Författare Ämne: Nibe 360P låg frånluft  (läst 846 gånger)
DW__
DW__
« skrivet: 18 december 2022, 12:47:54 »
Det verkar som min Nibe 360P har börjat strula.
Larmade för låg frånluft, vilket är märkligt då vi har cirka 20 grader inne, och ventilation 'ska' vara bra isolerad.
Just nu visar frånluften 15.5 Grader vilket är typiskt dåligt.
Det märkliga (i mina ögon) är dock att om jag plockar ut filtret så går frånluften direkt upp till stabila 18.5 grader. Är det någon annan som haft detta problemet eller har någon bra idé vad jag kan tänkas göra?
Mvh
Dennis
SV: Nibe 360P låg frånluft
« Svar #1 skrivet: 18 december 2022, 12:52:26 »
Om kanalerna är ordentligt isolerade ska frånluftstemperaturen till och med vara aningen högre än rumstemperaturen. Någon renslucka på kallvind som står öppen?
DW__
DW__
« Svar #2 skrivet: 18 december 2022, 12:58:12 »
Har inte varit på vinden men får helt klart gå upp och titta hur det ser ut.
Det som är märkligt är att när det var som kallast ute nyligen -10 så fungerade den bra, idag när det är +2 börjar den strula.
Sedan tyckte jag det var märkligt att pumpen går upp till 18.5 när jag plockar ur filtret, den tordes ju ligga kvar på samma om det var någon med ventilationen?
Mvh
Dennis
« Svar #3 skrivet: 18 december 2022, 13:34:26 »
Om du tar bort filtret kommer omgivande rumsluft att tränga in i utrymmet och även värma frånluftsgivaren.
  • Dot gäster: 2101
