Författare Ämne: Hjälp vid 'för högt inställd värmekurva' - IVT EQ C6 Cu  (läst 3243 gånger)
Utloggad HelenaRoth
  • Antal inlägg: 2
Nyfiken i en strut tänkte 'Jag kanske ska kolla om jag kan sänka värmen lite eftersom det är för varmt på ovanvåningen' (samtidigt som jag har 17 grader på första våningen. Kanske bara skulle strypt radiatorerna på ovanvåningen istället?) och tyckte inte jag knappade in något men... det gjorde jag nog. För nu säger den, snällt och vänligt till mig att jag har en: För högt inställd värmekurva.
Manualen säger bara att 'om den säger att värmekurvan är för högt inställd så justerar du värmekurvan' men jag fattar fasiken inte vad jag kan/ska/bör göra - dvs, jag hittar in till VAR jag justerar värmekurvan, men hur jag än leker med värdena (not to worry, har ställt tillbaka dem efteråt) så fortsätter den säga samma sak.
KANSKE har den haft en för högt ställd värmekurva långt innan jag började snacka med bergvärmepumpen idag, men... hjälp!
(Alltså - kollade. Enda larmet som finns i larmloggen är för högt ställd värmekurva, första gången 2014 (installerad 2013).
På displayen står följande, BILD 1:
Går jag in i MENY, 1. RUMSTEMPERATUR, 1. KRETS 1 VÄRME, 5. VÄRMEKURVA så ser det ut så här, vid 'fyrkanten', BILD 2:
samt vid 20 grader, BILD 3:
vid 0 grader, BILD 4:
vid -20 grader, BILD 5:
Är det någon som kan hjälpa mig (genom att säga VAD jag ska ställa för värden VAR) eller är det 'beställ service' som gäller?
(Och ser du/ni något annat galet, så tjoa!)
« Senast ändrad: 16 december 2022, 14:20:12 av HelenaRoth »
  • Antal inlägg: 31226
SV: Hjälp vid 'för högt inställd värmekurva' - IVT EQ C6 Cu
« Svar #1 skrivet: 17 december 2022, 13:57:21 »
Det är ju -20/70 som ska sänkas, helst till -20/55C.
Men du har kanske usla radiatorer (så kallade frimärken, små platta grejer) som är dimensionerade för 80/60 framledning?
Inget kul i så fall, men prova att justera ner flödena på radiatorerna uppe, helst fast injustering.
En del kan man justera direkt på radiatorventilen (ta loss termostaten) eller så får man ge sig på returventilen?
  • Antal inlägg: 10041
« Svar #2 skrivet: 17 december 2022, 16:46:32 »
Om 0/44,7 ger rätt temperatur inne när det är 0 ute bör 55-60 vid -20 vara rätt område. Radiatorerna blir effektivare vid hög temperatur. Värmestrålningen från dem ökar snabbt med stigande temperatur. Ansluter till Carls råd.
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
« Svar #3 skrivet: 17 december 2022, 18:00:27 »
Prova den här kurvan
+20   20,0
+15   28,7
+10   34,4
+5   39,5
±0   44,7
-5   49,1
-10   53,5
-15   57,7
-20   62,5
Utloggad HelenaRoth
  • Antal inlägg: 2
« Svar #4 skrivet: 17 december 2022, 21:31:03 »
Alltså... på mellanplanet har jag 'frimärksliknande' radiatorer (se bild 6), medan det på ovanvåning och källare är en blandning av vissa sådana och andra gamla hederliga element (se bild 7)
Men när du skriver 'justera in flödena' - menar du skruva på ratten?! 🙈
Misstänker du menar något annat...
I övrigt tackar jag storligen för input med konkreta siffror - ska börja med att testa Lexus kurva!
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
« Svar #5 skrivet: 18 december 2022, 09:10:53 »
Har reviderat kurvan. Nu värme från +18° förra kurvan från +20°.
+20   20,0
+15   26,7
+10   33,1
 +5   38,7
 ±0   43,9
 -5   48,8
-10   53,6
-15   58,0
-20   62,5
« Svar #6 skrivet: 19 december 2022, 09:11:11 »
Här under sitter en returventil där man kan ställa flödet med fast instrypning, termostaterna kan orsaka driftproblem om de används.
