Frånluftsvärmepumpar
Nibe
Rickard
Högt brummande
Ämne: Högt brummande (läst 2978 gånger)
magnuscrister
Nybörjare
Antal inlägg: 3
Värmepump eller värmepumpar?
magnuscrister
Högt brummande
16 december 2022, 16:29:40 »
Hej! Nybliven husägare och novis på tekniska prylar är jag och jag kan behöva lite hjälp. Flyttade i oktober in i 4 år gammalt parhus i Skåne. 130 kvm två våningar, energiklass B och med en NIBE F730 i tvättstuga/pannrum.
Vi har go värme, inställt på 19 grader och allt verkar bra. Men sen det blev kallare för en månad sedan ungefär har jag upptäckt att det låter mycket från pumpen vid olika tillfällen.
Vi har sovrummet på ovanvåningen, nästan rakt ovanför pumpen, och flera gånger om dygnet går den igång och liksom varvar upp sig och då brummar det på ordentligt. Men bara en kort stund, sen blir det ett mer lågfrekvent ljud som jag kan faktiskt kan somna i.
Jag antar att den måste låta så här i bland av nåt pumpskäl, men det låter extra mycket nu när det är vinter? Är det så jag ska tänka?
Kan man göra något åt det? Jag tror inte det är så mkt vibrationer, utan det låter liksom från ovansidan på pannan där två stora rör/dragspel går upp i taket.
Är det möjligt att bygga in detta på nåt vis? Eller får jag bara vänja mig? Eller bör det komma nån tekniker? Pumpen är ju inte så gammal?
Det är gipstak i pannrummet och nog ingen extraisolering vad jag förstår. VI har inte ställt in NIBEN på nåt särskilt vis utan kör auto.
Tacksam för alla tips och råd! Jag har tummen mitt i handen men försöker lära mig hela tiden.
Magnus
Josth
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 10467
Karma +4/-2
Josth
SV: Högt brummande
16 december 2022, 16:39:37 »
Hej! Det är kompressorn som låter. Den är varvtalsreglerad och på vintern när det behövs mycket värme så måste den gå upp i varv för att ge tillräcklig effekt. Man kan förbättra ljudisolering en del med t.ex. ljuddämpningsmattor för bilar/båtar som går att hitta på t.ex. Biltema. Luftkanalerna som går upp i taket är svåra att göra något åt.
magnuscrister
Nybörjare
Antal inlägg: 3
magnuscrister
SV: Högt brummande
16 december 2022, 16:59:39 »
Hej! Tack för så himla snabbt svar! Har du möjlighet att länka till de prylarna?
Ska mattorna ligga under värmepumpen då? Haha, jag förstår att jag låter korkad nu men...
Josth
Antal inlägg: 10467
Karma +4/-2
Josth
SV: Högt brummande
16 december 2022, 17:19:09 »
https://www.biltema.se/bil---mc/biltillbehor/ljudisolering/
Man får vara uppfinningsrik och sätta/limma ljuddämpningen på alla ytor man kommer åt, ovansida, baksida, framsida under frontplåt om det passar, insida överskåp, kanske uppe på innertaket osv. Invertermodulen på ovansidan kräver kylning så den bör man inte packa in i ljudisolering.
magnuscrister
Nybörjare
Antal inlägg: 3
magnuscrister
SV: Högt brummande
16 december 2022, 17:38:31 »
Ah, super. Jag tror jag fattar. Jag köper helt enkelt hem några mattor och försöker på plats. Är väl som att fråga hur långt ett snöre är men "hjälper det bra" så att säga?
Vår/sommar/höst är väl problemet inte superstort antar jag?
Josth
Antal inlägg: 10467
Karma +4/-2
Josth
SV: Högt brummande
16 december 2022, 17:43:13 »
Det är ju framförallt när kompressorn måste köra med hög effekt som det låter. Extra ljudisolering hjälpte bra min gamla 310P som är känd för att ha en "skramlig" kompressor och ganska dåligt med ljudisolering.
Nibe
Rickard
Högt brummande
gäster: 1436
användare: 1
EvertL
