Författare Ämne: Enbart 19 grader på min frånluftvärmepump  (läst 2226 gånger)
FelleFelle
FelleFelle
« skrivet: 18 december 2022, 15:28:17 »
Hej.
Jag bor sedan 2021 i ett hus byggt 2010, 105m2 + 10m2 biarea i form av övervåning. Har en frånluftvärmepump Nibe Fighter 310P, luftvärmepump i hallen samt en kamin som det vintertid eldas flitigt i. I hela huset finns vattenburen golvvärme.
Jag har nu valt att stänga av elpatronen på Fightern då min elförbrukningen varit otroligt varierande, i allt från 40-100 kwh per dag. När jag nu stängde av patronen och istället enbart eldade i kamin så har min elförbrukningen senaste dagarna varit 12 kwh - 17 kwh - 20 kwh.
Problemet nu är dock att temperaturen på pannan enbart är 19-20 grader, alltså 0119/0120 på displayen. Detta medför även att det inte finns något varmvatten i duschen. Jag provade igår kväll att sätta på elpatronen igen och direkt började temperaturen stiga. Jag lät patronen stå på i någon timme och när jag stängde av den så var temperaturen på pannan typ 45. När jag sedan vaknade imorse så var temperaturen nere på 19 grader igen.
Vad kan jag göra för att få upp temperaturen i pannan, så att det i alla fall finns varmvatten i duschen (behöver inte ha värme i golven) utan att behöva ha på elpatronen, som kostar skjortan just nu. Vilka inställningar etc ska man ändra för att temperaturen ska stiga? Bor i E3.
SV: Enbart 19 grader på min frånluftvärmepump
« Svar #1 skrivet: 18 december 2022, 15:50:01 »
Hej! NIBE 310P har en ganska liten kompressor som ger 1,7 kW värme. Det brukar räcka för att värma huset ner till kanske 7 °C ute även om man snålar med varmvattnet. Sedan behöver el-patronen fylla på med den värme som behövs i huset när det blir kallare ute. Du kan ju sätta shunten i manuellt läge och stänga den för att få upp värmen på varmvattnet men då blir det ingen värme i huset förutom kaminen och kompressorn kommer bara att gå när det behövs för varmvattnet så det blir inte lika optimalt som att kompressorn går non-stop. Men tror du att du kan klara dig med bara kaminen så prova.
FelleFelle
FelleFelle
« Svar #2 skrivet: 18 december 2022, 16:07:34 »
Hej. Tack för förslaget. Hur sätter jag shunten i manuellt läge och stänger den? Vill helst att den bara går för varmvatten, då kan jag använde lufl/luft och kamin till resten av huset.
« Svar #3 skrivet: 18 december 2022, 21:11:52 »
Det sitter en liten skruv på shuntmotorn som man ska vrida ett kvarts varv för att ställa om till manuell shuntning. Sedan kan man justera den stora spaken på motorn för hand och ställa den på helt stängt läge (0).
TS-felle
TS-felle
« Svar #4 skrivet: 19 december 2022, 18:29:49 »
Oj, skulle nästan behöva bilder för att första;
Hur shuntmotorn ser ut och var den sitter. Kvarts varv åt vilket håll? Vilken är den stora spaken? Är det på shuntmotorn den sitter?
Vilken värmkurva och förskjuten värmekurva ska man sen ha?
Kan det var så att kompressorn är trasig efter den inte orkar få upp temperaturen mer än till 20 grader, och inte skapa mer än halvljummet vatten.
« Svar #5 skrivet: 19 december 2022, 18:53:07 »
Låter som du behöver läsa manualen: https://proffs.nibe.se/nibedocuments/10266/511334-5.pdf  Se sidan 16 där shunten är nr 19 i figuren. Se vidare sidan 19 för bättre bild på shunten med ställskruven.
Värmekurvan beror på huset men oftast rekommenderas kurva 5 och förskjutning -1 till hus med golvvärme. Man kan sedan behöva justera värmekurvan flera gånger innan man är nöjd.
Om kompressorn är trasig så låter den inte alls och kanal 04 och 05 ska visa runt omkring 5 °C om kompressorn fungerar. Vid denna årstid ska kompressorn gå non-stop om den gör värme i huset.
TS-felle
TS-felle
« Svar #6 skrivet: 19 december 2022, 19:01:51 »
Elpatronen är åter igång och 01 har gått upp till 50, så 0150. Övriga kanaler visar 0218, 0420, 0520, 0601, 0706, 0849. Tyvärr framgår inte alla kanaler i manualen så vitt jag kan se. Ser det ut på kanalerna som att kompressorn är kaputt?
« Svar #7 skrivet: 20 december 2022, 08:40:45 »
Kanal 04 och 05 visar åtminstone att kompressorn inte kan vara i drift när du läste av värdena. Kanal 08 brukar inte visa så hög temperatur om kompressorn är helt kaputt. Du behöver läsa av värdena fler gånger och kontrollera om det bara var ett tillfälligt kompressorstop.
Första ägare Felix
Första ägare Felix
« Svar #8 skrivet: 22 december 2022, 14:33:56 »
Hade precis en serviceman (försäljare) här som snabbt konstaterade att kompressorn är trasig, efter att ha konstaterat att kanalval 04 och 05 stod på 20. Han sade att han även kände på kompressorn och den var kall. Han kopplade ur kompressorn då han sade att det drog onödig ström att den försökte starta sig. Jag kikade nu på 08 och 08 visare 25, alltså 0825. Tyder inte det på att kompressorn ändå varit igång? Som sagt så var 08 tidigare i veckan på 0849. Även lampan på displayen (den högst upp) har visat att kompressorn varit igång, men servicemannen menade på att den lyser även om kompressorn inte är igång.
Kan man lita på vad han säger, eller finns det risk att han bara försöker lura på mig en ny kompressor?
« Svar #9 skrivet: 22 december 2022, 15:11:35 »
Kompressorn ska starta om kanal 08 faller till 49 °C eller lägre och gör den inte det är det något fel på den. Det är vanligt att man måste byta kompressorn efter ca 10 år på dessa modeller. Lysdioden för kompressor i displayen indikerar bara att styrsystemet vill att kompressorn ska gå, inte att kompressorn faktiskt fungerar och går. Om kompressorn inte alls fungerar brukar kanal 08 visa runt 20 till 30 grader eftersom det är kallast längst ner i tanken. Hade du en servicetekniker där så har denne säkert undersökt detta vanliga fel som de brukar. Lite konstigt att du såg 0849 tidigare i veckan men det kanske var kompressorns sista suck?
