Författare Ämne: Thermia Atec motorskydd löst  (läst 5279 gånger)
Danielvärmepump
Danielvärmepump
« skrivet: 17 december 2022, 19:54:44 »
Vi har en Thermia Atec från ca 2010. Igårkväll började det låta från utedelen ungefär som att fläkten slog i något när den snurrade. Körde någon extra avfrostning och vi trodde/hoppades att det is någonstans som orsakade ljudet. Ljudet minskade allteftersom.
Imorse larmade pumpen för motorskydd utlöst vilket är första gången den gjort det. Har provat starta om/nollställa larmet men det kommer tillbaka direkt när kompressorn försöker starta. Sedan hoppar den direkt över till elpatron.
Huvudsäkringarna är hela och likaså i proppskåpet men är lite osäker vart jag hittar eventuella proppar i pumpen.
Finns det något jag kan göra för att försöka åtgärda detta?
Tacksam för all hjälp, lite desperat att det strular så här precis innan jul med dessa elpriser….
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2979
SV: Thermia Atec motorskydd löst
« Svar #1 skrivet: 20 december 2022, 12:37:48 »
Börja med att kolla att värmepumpen får spänning på alla faser. Tänk på att en proppsäkring kan ha löst ut utan att det syns på den. Och det kan ju vara andra fel än säkringar som gör att en fas är spänningslös, t ex varmgång på en pol i en arbetsbrytare eller någon dåligt åtdragen klämskruv.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
