Författare Ämne: IVT490 värmekurva  (läst 1765 gånger)
Utloggad msem06
  • Antal inlägg: 2
IVT490 värmekurva
« skrivet: 18 december 2022, 11:38:08 »
Hej ! Har ett enplanshus med betongplatta på 123kvm. I denna sitter en IVT490 med vattenburen golvvärme i hela huset. Hade kurvan på 2,7 med halvöppna termostater och då låg innertempen på 19,5-20 grader.
Läste att det skulle sänka förbrukningen att sänka kurvan och öppna alla termostater.
Gjorde detta och sänkte till 1,9 med fullt öppna termostater. Detta ledde till en rejäl pik på förbrukningen (110kwh). Varför blev de så? Trodde att förbrukningen skulle gå ner…
Nu med denna inställning har jag lika varm inne som innan jag sänkte kurvan. Alltså 19-20 grader.
Funderar på att införskaffa en luftvärmepump att komplettera med. Och då ha den inställd en grad högre än frånluftsvärmepumpen. Tror ni detta är en bra idé? Eller har ni några andra förslag/åsikter om mina tankar?
Huset och pannan är från 2007 med öppen planlösning. Alla tips och råd är välkomna så jag blir lite klokare….
SV: IVT490 värmekurva
« Svar #1 skrivet: 18 december 2022, 11:47:02 »
Om du skaffar LLVP så stäng av golvvärmen (eller sätt på frostskydd om det finns termostater) i alla rum som nås av värmen från LLVP. IVT 490 kan då värma varmvattnet plus rummen som inte nås av värmen från LLVP. På sätt utnyttjar du kapaciteten i LLVP till fullo. Blir det en väldig köldknäpp kan det dock tänkas att man får justera lite om kapaciteten i LLVP inte riktigt räcker till.
Utloggad msem06
  • Antal inlägg: 2
« Svar #2 skrivet: 18 december 2022, 12:30:57 »
Okej då är jag med 👍 men då tänker jag inte fel med att köra låg kurva och öppna termostater nu?
Har du nån aning om varför jag fick en sån pik på förbrukningen när jag öppnade termostaterna ?
« Svar #3 skrivet: 18 december 2022, 12:36:03 »
Nu har du ju ingen LLVP och man bör alltid köra med så låg kurva som möjligt för att ge den önskade innetemperaturen. Piken i förbrukningen kan ju helt enkelt beror på att delar av huset och stommen blev lite varmare när du maxade termostaterna.
Utloggad Västerhaninge 17
  • Stad/land: Stockholm (Haninge)
  • Antal inlägg: 619
« Svar #4 skrivet: 18 december 2022, 17:15:16 »
Parallell förskjutna kurvan / finjusteringen  tummenupp
Ej kurvan för husmodell / förbrukning för ditt speciella klimat - hus !
Stockholm,Byggår 2008,1.5 pl,84 m2 nere, tot 161 m2 ,värmeslang i betongplattan (pålad) Garage 35 m2
IVT490 FLVP (Dec 2008 - Sep 2026) Daikin Caldo XRH30 (inst Dec 2019) Nibe S735-7 (Sep 2026 -)
2010: 15439kwh (total förbr)Ö-våning ej isolerad
2011: 11777kwh (t.f) Ö-våning isolerad
2012: 12049kwh (t.f)
2013: 11973kwh (t.f)
2014: 11522kwh (t.f) luftvärmepump inst. November
2015: 10367kwh (t.f)
2016: 12227kwh (t.f)
2017: 13424kwh (t.f) 700 w Byggfläkt inkopplad i garaget
2018: 15182kwh (t.f)
2019: 15752kwh (t.f)
2020: 12472kwh (t.f) LLVP mont i garaget Augusti + Braskamin i huset (600 kg täljsten)
2021: 13699kwh (t.f) Har haft +20 gr i garaget och eldat mindre .
2022: 12249kwh (t.f) Eldat som en tokig , 20gr i garaget .
2023: 11806kwh (t.f)
2024: 11566kwh (t.f)Ngt lägre temp i garaget 16-18 gr .
2025: 11502kwh (t.f)
