Författare Ämne: Bosch CC 160/13,5 kw - Säkringar slår ifrån  (läst 1680 gånger)
Utloggad Bred
« skrivet: 16 december 2022, 23:44:44 »
Hej.
Hoppas någon på detta eminenta forum har en bra idé kring vad felet kan vara.
Igår kväll började pannan lösa dess säkringar.
Efter återställning tycks panna arbeta en stund innan den återigen löser säkringarna (om och om och om osv).
Första misstanken var elpatronen, men problemet kvarstod även om den blockerades.
Under handkörningen då jag felsökte noterade jag ett susande ljud i pannan trots att allt då skulle vara avstängt.
Ljudet lät från elpatronen, trots att den ska vara avstängd.
Patronen har 6 slingor i sig, och knepigt nog så ser jag att i avstängt läge så matas ändå 1 slinga med 1,5A.
Gjorde helt enkelt så att jag kopplade bort just den slingan och nu verkar pumpen inte skjuta säkringar.
Inte än i alla fall, får ge det ett par dagar.
Är det någon som har någon ide om varför 1 slinga matas med ström trots att den inte ska det?
Jag antar att felet bör ligga i Eltillskottskortet?
Är det på något vis skadligt om jag fysiskt bara kopplar bort en slinga så?
Allt gott! =)
  • Antal inlägg: 31279
SV: Bosch CC 160/13,5 kw - Säkringar slår ifrån
« Svar #1 skrivet: 17 december 2022, 13:52:09 »
Gissar att kontaktorn till elpatron är bränd, det är OK att koppla loss på detta sätt, men du bör felsöka vidare och åtgärda felet.
