Författare Ämne: Nibe F2120 Larm (294) Återkommande Lågtryck  (läst 4538 gånger)
Utloggad Braxer
  • Antal inlägg: 7
« skrivet: 17 december 2022, 10:13:24 »
Hejsan! Då var det dags för den 2 månader gamla pumpen att börja krångla.. mitt i vår första "kylknäpp" på ca -10 nere i skåne.
Någon som har koll på detta larm? Blir inte klok på vad jag ska göra, har några funderingar:
i bilden med rören (IMG_3057) så är där en ventil som VVSaren som installerade nämnde går att öppna och rengöra.. vet inte om det är värt ett försök från en lekman?
Eventuellt tycker jag baksidan av pumpen ser väldigt igenfryst ut.. vet inte om man ska försöka sig på att rengöra den på något sätt?
Tack på förhand, superglad för vilket tips som helst..!!
SV: Nibe F2120 Larm (294) Återkommande Lågtryck
« Svar #1 skrivet: 17 december 2022, 10:27:24 »
Det där är ett smutsfilter som man kan stänga och skruva av det sexkantiga locket så det går att ta ut och rengöra filtret. Det är inte så att el-patronen är blockerad samtidigt som värmepumpseffekten inte räcker så temperaturerna faller och blir för låga för kompressorn?
Utloggad Braxer
  • Antal inlägg: 7
« Svar #2 skrivet: 18 december 2022, 08:56:31 »
Det kan vara möjligt, I larmet frågar den om jag vill starta någon slags driftläge där den hjälper till med el.. har satt igång den och får fisljummet vatten men min fläkt har inte gått alls på ett dygn.
Gjorde rent i filtret men där var inte såpass mycket att jag tror det har påverkat driften.
hittar inte på rak arm var jag kan slå på elpatronen. ? Utedelen behöver bli avfrostad tror jag då den är helt igenfrusen.
märkte att dräneringsröret som utedelen är kopplad till har legat ovan mark på vissa ställen då vi inte har hunnit sätta igen marken med makadam. så röret kan möjligtvis blivit fruset så att allt avrinnande vatten som kommer ut ur utedelen har åkt ner i ett fruset rör och byggt upp is hela vägen till kanalen som släpper ut vatten. vet inte om de är ett möjligt problem?
« Svar #3 skrivet: 18 december 2022, 10:35:52 »
Gissar på att du har en NIBE S320 inne i huset som innerdel till F2120 utedel. Det viktiga är att det i meny 4.1 har valts driftläge "Auto" och att el-patronen inte är blockerad av något schema. "Stopp av tillsats" i meny 7.1.10.2 måste också stå på en rimlig temperatur, t.ex. +5 °C.
Om avrinningen av kondensvattnet hindras av is eller liknande kan det frysa och skada förångaren i nedre kanten. Har man riktig otur kan de leda till läckage av köldmedia och lågtryckslarm.
Utloggad Braxer
  • Antal inlägg: 7
« Svar #4 skrivet: 04 januari 2023, 21:52:30 »
Tack så mycket för hjälpen, Josth! Det löste sig själv när det blev varmare dagen efter (hann inte felsöka mer, den drog igång avfrosten automatiskt när det blev varmare och började töa ute..)
Alla inställningar stämde överens med din beskrivning, så kan inte ha varit det heller.. Håller tummarna att detta inte händer nästa köldknäpp igen.
Jag kontaktade värmepumpsförsäljaren som gav mig detta tips (som jag dock aldrig hann pröva):
"Är utedelen helt igenisad så slå varmvatten över bakstycket (inte där det är el), och starta om anläggningen"
Ville bara dela med mig av det tipset, är dock oviss om det fungerar, men låter rimligt att man kan behöva hjälpa den på traven om den blir "chock-igenfryst".
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4110
  • Karma +3/-2
« Svar #5 skrivet: 04 januari 2023, 22:26:30 »
Förångaren på min nibe 2025 luftvatten frös sönder, nr jag ej hade uppvärmt kondensvattentråg.....
Utloggad Kojak77
  • Signatur
  • Antal inlägg: 116
« Svar #6 skrivet: 06 januari 2023, 14:21:28 »
Detta är mer för mig en varning att inte ha något med denna installatören att göra. Blir mest förbannad att de ger dig rådet att slå varmvatten över den istället för att felsöka den. Den skall inte frosta igen överhuvudtaget.
Nibe F2120-12, VVM320.
FTX Systemair VR400
Fristående hus(1970) 220kvm, badrum samt gästtoalett vattenburen golvvärme, övriga rum radiatorer. Tilläggsisolerad vind. Innerfönster bytta mot isolerglas(U-värde 1,4 hela fönstret).
Södertälje regionen.
Pool 38 m3, värms med separat poolpump, men påverkar givetvis totala elbehovet.
5st i familjen, inomhustemp 22C.
