Författare Ämne: Inverterfel Bergvärmepump  (läst 4919 gånger)
Evalh
Evalh
« skrivet: 16 december 2022, 19:16:06 »
Haft problem med min bergvärmepump 9 månader. Det blir med jämna mellanrum ”inverterfel” och pumpen stannar. Startar alltid när jag startar om den. Någon som varit med om liknande?
Reparatör för pumpen menar att pumpen funkar som den ska och att det beror på inkommande el. Inkommande el är uppmätt av vattenfall och de menar att de inte har några fel med leverans utan att det är fel på pumpen.
Här står jag nu…
  • Antal inlägg: 3850
SV: Inverterfel Bergvärmepump
« Svar #1 skrivet: 16 december 2022, 21:10:55 »
Nibes invertrar har ju inte överdrivet bra rykte, så i det här fallet håller jag nog snarast,med Vattenfall.
Utloggad Valiant
  • Antal inlägg: 925
« Svar #2 skrivet: 17 december 2022, 11:38:32 »
Kan du kolla vilken felkod som finns för ditt inverterfel.
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3095
  • Kyltekniker
« Svar #3 skrivet: 17 december 2022, 12:43:16 »
Har du någonting som slår av och på i huset, med stor effekt? Typ elvärme någonstans, kan ge spänningsspikar, och de gillar inte invertrarna, då kan de larma.
Evalh
Evalh
« Svar #4 skrivet: 19 december 2022, 21:57:25 »
Det står ”inverterlarm typ II (443)”.
Nej inga större grejer så som elbil/aggregat etc. Satte in pumpen för 6 år sedan och inga förändringar i övrigt  men ändå detta fel började i våras.
Utloggad Valiant
  • Antal inlägg: 925
« Svar #5 skrivet: 20 december 2022, 09:03:49 »
OK, Nibe säger:
Larmnummer: 443 Larmtyp: A - larm
INVERTERLARM TYP II
Orsak:
Invertern har tillfälligt nått max arbetstemperatur pga dålig kylning tre gånger inom två timmar eller saknats kontinuerligt i en timme.
Slutsats: Därmed kan du utesluta nätet.
Varför kan den bli för varm? Trasig, kanske felaktig intern temperaturmätning. Kanske fått dålig kontakt med sin kylfläns. Något internt fel ökar värmeförlusterna invändigt.
Det lutar dock åt inverterbyte.
Hasberg nämnde följande vid liknade fall:Med snart 6 år gäller väl den vid köp medföljande "Protector Försäkring" som
administreras av Artic. Dessutom har Nibe förlängd garantin.
Se snaras till att få Invertern utbytt på Garanti/försäkring!!
« Senast ändrad: 20 december 2022, 09:20:03 av Valiant »
Utloggad Hasberg
  • Stad/land: Nordanstig
  • Antal inlägg: 715
  • Värmepump Nibe F1255-12
« Svar #6 skrivet: 20 december 2022, 09:21:44 »
För att invertern sitter helt klart på fel ställe!!
Den borde sitta mot returvattnet, det är ju ca 10 grader lägre när kompressorn går på höga frekvenser och hög framledningstemperatur.
Huvudsäkring  16 A
Utloggad Valiant
  • Antal inlägg: 925
« Svar #7 skrivet: 20 december 2022, 10:11:52 »
Orsak:
Notera slutet, saknats i en timme, det kan även vara att datakommunikationen med invertern saknas. Oavsett vad som felar ligger felet inom invertern.
Sedan håller jag  med Hasberg. Man har nog mest hittat ett tomt ställe att trycka in denna lågprisinverter. Har man en vattenkyld yta slapp man köpa en fläktkyld inverter med dyra fina kylflänsar.  Sätter man de i detta "plåtskåp" blir det dessutom lättare att klara gällande EMC-krav för spridning av störning.
Dessutom är ytorna i mitt tycke, där den monteras inte tillräckligt plana för värmeöverflöring. Det avslöjas egentligen genom Nibe's interna montageinstruktioner om hur den skall monteras.
Evalh
Evalh
« Svar #8 skrivet: 20 december 2022, 11:51:28 »
Tack så mycket. Det är bara så märkligt att representant från nibe och reparatör inte lyckas lista ut det.
Ska prata med dem igen.
Försäkring/garanti har jag förlängt men detta påbörjades innan ordinarie gått ut så borde inte vara några problem.
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3167
  • 62.77405 21.18189
« Svar #9 skrivet: 20 december 2022, 12:14:44 »
Nibes grejer har aldrig fel (de gånger jag frågat av nibe), alltid någon annans fel. Elbolaget, vattnet, sotaren….
Utloggad Valiant
  • Antal inlägg: 925
« Svar #10 skrivet: 20 december 2022, 15:08:33 »
För det första så är väl de flesta som jobbar inom rörmokeri ej specialister på inverters och datakommunikation. Den teknikern som inte lyckas lista ut det är kanske för feg för att ställa en diagnos. Har aldrig bytt en sådan, vet inget om  kylpasta för montage, små momentnycklar m.m. Trångt som f-n. Tänk om felet är någon annanstans. Bekvämt att inte ta ansvar.
Om du kan se felkod 443 måste du fråga vad representanten föreslår?
Utloggad Hasberg
  • Antal inlägg: 715
« Svar #11 skrivet: 20 december 2022, 22:00:09 »
Dom följer kanske detta schema, om dom inte har ett bättre svar ?
Huvudsäkring  16 A
« Svar #12 skrivet: 21 december 2022, 07:38:36 »
Det är något fel på problemlösningsflödesschemat.  Fastnar i en evig loop mellan "stackars jävel" och "kan du skylla på någon annan".  Vad skall jag göra???  Sc:,h
Utloggad Valiant
  • Antal inlägg: 925
« Svar #13 skrivet: 21 december 2022, 09:52:59 »
Stackars jävel.
Utloggad Hasberg
  • Antal inlägg: 715
« Svar #14 skrivet: 19 november 2024, 10:31:43 »
Huvudsäkring  16 A
