännare och elkassett. Värmde med enbart el då planen var byte till LVVP från början men försenades ett år på grund av omständigheter.
I slutet februari 2021 driftsattes CTC i255 och LVVP 610M.
I mitten februari 2022 driftsattes solanläggning med 10,3kWp paneler från REC och 10kW Fronius växelriktare.
2020: 28 800kWh (enbart elkassett)
2021: 16 200kWh (elkassett januari och februari)
Mars -21 till februari -22: 11 400kWh (Enbart LVVP, elpatroner aldrig igång)
Mars -22 till februari -23: -303kWh (Solceller + LVVP, sålde mer än inköpt)
2022: 8350kWh förbrukning från elnät, 2230kWh egenförbrukning, 8306kWh sålt.
  • Dot gäster: 12284
