Författare Ämne: Nyinstallerad Calibra 7 drar hejdlöst med ström?!  (läst 8766 gånger)
Utloggad MackeNo1
  • Antal inlägg: 6
« skrivet: 17 december 2022, 13:07:22 »
Den 6 December fick vi en Calibra 7 installerad, den ersätter en 20år gammal IVT Greenline 7kw.
Vi hade inga förhoppningar om att sänka förbrukningen, bytet gjordes för att vi inte skulle riskera att stå med en gammal havererad bergvärmepump mitt i vintern och då behöva köra på elpatron.
Vår gamla bergvärmepump har snittat på 40-45kwh/dag och vi har då haft cirka 18 grader inomhus.
Döm om min förvåning när den nya bergvärmepumpen verkar förbruka mycket mer än vad vår gamla IVT gjorde.
Den går in med elpatron väldigt ofta och vår förbrukning har skenat iväg totalt.
Nu fick vi ju världens köldknäpp strax efter installationen, vilket gör det mycket svårare att jämföra med tidigare värden. Men innan kölden slog till så låg vi på cirka 70-75kwh/dygn med den nya Thermian, en ökning på över 50% jämfört med den gamla IVT:n.
Jag har ställt varmvattnet på ECO-läge, men i övrigt känns det inte som att det finns mycket jag kan göra? Vi ligger fortfarande på 18 grader inomhus och har alltså inte dragit upp temperaturen nånting mot tidigare.
Har ringt och pratat med firman som sålde och installerade pumpen. Han pratade om att eventuellt kunna komma och justera in radiatorerna individuellt i nästa vecka. Oklart om vi förväntas betala för det.
Hur mycket injustering kan man kräva/förvänta sig att det görs när det installeras en ny värmepump? Det känns som att dom har kopplat in den, tryckt på on-knappen och åkt härifrån utan någon som helst avstämning om den går som den ska och att värdena på utgående och retur är korrekta.
Bifogar bilder på pumpens drifttider och inställningar. Nu har det som sagt varit jäkligt kallt sista veckan, men är det en rimlig mängd den har gått på elpatron jämfört med totalt antal driftstimmar?
Sen får jag inte online funktionen att fungera heller? Installatörer har skapat ett konto åt mig, online-funktionen är aktiverad i menyn, jag har laddat ner appen och loggat in, värmepannan är uppkopplad med nätverkskabel. Men i appen står värmepannan ändå som offline?
Måste säga att vi är jäkligt besvikna så här långt. Vi har lagt närmare 100 000kr, väntat i 6-7månader på att få den och nu har vi en kraftigt ökad förbrukning och en värmepump som ej går att få kontakt med online.
Förbrukningen på den nya pumpen ligger faktiskt nära vad den gamla drog när den bara gick på elpatron. Så det hade rent krasst varit bättre att köra på med den gamla istället för att byta till en ny Thermia.
  • Antal inlägg: 31236
SV: Nyinstallerad Calibra 7 drar hejdlöst med ström?!
« Svar #1 skrivet: 17 december 2022, 13:48:02 »
Styr du innetemp med kurvan på värmepumpen?
Viktigt att trimma in rätt kurva med termostaterna på max, annars blir det knas.
Kolla att de kopplat rätt med fram och retur, det har hänt att de kopplat fel och då behövs betydligt högre framledning än normalt.
I övrigt vet jag inte så mycket om just Calibra, men tidigare Thermia-modeller har ju funkat OK.
Utloggad MackeNo1
  • Antal inlägg: 6
« Svar #2 skrivet: 17 december 2022, 19:03:03 »
Ja, vi styr temperaturen med kurvan.
Han som installerat den pratade om att det ska skilja 7-8 grader mellan framledning och retur, men det skiljer ungefär 2 grader.
Så då ska man justera termostaten för att minska flödet och därmed få kallare returvatten till pumpen. Ingen aning om det stämmer?
Vi har galet varmt varmvatten, men det verkar inte gå att justera ner önskad temperatur på tappvattnet?
