Författare Ämne: Vad borjar man ?  (läst 2711 gånger)
Utloggad FlorianO
  • Antal inlägg: 8
Vad borjar man ?
« skrivet: 16 april 2006, 05:18:36 »
Hej alla,
Eftersom jag ar ny pa forumet, det ar jattemojligt att det redan finns svar pa mina fragor (trots att jag har last innan lite har pa forumet).
Kort sammanfattad: Vad borjar man na'nstans ? Det oftantlifgt mckt att lasa och sa lite tid....
Mer konkret: Min hus ar enplanhus pa 129 kvm med inredd kallare i Halland (Kungsbacka komun). Oppen planlosning bade entre plan och kallare. Varmer idag med vattenburet varme + original (70 tal) oljepanna. Forbrukar approx 4.5 kubik / ar + "hel del" el (kan komma med mer exakta figurer). Vill byta till bergvarme eller luft/vatten pump  m. varmvattenbredare + elpatron.
Mina fragor:
1) Radgivning: Vilken sorts pump ar "bast" for mig  (bergv. , luft/vatten) ? For/nackdelar ?  Kan man forvanta sig att fa en bra (och oberoende...) energikalkyl fran en installator och prisforslag pa olika varianter, olika varmepumpar  ?  Energiradgivaren, vad kan man forvanta sig av honom/henne ?
2) Erfarenheter med olika installatorer i mitt omrade / forslag ?
3) IVT vs Nibe ? Euronom ? Mest populart, jamforelser, nyliga tester ?
4) Konverteringsbidrag, kan man fortfarande ansoka om den eller ar pengarna slut for 2006 (ja, jag har last den traden utan n'an klar slutsats)...
5) Oljepanna / oljan: Finns det installatorer som kan ta hand om det ? Ar det vart att gora det sjalv ?
Tackar i forvag,
F.
  • Antal inlägg: 31282
SV: Vad borjar man ?
« Svar #1 skrivet: 16 april 2006, 06:58:07 »
Hej alla,
Mina fragor:
Mitt spontana råd är att satsa på berg eller jordvärme (båda är lika bra, jordvärme är billigare men kräver en stor tomtyta att gräva ner kollektorslangen på). En energikalkyl borde hamna i området ca 24 000 kWh/år i besparing. Komunal energiradgivare kan du testa men det finns en risk att en sån är rätt enkelpårig i sin rådgivning på grund av politiska beslut.
Ta i offerter från olika leverantörer och märken, glöm inte Thermia. Det finns ett test i Råd&Rön.
Leverantören kan ta med detta i offerten, men elda upp så mycket olja som möjligt innan installationen, för du får inget för den (om du inte säljer oljan privat).
I övrigt bör du kolla upp om du har lågtempvärmesystem, testa med att köra elpatron på max, öppna shunten max och öppna alla termostater på max (oljan avstängd). Efter 2 timmar kollar du vad du har för framledningstemp. Ange temp och elpatroneffekt så får du svar på om du har lågtemp.
« Senast ändrad: 16 april 2006, 07:04:06 av Carl N »
Utloggad FlorianO
  • Antal inlägg: 8
« Svar #2 skrivet: 16 april 2006, 10:12:12 »
Carl,
Forst och framst, tusen tack for svaret.
Jag maste erkanna att det lutar at berg- eller jordvarme, men jag ville ha rad fran olika hal (t.o.m pellets..). Jag har en van som snackar valdigt mycket om Euronom Polaris  -- men det ar v. mckt "hype" ocksa. Plus, jag ar inte sa impad av spec'arna (t.ex. Polaris 10 med Exonomizer har 8 kW varmeefekt och COP 3,0  vid 0 grader utomhus / 55 grader framledning. Inte direkt lysande enligt den lilla jag vet / sett).
Skall gora, tack for tipset.
Leverantören kan ta med detta i offerten, men elda upp så mycket olja som möjligt innan installationen, för du får inget för den (om du inte säljer oljan privat).]
Det viste inte jag om.. Den lata jag hoppades att dem kan ta hand om den ocksa :). Men, men, man kan inte fa allt.
Det verkar att det blev lite missforstand.... Mitt panna ar _bara_ olja, inte kombi (olja + el). Den namnda elforbrukning (totalt runt 10k kW / ar)  inkluderar "secundar" uppvarming  -- typ  golvvarme i badrum, kok, elradiatorer vid behov i olika rum, etc.
En annan nackdel med den nuvarande panna ar att den har ingen varmvattenbredare ... :(
Men, men. Slutsatsen ar att jag far borja med att ta kontakt med olika leverantorer / aterforsaljare och fa olika kalkyler / prisforslag.
Finns det nagra rekomenderade ? Eller det ar lika bra att kolla pa leverantorernas webbsidor for aterforsaljare i mitt omrade, blunda och peka....
Tack, och forstatt Glad Pask :)
Florian
« Svar #3 skrivet: 16 april 2006, 22:24:03 »
Ajdå.  :-[
Det spelar ingen roll då de flesta bergvärmepumpar har inbyggd VVB.
Florian
Om du inte vill blunda kan du kolla upp om de är anslutna till svep:
http://www.svepinfo.se/aterforsaljare.php
Men viktigast är att kolla upp referenser.
Utloggad great1
  • Tvättmaskinsspecialist
  • Stad/land: Lagan utanför Ljungby i Småland
  • Antal inlägg: 98
  • Jag älskar värmepumpar när de inte krånglar
« Svar #4 skrivet: 18 april 2006, 10:02:11 »
Florian
Känner du ingen som satt in eller har grannar som har satt in VP!?
1-planshus med källare 105-105m2 + 25m2 garage
Håller ca 21 grader uppe och ca 19 i källaren.
Edit:Numera har sonen sitt rum i källaren så nu kör vi 21 grader där med.
Satte in min IVT Greenline HT Plus 7 Januari 2005.
Förbrukning innan VP 3m2 olja. Med VP ca 5900kwh (3100h+15h TS)
