Författare Ämne: IVT AirX 407 inställningar  (läst 4008 gånger)
AndreasRH
AndreasRH
« skrivet: 17 december 2022, 10:54:45 »
Mitt första inlägg här!
Har nyligen installerat en IVT AirX 407 istället för min gaspanna.
Men tycker den har förbrukat väldigt mycket energi nu när det varit kallt några dagar, eltillskottet har gått in mycket!
1½-plans villa i Nordvästra Skåne och är byggt 1945 som är tilläggsisolerat för 20 år sen samt treglasfönster monterade.
Pumpen styrs av en utegivare.
Såg att värmekurvan var ställd på 60⁰ vid -15⁰, sänkte den till 50⁰ nyss.
I övrigt finns vattenburen golvvärme på ungefär 50m².
En gammal enkelpanelsradiator med okänd effekt samt två modernare enkelpanelsradiator från Thermopanel med effektsiffrorna 60/45/20⁰ 485W 55/45/20⁰ 442W 45/35/20⁰ 256W som värmer en öppen yta på 50m².
På ovanvåningen finns två dubbelpanelsradiatorer från Thermopanel, en med effektsiffrorna 60/45/20⁰ 646W 55/45/20⁰ 588W 45/35/20⁰ 341W samt en med 60/45/20⁰ 744W 55/45/20⁰ 677W 45/35/20⁰ 390W.
Jag vet inte var jag ska börja med inställningarna riktigt, värmekurvan sänkt i alla fall. Pumpen står på rumstemp 18⁰, golvvärmen 17,5⁰, där radiatorerna finns är det ca 20⁰, där golvvärmen är är det varmare.
Har i övrigt en braskamin som det eldas i några timmar om dagen, en luft/luft värmepump finns också (Gree Amber 35).
Siffror från pannan;
Drifttimmar styrenhet 575h
Eltillskott 56kWh
Kompressor 487kWh (435kWh värme, 50kWh varmvatten)
Avgiven energi 1484kWh (1329kWh värme, 154kWh varmvatten)
Vilka inställningar ska jag börja med?
  • Antal inlägg: 31274
SV: IVT AirX 407 inställningar
« Svar #1 skrivet: 17 december 2022, 13:16:53 »
Börja med att ställa radiatorernas termostater på max, sen kan du justera in kurvan så att det blir OK värme inne.
Finns någon innegivare till värmepumpen?
AndreasRH
AndreasRH
« Svar #2 skrivet: 18 december 2022, 16:04:48 »
Nu är det ju tyvärr för varmt ute för att man ska kunna ställa in något vettigt tycker jag.
Den går endast på utegivaren.
Tänkte om någon har nåt super grundrecept för denna pumpen positionerad i nordvästra Skåne i gammalt hus, typ "starta med värmekurvan på 55⁰ med en förskjutning på -3k"  tOOmten
« Svar #3 skrivet: 19 december 2022, 08:33:21 »
Tyvärr är alla hus individuella, mycket beror på hur radiatorerna är dimensionerade.
När jag trimmade in så skrev jag upp alla värden, kurva/förskjutning, utetemp, innetemp, 1 gång/dygn och ändrade bara en gång och väntade.
Så småningom får man en bra känsla för vilken kurva/förskjutning som passar i huset.