Har fått igång onlinefunktionen,  skapade ett eget konto och då fungerade det. Firman som installerade den angav nog fel MAC adress skulle jag tro
Utloggad A.Haddock
  • Antal inlägg: 28
« Svar #3 skrivet: 17 december 2022, 20:02:32 »
Är de där värdena med kompressorn i drift, eller är det taget när pumpen är tyst och vilar?
Om kompressorn har varit i drift i minst 10 minuter har du alldeles för liten skillnad i temperatur mellan framledning och retur, och har en del justeringsjobb att göra. Precis som du skriver ska du sikta på en skillnad på 8 grader. Men det är viktigt att kompressorn jobbar när du läser av, annars säger inte värdena så mycket.
Jag håller dock med om att det låter mycket med tillsats 20% av gångtiden sedan ni installerade den, men det har å andra sidan varit jäkligt kallt så det kanske är rimligt beroende på var ni bor och vad ni haft för temperatur (samt om det är dåligt injusterat).
Är alla termostater på elementen ställda på max eller är det nerdraget på många ställen?
« Senast ändrad: 17 december 2022, 20:14:05 av A.Haddock »
Utloggad fila
  • Antal inlägg: 87
« Svar #4 skrivet: 17 december 2022, 21:30:31 »
Kan du se om den verkligen går på högsta växeln?
240 timmar sedan 6 dec visar ju att den går dygnet runt, vilket den borde när det är kallt.
Men med så mycket elpatron undrar man ju om de är blockerad att växla upp på något sätt.
Thermia Diplomat Inverter M
Utloggad MackeNo1
  • Antal inlägg: 6
« Svar #5 skrivet: 18 december 2022, 01:21:37 »
Eftersom installatörer pratade om att flödet var för snabbt (därav den lilla skillnaden i framledning och retur). Så har jag nu provat att strypa flödet på några element i källaren (5st), på övervåningen är det öppna termostat på alla radiatorer (12st)
Nu är temperaturen på mer normala 3-4 minusgrader så det blir mycket intressant att se vad förbrukningen landar på nu.
  • Antal inlägg: 2211
« Svar #6 skrivet: 18 december 2022, 09:14:43 »
Här på forumet brukar alla skriva
Se till att flödet inte är kortslutet med tex närmaste elementen till vpn
En ny 7kW pump har lägre effekt än en gammal 7kW, mäts med 0/30°C mot tidigare 0/45°C
« Senast ändrad: 18 december 2022, 09:16:18 av Börje__ »
Utloggad Jokkmokksjokke
  • Antal inlägg: 46
  • Meggawaaatttt
« Svar #7 skrivet: 19 december 2022, 07:42:06 »
Rent spontant så verkar ju något vara knasigt med systemet.
Vilken växel går pumpen på?
Att tappvattnet är riktigt varmt lär ju bero på HGW-funktionen. För visst har Calibra den funktionen?
Nu framgår det inte husets beskaffenhet rörande storlek etc.
Har du kollat om det fanns några uppdateringar till pumpen? Det kanske kan bidra något.?
300m2 på 2+1 plan. Thermia Atlas 12. 2x500m ytjordvärme
Norra norrland
« Svar #8 skrivet: 19 december 2022, 08:19:36 »
Kolla igen, 2-3 C i diff tyder på att det är felkopplat.
Utloggad Fredda84
  • Antal inlägg: 5
« Svar #9 skrivet: 30 december 2022, 08:26:10 »
Jag har en calibra7 med som jag haft i lite mer än ett år.
Den har alltid legat på 3 graders skillnad på framledning jämfört med retur. Automatiken styr ju cirkulationspumpen så jag tror att om man tror att man skall börja strypa något så kommer automatiken att kompensera för det. Så gör som andra skriver att du öppnar alla termostater fullt och justerar värmekurvan så att inomhustemperaturen blir behaglig så är du i mål sen. Det här med höga differanser på framledning och retur innebär ju att man måste ha högre framlednings temperatur och  nu när det är en inverter styrd värmepump så gör nog pumpen själv den bästa avvägningen för vad som ger bäst ekonomi.
Jag bor i 70kvm hus plus källare och nu kring nollan ute så ligger användningen på 30-35kWh.
