Författare Ämne: Nibe F730 - fortfarande svinkallt efter återställt larm 229  (läst 2393 gånger)
Utloggad wlund-nibe
  • Antal inlägg: 8
Nibe F730 i hus från 2019, 150m2 på ett plan.
Golvvärme i betongplatta
Fick larm 229, täta kompressor starter. Jag började med att rensa luftfiltret, som var igensatt. Därefter återställde jag larmet (3 dagar sedan). Det är ett fritidshus, så jag är inte på plats just nu.  Ska dock ha gäster som anländer efter helgen.  Behöver få upp värmen i huset, och vänder mig till den kollektiva hjärnan i detta forum. Hur ser mina värden ut, och vad behöver jag ändra eller felsöka?
Framledning: 35,1 grad
Retur: 28.3 grader
värmebärarpumpshastighet: 100%
Ute temp: -13.8 grader
Innetemp: 15.6 grader (!) och sjunkande
Varmvatten: 50.6 grader
Ventilation: 48%
Kompressor inte blockerad
Gradminuter: -1332 ....
Effekt el: 3kW
Max inställd effekt: 6.5kW
Rumsgivare är aktiverad, med fakor 1
Rumstermostarerna inställda på 23 grader.
Ingen punktförskjutning
« Senast ändrad: 17 december 2022, 08:37:51 av wlund-nibe »
Inloggad krambriw
  • Antal inlägg: 2127
SV: Nibe F730 - fortfarande svinkallt efter återställt larm 229
« Svar #1 skrivet: 17 december 2022, 08:21:56 »
Eltillskott blockerat?
Storlek på hus?
Utloggad wlund-nibe
  • Antal inlägg: 8
« Svar #2 skrivet: 17 december 2022, 08:41:33 »
150m2 på ett plan
Eleffekt just nu verkar vara 3kw, max inställd är 6,5kW.
« Svar #3 skrivet: 17 december 2022, 09:06:28 »
Skulle kunna bero på att överhettningsskyddet för el-patronen löst ut så det inte är någon tillskottsvärme fast det ser ut så?
Utloggad wlund-nibe
  • Antal inlägg: 8
« Svar #4 skrivet: 17 december 2022, 09:16:23 »
Borde inte jag se det i Nibe Uplink? Har inget felmeddelande sedan jag kvitterade larm 229 för 3 dagar sedan.
« Svar #5 skrivet: 17 december 2022, 09:21:19 »
Nej inte direkt, överhettningsskyddet är helt mekaniskt.  Måste återställas med en liten hård knapp. Men kan du se strömförbrukningen i Uplink borde man kunna räkna baklänges om det stämmer.
Utloggad 4lpha0ne
  • Stad/land: Potsdam/Germany
  • Antal inlägg: 46
  • Optimizer, Automotive Engineer, Retro/Demoscener
« Svar #6 skrivet: 17 december 2022, 09:27:03 »
I checked my alarm logs. I got 229 only, when the airflow was too low (scheduled during night time), with for example some set compressor frequency blocking, so that the compressor needed to run at least at 50 Hz. If you didn't set something like that, it might be related to the hot water production, where depending on the performance mode it needs between 35/65 Hz minimum and 80/90 Hz maximum.
Could you post the compressor frequency? If it's not available in uplink and you can't attach a USB stick for logging, you might need to buy the premium data history option, if I'm correct.
Working on the energy/comfort optimal solution for my NIBE F730 with custom control logic.
Utloggad wlund-nibe
  • Antal inlägg: 8
« Svar #7 skrivet: 17 december 2022, 09:45:30 »
I
Compressor frequency 80Hz
Water temp 50°, doesn’t seem to be an issue.
Utloggad wlund-nibe
  • Antal inlägg: 8
« Svar #8 skrivet: 17 december 2022, 14:13:41 »
Jag svarar på min egna fråga efter att ha fått kontakt med installatörenn.
Just nu verkar det som att VP är inställd på att ha max framledningstemperatur 35 C. Det är någon inställning som görs på maskinen, ofta av installatören och kan inte ändras  i Uplink-appen, utan måste ändras i ett serviceläge.
Det framkom efter att vi höjde värmekurvan men beräknad framledningstemperatur var kvar på exakt 35.0 grader.
Vi har inte verifierat detta (eftersom jag inte är på plats) men låter detta rimligt?
« Svar #9 skrivet: 17 december 2022, 14:27:16 »
Skulle kunna stämma. Max framledningstemperatur ställs in i meny 5.1.2.
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
« Svar #10 skrivet: 17 december 2022, 16:19:41 »
Med ett medel U-värde på 2,5 W/m²K så är transmissionsförlusterna 2,8 kW. vid rumstemp +16° och utetemp -14°.
Ventilationsförlusterna vid 0,35 l/s*m² är 1,9 kW.
Tillsammans ger det ett effektbehov på 4,7 kW.
Värmepumpen kan med 3 kW tillskott samt 0,85 kW till kompressorn, borde värmepumpen leverera över 5,5 kW.
35° på framledningen borde klara att både hålla och öka rumstempen vid +16°. Det är samma kyleffekt på golvslingorna som 41° på framledningen och 21° rumstemp.
Noterat att värmebärarpumpen går på 100% men att deltaT  är 7°, vilket känns mystiskt. Finns det en extern cirkpump med tillhörande bypass?
