Författare Ämne: FLVP Delta-T över radiator  (läst 2299 gånger)
Utloggad minisaurus
  • Antal inlägg: 44
« skrivet: 18 december 2022, 13:26:17 »
Jag mät delta t över mina radiator igår, och undrar om det är lite för låg?
Botten våning (där pumpen är) hade jag mellan 40 - 44 grader in och mellan 38 - 40 grader ute. Den högsta delat t var 4 grader (44 in 40) ute.
Uppe våning - 40 in och mellan 37 och 39 ute.
Så min max delta t var max 4 grader, min 1 grad
Utetemp var cirka  1 grad.
Men det är kanske hur det ska vara med frånluftsvärmepump? Hög flöde, låg delta t. Huset har bra och jämn värme. Med gaspannor i mitt land (Storbritannien) vill man ha 12 grader delta t över en rad, men där kör man ute 70 grader i framledning oavsett utetemp ...
Så jag undrade om kanske jag bör strypa radiator lite för att spara energi, fast jag tror inte att jag kan sänker pumpen ...
Alla termostatventiler är fullt öppna, och jag mät med en Bosch värmekamera, så det är kankse inte jättenoga siffror
SV: FLVP Delta-T över radiator
« Svar #1 skrivet: 18 december 2022, 13:32:15 »
Beror ju också på vilken sorts frånluftsvärmepump du har. Med värmepumpar brukar man säga generellt att det är bäst att ha 7-9 graders deltaT mellan framledning och returledning, i alla fall när det är kallt ute.
Utloggad krambriw
  • Antal inlägg: 2129
« Svar #2 skrivet: 18 december 2022, 13:57:53 »
Det är ju helt galet, stor risk för brännskador, hur tänker man där??
Utloggad minisaurus
  • Antal inlägg: 44
« Svar #3 skrivet: 18 december 2022, 14:26:08 »
Det är en Bosch Compress EW 4000. Så lite strypning är kanske en bra idé?
Utloggad minisaurus
  • Antal inlägg: 44
« Svar #4 skrivet: 18 december 2022, 14:28:58 »
Det blir så när du eldar gas och har ingen shunt; men brännskador är sällsynt; man vet att det är varmt just vid radiator  :)
Och koom ihåg att det är inte så länge sedan man körde 80/40 system här i Sverige, om jag har förstått rätt :)
« Svar #5 skrivet: 18 december 2022, 15:10:48 »
Ja Bosch Compress EW 4000 har växelventil och inte shunt så det passar att dra ner farten på cirkulationspumpen för att få upp deltaT något.
Utloggad minisaurus
  • Antal inlägg: 44
« Svar #6 skrivet: 18 december 2022, 18:26:30 »
Hitta inget i meny för att kunna dra ner cirkulationspumpen, men jag fortsätter att leta ... :)
