Författare Ämne: Värmepump med dubbla luftriktare  (läst 3714 gånger)
Utloggad Andersk123
  • Antal inlägg: 4
« skrivet: 17 december 2022, 10:05:03 »
Vi har en enplansvilla på 120kvm och har idag en Hero Ln25 som jag förstår att man kan välja att blåsa luften åt två håll. Funderar på att skaffa en till andra delen av huset men då behöver vi en luftvärmepump som kan blåsa luften åt två håll, undrar om det finns någon annan som gör detta jobb också? Helst en som man kan ha två innerdelar till då jag vill ha en till garaget också så man kan köra underhållsvärme där. Eller kan man montera två innerdelar oavsett vad man väljer?
Mvh
Anders
SV: Värmepump med dubbla luftriktare
« Svar #1 skrivet: 17 december 2022, 10:15:51 »
Hej! För att ha två innerdelar till samma utedel måste man välja en multi-split utedel med minst två anslutningar. Oftast är det bättre med två separata single-split om man har utrymmet då det ger högre sammanlagd effekt och högre redundans om det blir något fel.
Utloggad Andersk123
  • Antal inlägg: 4
« Svar #2 skrivet: 17 december 2022, 10:28:00 »
Ok tack, tanken var bara att det kanske hade blivit billigare installation? Tänkte att man kanske inte behöver ha en enskild pump för att ”bara” köra underhållsvärme men jag kanske är ute och cyklar (är väldigt novis och vill samla så mycket info som det går innan man pratar med en säljare/montör)
« Svar #3 skrivet: 17 december 2022, 10:34:06 »
Kanske något billigare installation men det kan också bli längre rördragning och dyrare med en duo-split om inte båda innerdelarna sitter nära varandra. I garaget kan man köra underhållsvärme men garage är oftast sämre isolerade och då går det ändå åt ganska mycket effekt när det blir köldknäppar. Sedan vill man kanske också snabbt kunna höja temperaturen i garaget om man ska vara där och greja och då behövs mycket effekt.
Utloggad Andersk123
  • Antal inlägg: 4
« Svar #4 skrivet: 17 december 2022, 10:44:45 »
Ok, då kanske det bättre alternativet är att köpa en lite mindre pump som ändå klarar kallare väder till garaget (drygt 35kvm). Vet du vilka värmepumpar som kan blåsa värmen åt två håll? Behöver ha en som kan göra det och har förstått att Hero som jag har i andra delen av huset kan göra det, kanske finns det någon bättre?
« Svar #5 skrivet: 17 december 2022, 11:03:16 »
Vet tyvärr inte om det finns fler modeller som kan blåsa åt två håll men ME Hero LNxx är känd som en väldigt bra modell med mycket goda recensioner så satsa på en till sådan om ni behöver fler. Till garaget man välja en lite enklare modell men som klarar uppvärmning bra i nordiskt vinterklimat beroende på var man bor i landet.
Utloggad Andersk123
  • Antal inlägg: 4
« Svar #6 skrivet: 17 december 2022, 11:22:23 »
Ok, tack för dina hjälpsamma svar. Vi bor i Värmland och är väldigt nöjda med Hero, kanske är enklast att köpa en till sådan med tanke på att man är van den app’en också
  • Dot gäster: 1901
