Författare Ämne: Nytt hus, normal förbrukning?  (läst 2354 gånger)
Utloggad flugzvampen
  • Antal inlägg: 5
« skrivet: 16 december 2022, 16:11:23 »
Hej! Jag är heeeeelt ny på det är efter att alltid ha eldat med pellets men nu flyttat in i ett nybyggt radhus med flvp Nibe F370. Vi har mer eller mindre bara fått nycklarna och tittat in, men höll ändå lite koll på elförbrukningen första dygnet. Det är 114 kvm på två plan och ligger på gaveln. Den förinställda temperaturen i radhuset var 21.5 C vad jag kan se. Nu har det ju varit otroligt kallt senaste dygnet, -10 till -20C konstant, så det är klart att pumpen får kämpa. Men såg att det gått ca 100 kwh under denna tid. Det kändes lite extremt? Vill inte huvudräkna vad det kostat bara på ett dygn. Radhuset ska ju vara riktigt välisolerat vad jag förstår. Håller på att göra mitt bästa för att lära mig här på forumet om allt som har med värmepumpar att göra. :) Förstår att det drar mycket när det är svinkallt hela dygnet, men det har ju ändå varit obebott (inga duschar etc) och kändes ändå lite häftigt med 100 kwh. Finns det något man direkt kan göra för att spara lite?
SV: Nytt hus, normal förbrukning?
« Svar #1 skrivet: 16 december 2022, 16:16:07 »
Hej! F370 har bara en ganska liten kompressor som ger 2 kW värme. Resten måste el-patronen bidraga med. Kompressorn klarar kanske huset ner till ca +6 °C och blir det kallare blir det mer och mer el-tillskott. Vill man minska el-tillskottet är det oftast bra att även installera en luftluftvärmepump som får värma en del av huset och avlasta frånluftsvärmepumpen. Kan spara några tusen kWh per år.
  • Antal inlägg: 5
« Svar #2 skrivet: 16 december 2022, 18:03:21 »
Ok, det är nog inte aktuellt eftersom det är en BRF. Känns ändå som att elpatronen måste stått på dygnet runt på full fräs?
Utloggad krambriw
  • Antal inlägg: 2129
« Svar #3 skrivet: 17 december 2022, 07:09:35 »
Det är förväntat med den utetemperaturen och den värmepumpen
« Svar #4 skrivet: 17 december 2022, 10:19:29 »
Det viktiga att kolla på F370 är att förångnings- och avluftstemperaturerna ligger runt omkring 0-5 °C när kompressorn går och den ska i princip gå non-stop hela vinterhalvåret. Då vet man att återvinningen av värmen i ventilationsluften fungerar som den ska.
