Författare Ämne: Larm  (läst 1421 gånger)
Utloggad pofthor
Larm
« skrivet: 17 december 2022, 14:36:10 »
Har en gammal CTC (cirka 18-20 år) och har fått ett larm som jag inte kan återställa: PRESS H/L LARM RESET. Någon som har erfarenhet av det och vad som skall göras?
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
SV: Larm
« Svar #1 skrivet: 19 december 2022, 19:28:40 »
Om det är högtryckspressostaten som löst ut och inte går att återställa, så kan man försöka göra pumpen strömlös och starta den på nytt.
Är larmen kvar då, så är det sannolikt högtryckspressostaten som fastnat i utlöst läge. Försök att knacka på den försiktigt med en hammare.
Hjälper inte det är det nog kört. Givaren är fastlödd, kylmedia måste tappas ur.osv. En reparation kan kosta 10-15.000. Men pumpen är gammal. Ett annat alternativ är därför att bygla larmgivarens utgång och prova om det går att köra vidare.
Det kan vara så att det är första gången givaren löst ut på många år. Då finns det viss risk att den fastnar.
Utloggad Rörisen
  • Antal inlägg: 4
SV: Larm
« Svar #2 skrivet: 19 december 2022, 19:41:24 »
Har du så gammal pump så har du troligtvis manuel återställning på pressostaten. Ser olika ut beroende på om det är en Ecoair eller Ecoheat.
Röd knapp på pressostaten på Ecoheat.
Grå låda med knapp som går åt sidan på Ecoair.
  • Dot gäster: 13710
