Författare Ämne: NIBE 750, LP larm , Hetgas larm, ventilation går dåligt.  (läst 948 gånger)
Utloggad JackHerer
  • Antal inlägg: 2
Hej, har en 7 år gammal NIBE 750, med LP larm , Hetgas larm och ventilation som går dåligt.
Den pumpar ut massor av varmluft och går nästan hela tiden på full elpatron 6,5 kw.
Har en förbrukning på ca 200kwh/ dygn i hemmet. Den verkar hel kaiko, haft en aukt Nibe firma här 2 ggr som pillat lite men det hjälper ej.
Någon som haft liknade probelm ?
  • Antal inlägg: 31238
SV: NIBE 750, LP larm , Hetgas larm, ventilation går dåligt.
« Svar #1 skrivet: 17 december 2022, 14:12:20 »
Det är inte ovanligt att avfrostningen slutar funka, då har du en isklump på förångaren som måste bort.
För att den ska funka optimalt så måste den ha OK luftflöde, se till att filtret är rent och att tilluftsventilerna i huset är öppna.
Det finns rätt mycket om du söker i forumet på detta, men det kan ju även vara ett kyltekniskt fel, och då behöver du en kyltekniker.
