Författare Ämne: Kompressor  (läst 1952 gånger)
Utloggad Ike.H
  • Antal inlägg: 3
Kompressor
« skrivet: 16 december 2022, 14:09:58 »
Hello. Min kompressor i en NIBE fighter 1210-7 (1999) har havererat, behöver således en ny.
Det går inte att beställa en sådan kompressor och jag har varit i kontakt med NIBE som inte kan hjälpa mig
med någonting förutom att den inte finns med i deras listor, kan ej heller få non utbytesinfo från dom.
Har beställt en helt ny men leveranstiden finns någon gång till sommaren.
Är det någon som kan det här och kan ge mig info om en utbyteskompressor?
SV: Kompressor
« Svar #1 skrivet: 16 december 2022, 15:19:04 »
Utloggad Ike.H
  • Antal inlägg: 3
SV: Kompressor
« Svar #2 skrivet: 22 december 2022, 13:36:38 »
Jag tackar för tipset men jag hade redan varit i kontakt med dom och den pump jag har finns inte i NIBEs listor så dom kan inte skicka en kompressor till mig.
Har även hört av mig till BRISTOL de som gör kompressorn men de behagar inte att svara så det blev en återvändgränd.
SV: Kompressor
« Svar #3 skrivet: 22 december 2022, 13:58:47 »
Vad är det för fel på den kompressor som JS Energi säljer till 1210-7 menar du? Sc:,h
  • Antal inlägg: 31245
SV: Kompressor
« Svar #4 skrivet: 22 december 2022, 21:13:19 »
Det sitter antagligen en Bristol kompressor i värmepumpen, men den går nog att byta mot en Benchmark.
Alternativet är att köpa hela kyldelen och byta.
https://jsenergi.com/reservdelar-nibe/nibe-berg-och-jordvrme/fighter-1210-7kw-cu-089252/105-kyldel-7kw.html
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3095
  • Kyltekniker
SV: Kompressor
« Svar #5 skrivet: 23 december 2022, 04:54:39 »
Går att sätta dit vilken kompressor som helst, bara den har samma effekt, och tar samma köldmedia
Utloggad Ike.H
  • Antal inlägg: 3
SV: Kompressor
« Svar #6 skrivet: 23 december 2022, 07:41:30 »
Det var JS som inte ville skicka en kompressor till mig för den fanns inte med i deras listor, ingen annan heller för den delen.
Fick efter en del telefonsamtal och en bunt mail till NIBE ett svarsmail igår med BRA info, dom börjar väl tröttna på mig:)
Innan år 2000 (köpte min 1999) så använde NIBE inte serienumren på samma vis som idag det är därför dom inte får någon träff på sökningen och ingen annan heller.
NIBE säger också att dom inte rekomenderar mig att byta kompressor på en så gammal pump.
Kör nu pumpen med elpatron och som läget är nu så lär det inte bli billigt i slutänden, planen nu är att jag ska skruva fast kompressorn i golvet framför pumpen och dra ut slang och kabel för inkoppling sen får det tuffa på tills min nya pump dyker upp, när den nu gör det.
Lite info för andra i min situation, direkt från NIBE.
Förutom en del runtomdelar så är det en kompressor som benämns "8kW Benchmark res.d. med artikelnummer 089694.
Såg att en del inlägg pekade åt det här men jag ville bara vara 100% säker på att det blir rätt, tack för eran input.
  • Antal inlägg: 4316
SV: Kompressor
« Svar #7 skrivet: 25 december 2022, 02:17:52 »
Jag monterar scroll i dem, finns en 7:a i lager. Hör av dig om du vill ha hjälp med byte.
