Författare Ämne: NIBE F730 filtret blir fort svart + grådassiga fönsterventiler  (läst 946 gånger)
Utloggad paran
  • Antal inlägg: 11
Har sedan en tid märkt att vårt filter till värmepumpen blir fort skitigt. Redan efter en vecka eller två minskas luftflödet rejält (från 220 till 185/190) och filtret är helt svart. Likadant får ventilerna ovan fönsterna en grådassiga beläggning.
Vad kan det bero på?
Kan det bero på kaminen? Har blivit minst en brasa per dygn nu när det är så kallt.  Byta drevgarn / tätningslist på luckan? Har sett nu att den är lite sliten på ett ställe och sluter inte riktigt tätt. Vi har dock ingen märkbar röklukt.
Kan värmeljus och kronljus i alla frugans ljusstakar också orsaka detta problem?
Extra undertryck i huset? Pga kalla vädret så blir det ännu större effekt?
« Senast ändrad: 17 december 2022, 23:35:51 av paran »
Utloggad krambriw
  • Antal inlägg: 2127
Det kan mycket väl vara så att du drar in luft som innehåller rester från din egen eldning, eller grannarnas. I fönsterventilerna tror jag inte det finns nått från egna ljusstakar, möjligen i filtret i pumpen. Mne ni eldar väl inte marshaller inomhus??
